Старый 05.12.2013, 07:20   #851
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
январь 5.1 кажется он так называется? шьют все кому не лень,а 7.2. нет! для него какая то спец приблуда нужна которая нормально денег стоит.
П....ц... Как так-то? Я ХЗ - на пятом январе остались уже только, наверное, древние ВАЗы - десятки, девятки первых (или вторых) поколений... А вот 7.2 ставился уже на более "продвинутых" машинах!))) Коих сейчас, ИМХО, большинство. И, судя по отзывам, статьям и форумам, - 7.2 один из немногих ЭБУ, который лучше всего подходит для чип-тюнига.
Mishanja вне форума
Старый 05.12.2013, 12:19   #852
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
все с кем я общался в один голос орали мне что для чип тюнинга самое оно январь 5.1. что с ним проще работать и т.д. некоторые аж предлагали ради этого всю проводку под него переделывать. таких знатаков сразу отправлял восвояси..
вопрос в приблуде которая цепляется к мозгам для прошивки. она отличается от приблуды для января 5.1. и стоит много больше денег. вкладываться никому не охота. вопрос там порядка 20 кило рублей.
я два месяца всех прошивальщиков по краю разыскивал. вот прям уверен что 99% тех людей кто шьет вазы я нашел и обзвонил и переговорил. ответ - нет!7.2. он лайн нет!
нашел даже какого то кулибина в селе смоленском но там тоже только 5.1. минут 40 рассказывал как он там 10ки прокачивает))
Alexsgv вне форума
Старый 05.12.2013, 12:43   #853
Mishanja
Аватар для Mishanja
7.2. он лайн нет
Я тебе не про онлайн говорю!!!! Просто в гараже слить прошивку с твоего блока, сохранитьКАК, поменять там УОЗ и залить обратно!!! А ОФФлайн его должны шить много где!!))))
Тебе сейчас без разницы, как шить! Та прошивка, которая сейчас у тебя есть - кривая! Так что, для того, чтобы до весны доездить, тебе и оффлайн пойдет.
Mishanja вне форума
Старый 06.12.2013, 08:04   #854
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Mishanja, возмножно. но как вычислить верные уоз чтобы их в прошивке поменять?? надо ж онлайн кататься) или как?
Alexsgv вне форума
Старый 06.12.2013, 10:31   #855
Mishanja
Аватар для Mishanja
Изначально нужно посмотреть - какое значение УОЗ установлено именно сейчас. В зависимости от этого принимать волевое решение (мозгами диагноста-прошивальщика) насколько их нужно уменьшить. Уменьшили, к примеру, на градус - прокатились. Если детонация есть, то еще раз слили прогу, на градус снизили, по-новой прогу залили, прокатились и т.д.... Точная установка тебе сейчас не требуется. Тебе сейчас достаточно будет уменьшить УОЗ настолько, чтобы пропала детонация. Также зимой необходимо будет все косяки выявить и устранить, а уже потом, весной, ехать шиться онлайн. А ты когда в сибе прошивался, то этот паренек диагностику делал сначала? Или сразу поехали шиться?
Mishanja вне форума
Alexsgv (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 07:21   #856
Mishanja
Аватар для Mishanja
Поменял вчера помпу на Пиленгу. Встала хорошо. Начитался, что крыльчатку подпиливать нужно будет. Так вот - если ставить помпу без прокладки, то крыльчатка за блок задевает. С прокладкой же - все гуд!! Также заменил сразу опорник. Поставил INA 532060410. Родной ролик, можно сказать, в отличном состоянии. И подшипник там - японский NSK. Только на рабочей поверхности ролика появились какие-то наросты. Что-то типа нагара. Что это такое и из-за чего появилось - ХЗ.
Mishanja вне форума
Старый 11.12.2013, 08:33   #857
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Что за прокладка? В комплекте идет или колхозить нужно?
vadimazz вне форума
Старый 11.12.2013, 09:22   #858
Mishanja
Аватар для Mishanja
Идет в комплекте. Паронитовая. Тоненькая. Для надежности и для предотвращения прикипания обмазал ее с двух сторон герметиком.
Mishanja вне форума
vadimazz (11.12.2013)
Старый 12.12.2013, 17:54   #859
Mishanja
Аватар для Mishanja
Предсмертный звук паленой помпы ТЗА
Mishanja вне форума
vadimazz (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 18:02   #860
vadimazz
Аватар для vadimazz
Ну и звуки! Как в добром ужастике))) Я только не понял, как по СМС проверять фирменную помпу. Какой и где там код смотреть и отправлять (и куда)?
vadimazz вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
