Старый 13.09.2012, 08:35   #851
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)-3
Парни, посоветуйте какую винтовую блоку мне взять: 1) вал рейсинг 2) форс авто 3) торгмаш 4) торсен ? Просто по ценам там разбег большой! Машина на каждый день, турбина гарет17.
Поделитесь опытом.
amax1583 вне форума
Старый 13.09.2012, 08:40   #852
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом.
Более 30т.км. на валрейсинге пока все гут.
Ges вне форума
Старый 13.09.2012, 09:23   #853
amax1583
Ges, Спасибо. Хороший пробег.
amax1583 вне форума
Старый 13.09.2012, 10:41   #854
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Какой вариант удачнее (с каким время будет меньше) - 111 ряд на ГП 3,94 или 18 на ней же для дрега? При этом есть нюанс - на 111 ряду придется переключиться на 4-ю метров за 30 до финиша, а на 18 ряду выход на 3-ей. Мощность авто в районе 150 сил, на дросселях.
Leonid91 вне форума
Старый 13.09.2012, 13:33   #855
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Насколько я понимаю, торсен идет без преднатяга в силу конструктивных особенностей. Поэтому однозначно более выгодный и удобный. Я бы брал его. Из остальных Вал Рэсинг с преднатягом 4-6 кг (ну не больше 8). Но учтя твою турбу и неизбежный букс готовься к замене шайб блоки раз в год, а то и два. В этом отношении еще плюс в пользу торсена. Форс Авто не знаю, не ездил. Торгмаш в оригинале должен быть хороший. Я сам не ездил на нем, но многолетнее использование разной продукции Торгмаш дает право поставить плюс заочно.
vovan вне форума
Старый 13.09.2012, 15:37   #856
Leonid91
Автомобиль: 2115
А что за принцип действия у торсена? Это не он случайно стоит на супрах/марках турер В с завода?
Leonid91 вне форума
Старый 13.09.2012, 19:16   #857
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Leonid91 Посмотреть сообщение
В инете инфы полно. Да на япошках ставят торсен 2. Торсен 1 громоздкий, у него больше процент блокировки, но влезает только в редукторные заднеприводники или джипы. на Хаммерах стоят например.
vovan вне форума
Старый 14.09.2012, 09:09   #858
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Leonid91,думаю что на 18 поедешь так же как и на 111 но 18 более сбалансированный поэтому я бы его взял
Гойка Митич вне форума
Старый 14.09.2012, 09:35   #859
Leonid91
Автомобиль: 2115
Спасибо. Короче говоря на 111, даже с учетом переключения на 4 перед финишем, время будет то же?
Leonid91 вне форума
Старый 14.09.2012, 11:23   #860
Иван_83
Автомобиль: 217030
Иван_83 не успел проявить себя
Не стал бы называть 18 ряд более сбалансированным, скорее он более длинный чем 111
По большему счету надо смотреть на ВСХ двигателя
Также необходимо знать скорость на выходе из 400м. т.к. при выходе на 140км\ч и отсечке 8000об\мин можно на 4пер не переключаться
Иван_83 вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
