Старый 29.10.2015, 23:04   #851
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Онлайн настройка ЭБУ
Сфоткать некий прибор может любой.
По факту корчи в SL классе едут 13.5-14.1 в лёгких кузовах.
А тут мутныйресивер едет 13.8. Я не поверю, пока не увижу.
Но в Грозный я собираюсь следующим летом только.
reg62 вне форума
Старый 29.10.2015, 23:07   #852
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Mishkimu95 не успел проявить себя
Это уже твое дело, я тебе не навязываю.
Mishkimu95 вне форума
Старый 29.10.2015, 23:44   #853
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от Mishkimu95 Посмотреть сообщение
Вот например, беру из своей ситуации..
Двигатель-1.8, рес.-128, валы с фазой за 300. Обороты 7800-8000т., ЦН на этих оборотах 430-450млгр., а МРВ 425-435кг., СС 12.6-12.3. Тогда получается, что мощность у меня примерно 143 кобыл. А если верить таблице расчетов, то мощность у меня примерно - 157л\с.
Время до сотни - 5.4, время квотера - 13.8сек. Проверено не по ЖПС и спидометру, а по "RaceLogic".
а какой ряд/пара в коробке?
диски/резина и масса машины?
REDLINE 123 вне форума
Старый 29.10.2015, 23:49   #854
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
На последнем замере, масса была 907кг (на сколько я знаю), резина кажись полуслики 195R15, диски ковка. А КПП 7\3.7. Вроде так..
Старый 30.10.2015, 01:53   #855
reg62
Хвастун
Забавно.
Машина товарища имеет вес 930кг. 1.67 литра, злой запил, СЖ 11.5, сти-7, дросселя, 7+3.9.
Время на сликах ad07 14.1!!! МРВ 550кг/ч, ЦН 610мг/такт. 0-100 6.9с.
Каким образом тут 5.5 до сотки то?
reg62 вне форума
Старый 30.10.2015, 08:18   #856
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
Ну а если такой УОЗ на степени 11 применить! Тогда как будет?
нужно в реале смотреть.
Тут вообще много факторов от распредвалов до объема мотора.
это мое мнение и оно может быть не верным, для малых нагрузках:
чем больше объем мотора -- тем раньше ему нужен УОЗ.
чем более злой распредвал -- тем раньше УОЗ.
чем выше СЖ -- тем ниже УОЗ.
если хочешь услышать мое мнение, то выбирал бы для вазовского мотора 1,6л, 16кл, сток распредвалы, СЖ11 в диапазоне 10-20градусов.
droid19 вне форума
Старый 30.10.2015, 20:56   #857
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Сообщение от droid19 Посмотреть сообщение
Конечно же там много факторов нужно учесть.. Но даже при вроде бы и нормально работающем двигателе, он может быть и не оптимальный!! Как говорили выше, двигатель начинает жестче работать.. А на "злых" распредах не обязательно выше..
Наверно много весу в киллогграммах, вот и не едет )))
Я же как то говорил, прежде чем называть эти цифры, вы хоть подумайте про что они говорят!!! На 1.7 движок Макс. ЦН - это 538.57млгр\цикл, т.е. это 100% загрузка. С учетом каких то валов есно увеличиваем наполнение на каких то оборотах. Но опять же, чтобы добиться РЕАЛЬНЫХ наполнений в 610млгр., то надо изрядно потрудится. И никакой запил и 60 выхлоп не поможет тут...
Отсюда и итог, машина не едет, а ОРЕТ как сумасшедшая.. Опять же подтверждаю, что та машина, про которую я говорил выше, едет ровно так как описал. И наполнения я не с потолка взял, логи все при мне...
Старый 30.10.2015, 23:02   #858
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Mishkimu95, результаты оф. заездов на соревнованиях есть? Журнал на драйв 2 или подобный? Почитать интересно было бы.
yklon вне форума
Старый 31.10.2015, 13:30   #859
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Вот ссылка, там последние две машины. "Морковка" на дросселях, а белая та про которую говорил.http://dragsng.ru/atmo-gorodskoj-fsl-street/page/3/
Красная уехала практически "без прошивки", только накидал.. Молодежь спешила как всегда..
Старый 01.11.2015, 14:08   #860
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
кто знает на каких блоках шли приоры 2013-2014гг со 126 ресивером(м75??) и с каким блоком идут сейчас на 127ом ресивере(м74.5??)
И серьезно ли отличаются они проводкой и сложно ли переделать из первой другую?
Vovanoto вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
