Старый 19.07.2012, 15:41   #851
роман 64
роман 64 не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
уровень антифриза в норме,сегодня проверял термостат-начинает открываться при 85,и вроде до конца(патрубки одинаково горячие) !есть подозрения на подзобитый радиатор,машинка 10 года!подскажите еще при какой температуре должны отключаться карлосоны,у меня при 100 уже выключаются,так и должно быть или датчик включения вентилятора не исправен?????
роман 64 вне форума
Старый 19.07.2012, 19:25   #852
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Температура включения/выключения вентиляторов задается в настройках ЭСУД. Обычно - 104/95 или около того. Указатель на панели приборов показывает с точностью 5 градусов - половина цены деления. На панель информация о температуре идет со своего, отдельного, датчика температуры.
в571оа вне форума
Старый 19.07.2012, 19:46   #853
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Вот в гранте вообще показаний температуры нету. Только лампочка перегрева
всё с иномарок пример берут!!! я не понимаю как можно без температуры под глазами ездить
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.07.2012, 20:10   #854
в571оа
Аватар для в571оа
Можно, если будет предупреждать ЗАРАНЕЕ, а не по ФАКТУ. Т.е., когда УЖЕ кипишь, поздно включать печку...
в571оа вне форума
Старый 22.07.2012, 07:22   #855
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Привет всем.
Вчера ездил в Москву и попал в пробку, всё бы ничего только вот температура у меня полезла в красную зону. Надо сказать спасибо "нашему брату", с крайнего левого ряда без проблем выпустили на обочину. Сначала не придал внимания звуку похожему на писк, потом ещё пару раз пищало, а потом увидел что стрелка перевалила в красную зону. Когда на обочине стоял "карлосоны" заработали(оба сразу), не много покрутили сбив тем-ру чуть ниже 100 градусов. Ехать пришлось с включенной на всю печкой. Раньше температура не поднималась примерно выше 92 градусов. Может кто подскажет почему так поздно стали включаться "карлосоны", и почему они так бытро отключаются? Где копать?
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 22.07.2012, 07:50   #856
Сказал(а) спасибо: 829
Чек не загорался? Климат HALLA? Была похожая проблема, может поможет:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=749
Блок возле аккумулятора:
Последний раз редактировалось becool; 22.07.2012 в 08:05.
Старый 28.07.2012, 13:26   #857
SERoffIM 58
Автомобиль: PRIORA
SERoffIM 58 не успел проявить себя
а у меня такая проблема даже на 40ка градусах включается вентилятор через каждые 30-50 секунд буквально на 2-3 секунды и выключается ...
че за х**тень???
добрые люди подскажите
Добавлено через 6 минут
и так всю дорогу включится . выключится. практически каждую минуту
надоедает ..
машина без кондея.
а когда наберет за 90гр то включается на нормальную продолжительность охлаждения и сдувает до 90гр,
а потом начинается снова щелканье реле каждую минуту включения на 2-3 секунды
SERoffIM 58 вне форума
Старый 28.07.2012, 13:42   #858
Вес репутации: 28
SERoffIM 58, датчик температуры двигателя пропробуй поменять или проверить
Старый 28.07.2012, 14:11   #859
SERoffIM 58
Автомобиль: PRIORA
vlixup ага спасибо друг
Добавлено через 26 секунд
ща пойду проверю
Старый 28.07.2012, 15:13   #860
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от SERoffIM 58 Посмотреть сообщение
Была такая же фигня. Датчик включения вентилятора, который сверху.
все по- новому!
Iluxa вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
