Старый 09.08.2014, 02:48   #851
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
unders10ding, если оба вентилятора при кондее работают, то реле ни при чем. Стрелка очень часто врет при плохих массах. Надо проверить температуру включения вентиляторов по БК или диагностикой.
unders10ding (09.08.2014)
Старый 09.08.2014, 11:37   #852
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сообщение от Estet Посмотреть сообщение
в блоке понятно. а вот где пассажир не понял?((( можно подробнее
Со стороны пассажира возле левой ноги есть пластиковый лючок, открути пару саморезов и сними его, за ним внизу на полу пошарь и увидишь массовый провод прикрученный к шпильке - это масса системы управления двигателем и на стрелку не должна влиять, у тебя проблема в массах скорее всего под капотом.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 11.08.2014, 22:10   #853
Estet
Estet не успел проявить себя
Спасибо всем за советы. еще раз покопался в массах под капотом. Зачистил тонкий провод который идет на двигатель и где права фара... теперь все прекрасно и правильно показывает.
Estet вне форума
Serg901 (11.08.2014)
Старый 12.08.2014, 21:04   #854
error415263
error415263 не успел проявить себя
прошу сильно не пинать, в поиске не нашел подходящего, такая проблема: ваз 2172, указатель ОЖ на панели приборов у меня показывает 108-110С, а при подключении ноутбука к OBD, температура ОЖ 95-96С, сегодня менял тосол на антифриз, так как думал, что высокая температура из-за него (думал, что 110С это правильная температура). Что можно с этим сделать?
error415263 вне форума
Старый 12.08.2014, 21:45   #855
Gennadiy K
Сообщение от error415263 Посмотреть сообщение
На предыдущей странице начало , там всё рассказано и дальше есть решение проблемы с положительным итогом.
Геннадий К
Старый 13.08.2014, 06:18   #856
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
ну вот и проверил свою странную СОД)))
толи притерлась помпа, толи термостат, толи крышка РБ... кароч по трассе с полным салоном людей и с багажником загреженным на половину при +30 за бортом - 90 и по приборке и по БК Штат.
иногда при небольшом замедлении на трассе до 93 максимум, потом быстро снова на 90...
удивлен... правда)))
и кстати по уровню ОЖ в РБ: ранее заливал примерно до уровня макс, а сейчас из-за радиатора немного подушло, но вот тепм-ра стабилизировалась.. сейчас на 1см примерно выше мин!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 20.08.2014, 11:22   #857
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
За бортом около 40 С, температура двигателя в пределах 95-98 С, это нормально? Раньше такого не замечал, решил, что 39 С за бортом не халам-балам, на том и успокоился.
Жена, трое детей и полный багажник)
Г-Мурад вне форума
Старый 20.08.2014, 11:51   #858
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
На трассе или в городе? Если на трассе, то не совсем нормально. Если в городе, да если еще и движение не очень интенсивное, то нормально.
Вчера по трассе шел, была 90 градусов по приборке, за бортом 36-38. В городе так же как у тебя, стоит жара днем и вечером 35-40 градусов.
Mihail1986 вне форума
Старый 20.08.2014, 12:02   #859
The МОКРЫЙ
по трассе как вкопанная 90гр. что при +25 что при +33. при движении 20-30км/ч немного подрасла темп-ра до 92-93гр. как только объехали препятствие - все нормализовалось..
по городу от 90 до 102 и вентилятор... все зависит от движения.. обычно сейчас держится 90-95.
Старый 20.08.2014, 14:20   #860
Г-Мурад
Так дело в том, что по трассе, 100-110 км/ч скорость...раньше такого не замечал, хоть и не с таким грузом ездил.
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
