Старый 29.10.2011, 20:42   #851
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
Кто нибудь эксплуатировалMultitronics VG1031UPL?вроде много полезных функций. смущает оговорка что не будут некоторые функции работать если стоит комп Бош мп 7. 0.как определить какой ЭБУ у меня стоит?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 29.10.2011, 22:09   #852
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Очень хороший бортовичок, у моего товарища уже лет 5 без сбоев работает.
MP 7.0 на приоры не ставят. Если не ошибаюсь это Газовские мозги
Voveykin вне форума
Старый 29.10.2011, 22:18   #853
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
для приоры идеально подходит RI-500V
Moiseikin вне форума
Старый 29.10.2011, 22:34   #854
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сначала смотрим, что написано на ЭБУ.
А потом идем по ссылке:
http://chipvaz.ucoz.ru/forum/60-263-1
На этом фото показан левый щиток, со стороны водителя.
А мы должны снять правый, под бардачком со стороны пассажира.
ID:	70287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70290   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 29.10.2011 в 22:46.
motobest вне форума
Старый 30.10.2011, 01:01   #855
Martin777
Автомобиль: Lada PRIORA 2171
Martin777 не успел проявить себя
Вот вам и опыт эксплуатации.....
Прошел, наверное, год, как я заменил РХХ.....
Обороты стояли, как вкопанные.
И вот, вчера мне показалось, что двигатель на светофорах не так стал работать...
Сегодня присмотрелся... - при переходе на нейтраль обороты плавают, но не сильно выраженно.
Завтра смажу и поставлю штатный РХХ.
Почему штатный? А потому, что после установки нового РХХ, обороты плавали, пока я его (новый) не смазал по рекомендации Моисейкина.
Завтра все верну "в зад"! )))))))))))))
Это первая сторона медали...У меня третья впрысковая машина ВАЗа и плавающие обороты где то после 20 тыс пробега. Виновник- датчик положения дроссельной заслонки,который и отправляет "мозгам" сигнал на упрвление РХХода. ДПДЗ представляет собой фактически переменный резистор.Помните в старых телевизорах крутилку громости, при вращение которой в динамике раздавалось потрескивание? То же самое и с ДПДЗ. Лечилось смазыванием дорожки переменного резистора графитовой смазкой. В нашем случае неприемлимо-деталь гермитична(залито компаундом) поэтому только замена. Ставить лучше сразу бесконтактный( обычный 150 руб, б/контактный в два раза дороже. но и ломаться(изнашиваться) в нём уже нечему. Установлено магнитное кольцо,в отличие от ползунка на токопроводящей дорожке в контактном датчике.
И третий момент-свечи. Оптимальный зазор для наших моторов 1,00-1,13 мм. Импортные свечи, как правило, имеют зазор 1,10мм, то есть в резерве правильного искрообразования у нас всего 0,03 мм. При эксплуатации этот резерв вырабатывается по мере выгорания электрода свечи, на вид она чистая но зазор увеличен и особенно это чувствуется на малых оборотах, когда есть небольшое падение напряжение в сети на пару десятых вольта(при этом напряжение на выходе катушки падает на несколько десятков вольт). Отсюда и подрагивание двигателя на холостом ходу.
При чистой и исправной системе питания мне эти простые меры всегда помогали. Надеюсь, мой совет поможет и вам.
Martin777 вне форума
Старый 30.10.2011, 02:06   #856
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,090 раз(а) в 2,519 сообщениях
Martin777, Молодца! Просто и доступно объяснил! +++
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 30.10.2011, 07:45   #857
Anjey-iz-Tasha
Господа,спасибо.К сожалению плюски пока не дают поставить... И ещё вопросик,я правильно понимаю что в нашем случае бортовик подключается к диагностической колодке и всё?
Старый 30.10.2011, 08:31   #858
Moiseikin
смотря какой бортовик и что ты от него хочеш.
у меня еще подключено зажигание и ДУТ.а К-линия да просто в диагностичекский разьем.
Сообщение от Martin777 Посмотреть сообщение
далеко не факт.у меня прожил 80тыс км.без шума и сбоевм(график от него был идеальный).заменил на такой же по падению на нем напряжения до 0.31 вольта
просто был в наличии
а насчет свечей согласен.зазоры критичны.но проверяю их перед установкой.а после 30тыс км просто выкидываю и сталю новые
Старый 30.10.2011, 10:07   #859
motobest
Автомобиль: .
Martin777, плюсик поставил. Все верно написано, но...
Иногда, проблема такая возникает и из-за подклинивающего клапана прдувки адсорбера. Это, какая там по счету причина? Четвертая по-моему?
А чип-тюнеры добавят и пятую причину плавания оборотов - косяки прошивки...
А теперь рассмотрим мою ситуацию:
1. Прошла машина 18 тысяч. Свечи не менял, рано еще. Не троит. Двигатель не дергается. Именно, не дергается. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому, что...
2. Значит и ДПДЗ здесь не виноват. Ведь двигатель не дергает, а просто плавают обороты при переходе на нейтраль.
3. Клапан продувки адсорбера работает нормально. Я его ремонтировал сам. Установил фильтр на линии от адсорбера до клапана. Все описано мной в начале самой первой части этой темы. А о чем это говорит? Это говорит о том, что данная проблемка (плавание оборотов) имела место на НОВОЙ машине!
4. Значит прошивка? Возможно. Но, .... ведь я уже год не наблюдал этого явления.
5. Еще год назад, по совету Моисейкина, я обратил внимание на РХХ. Он стоит над выпускным коллектором и сильно нагревается. В инете читал жалобы водителей на то, что РХХ работают "по сухому".... И тогда, я снял РХХ, поставил новый, но предварительно я его смазал (силиконовой смазкой).
Вчера я его снял. Носик был покрыт сажей. Налет довольно плотный и крепкий. В седле РХХ тоже было довольно много сажи. Ну, не лопатой выгребал, конечно...., но тряпочка была черная.... Откуда сажа? Из картерных газов.
Силикон очень хорошо собирает на себя пыль и грязь, как впрочем, и моторное масло. Значит, в механизме РХХ тоже накопилась сажа. Силикон со временем испарился, подсох и загрязнился. И.... начал выделываться РХХ.
Я промыл РХХ жидкостью для чистки карбюраторов (жидкость стекала грязная), смазал, на этот раз, просто моторным маслом и поставил РХХ на место.
Пока промывал РХХ, полировал нос пивом.... ))))))
Поэтому, проверять работу двигателя при переходе на нейтраль только сегодня.
И хочу еще заехать на СТО и посоветоваться о заливке одной из этих серийных прошивок. У меня сейчас стоит B174DR04.
Кто и что может о них сказать?
Говорят, что на 07 двигатель очень задушен... и из выхлопной вообще идет вода и кислород.... )))) Но у меня и сейчас из выхлопной идет приятный аромат и только при прогреве. ))))))
Тип файла: rar b174dt05.rar (182.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: rar b174dt06.rar (262.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: rar b174dt07.rar (262.2 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось motobest; 30.10.2011 в 10:19.
motobest вне форума
Старый 30.10.2011, 10:21   #860
motobest
Автомобиль: .
А еще, очень хвалят вот эту прошивку от Паулюса. Он там 05-ую подкорректировал... Очень ее хвалят.
Тип файла: rar Паулюс тест 3 B174DT05.rar (262.1 Кб, 58 просмотров)
motobest вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
