Старый 23.09.2012, 09:37   #851
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
Ну как он может накрыться за вечер?! Явно была причина его разряда в виде перемкнувшей проводки или включеных фар
Добавлено через 58 секунд
Про причину не подскажу...
Согласен, как он может накрытся?? ))) Необходимо смотреть ток утечки, и искать где коротко сидит...
ПС при условии, все выключается точно!!
ANTO вне форума
Старый 23.09.2012, 09:40   #852
Алтайский Брат
Алтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скоро
фары были отключены
а аккуммулятор разряжен, что лампочка 12в не горела
явно где то коротыш
Добавлено через 50 секунд
я грешу на встроенную сигналку
Алтайский Брат вне форума
Старый 23.09.2012, 09:41   #853
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Алтайский Брат Посмотреть сообщение
фары были отключены
явно где то коротыш
По мимо фар в машине еще куча потребителей, магнитола например, убавленая до нуля(а не выключенная), может за пару суток высосать нормальный акум, а если он уже хреновенький, то и за сутки!
ANTO вне форума
Старый 23.09.2012, 09:43   #854
Алтайский Брат
панелька снятая была
радар выключен из гнезда прикуривателя
Старый 23.09.2012, 10:30   #855
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
НУ тогда ищи, где коротко сидид))
ANTO вне форума
Старый 23.09.2012, 18:44   #856
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
На наших машинах они только якобы выключаются ведь... Но даже пусть она 0,35 А кушает, тогда имеем 55/0,35=157 час. 157/24= 6,5 суток. Это чисто магнитола. Плюс сига. Время разряда уменьшается еще. Но не до суток же на новом акуме!!!Соответственно, ищи коротыш.
Mishanja вне форума
Старый 23.09.2012, 19:07   #857
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
явно где то коротыш
померь амперметром ток утечки на самом аккуме, апотом предохранители поочереди выдёргивай и промеряй цепи чтоб круг сузить, может так "удачно" по луже проехался, тогда чем раньше начнеш искать тем выше вероятность , с твоим расходом энергии это потребитель Вт 40-60 как лампа ближнего света.
Последний раз редактировалось kogon22; 23.09.2012 в 19:25.
kogon22 вне форума
Старый 23.09.2012, 19:25   #858
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
В чем может быть причина?
А сам гена в порядке? может он вообще не заряжает? Мультиметром напругу бы глянуть
BULLDOG вне форума
Старый 23.09.2012, 23:35   #859
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
магнитола например
ну раз тема про разрядку акума...то и я отпишусь)
у меня эта проблема так до сих пор и не решилась.. уже выкинул магнитолу. отсоединил все какие можно провода моих наворотов. на клемах акума остались только заводские провода. один фиг кто то жрет электричество! ну и как приятный итог - Антох, к твоей работе никаких притензий. 100% уже дело не в тюнинге)
п.с. перепаял на днях динамик в речевом информаторе от феррум поставил. он запел. но теперь он мне после каждого запуска авто орет "ОБНАРУЖЕНА НЕИСПРАВНОСТЬ!" сдается мне он жалуется как раз на то что у меня акум кто то садит...но вот кто - он не говорит)))
кстати вопрос! у меня почему то на водительской двери блок стеклоподъемников начал жить своей жизнью....перестал реагировать на нажатие стеклоподъемник на задее левое стекло. а если нажать одновременно кнопки стеклоподъемников передних дверей - вообще ничего не просиходт. работает только по одному. при этом водительское стекло (когда жмешь только этот стеклоподъемник) - еле еле ползет...думал сам блок управления стеклоподъемниками накрылся - благо есть запасной. поменял. та же хрень...
так вот вопро в чем...куда сигнал идет с этого блока электропакета? случаем не на блок АПС-6?? если да - то есть шанс что это он виноват?
Подскажите, может кто сталкивался!
Позавчера вечером поставил машину на стоянку, закрыл на замок с ключа. Утром с брелка не смог открыть-т.к аккумулятор оказался в хлам разряженый, при включении зажигания вообще никаких эмоций-бензаносос и часы не работали!
Купил новый аккумулятор (погрешили что старый накрылся), весь день вчера работала-без проблем.
Опять на стоянку поставил-утром новый аккумулятор-в ноль!
ну что я тебе могу сказать...добро пожаловать в мою команду!!!))) у меня точь в точь такая же беда...уже почти год маюсь))) так и бегаю каждый день за акумом в машину - тащу домой. заряжаю- тащу в машину)) без шуток!!
на самом деле сочувству....
если найдешь в чем косяк - дай знать. может и у меня такая же хрень..
а за встроенную сигу у нас блок АПС-6 отвечает? если да...тогда похоже у нас одинаковый косяк...я грешу на АПС-6...новый блок уже пол года лежит дома...или больше...руки не доходят съездить заменить...
у меня просто не работает штатка почему то..и щас плюс косяк со стеклоподъемниками...уже без вариантов мне кажется это АПС-6 накрылся...
Alexsgv вне форума
Старый 24.09.2012, 06:39   #860
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Alexsgv,
Алтайский Брат, а у меня проблема разряда аккума решилась. Дело было в регуляторе напряжения, причем он при заведенной машине работал исправно, а при заглушенной садил аккум, за ночь высасывал аккум до 5В. Попробуйте на ночь открутите силовой кабель с гены, вдруг у вас такая же проблема.
den_22 вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
