Старый 04.02.2012, 17:45   #851
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Сообщение от Сэнсей Посмотреть сообщение
после того как я загнал машину в тёплый гараж и снял АКБ прошли сутки, машину отогрели поставил АКБ, завёл и комп выдал мне ошибку на работающем двигателе. подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
Мог остаться конденсат, вернее точно остался. Из-за него нарушение в электрике, вот и ошибка. Покатайся, просуши все хорошенько - должна погаснуть.
Aleks-0002 вне форума
Старый 04.02.2012, 19:28   #852
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
Доброго дня всем господа, после того как я загнал машину в тёплый гараж и снял АКБ прошли сутки, машину отогрели поставил АКБ, завёл и комп выдал мне ошибку на работающем двигателе
Вложение 75146
Может быть пропадание питание на ЭБУ либо пропадание массы на главном реле.
Алекс55 вне форума
Старый 04.02.2012, 19:29   #853
Алекс55
Вложение 75146
Пропадание питание на ЭБУ либо замыкание массы на главном реле
Алекс55 вне форума
Старый 04.02.2012, 22:07   #854
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
:danc e:
Последний раз редактировалось Victorovi4; 05.02.2012 в 13:57.
Victorovi4 вне форума
Старый 04.02.2012, 22:09   #855
Victorovi4
рекламная пауза
Последний раз редактировалось Victorovi4; 05.02.2012 в 13:53.
Старый 05.02.2012, 11:16   #856
Victorovi4
Последний раз редактировалось Victorovi4; 05.02.2012 в 13:58.
Старый 05.02.2012, 13:46   #857
Не ругаемся. Терпение. Не поладки на форуме
Старый 05.02.2012, 13:52   #858
Victorovi4
Ура! Заработала!
Старый 05.02.2012, 14:58   #859
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
так я итак клеймы скидывал больше чем на сутки, или ещё раз скинуть?
Доброго дня всем господа, после того как я загнал машину в тёплый гараж и снял АКБ прошли сутки, машину отогрели поставил АКБ, завёл и комп выдал мне ошибку на работающем двигателе подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
Вы скидывали по своим каким-то причинам, когда ещё чека не было я правильно понимаю? После того как поставили аккум, загорелся чек, после этого вы клеймы разве сбрасывали?
не надо скидывать аккум,обучение скиниться и ошибка из памяти сотреться,достаточно выключить зажигания и включить снова если ошибки нет чек не загориться
Я вас не понял вообще. У меня когда ни каких признаком неисправностей нету, и горит чек, сбрасываю клеймы, если чек потом опять загорается, то на диагностику.
kash вне форума
Старый 05.02.2012, 15:29   #860
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
kash, если ошибка не повторяеться то она сама скинеться при повторном запуске двигателя,но при этом останеться записанная в ЭБУ, при этом можно будет посмотреть на тему того что же он там чудит + если скинуть клему то слетят адаптивные таблицы насколько я помню заного будет машинка обучаться
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
