Старый 15.09.2016, 00:08   #851
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Ну кто же глиной пальцы мажет! Народ не знал и мазал ею все подряд.
Я ж написал:
хотя была официально заявлена этой конторой как супер-бест для данного места (направляющие).
И до сих пор они рекомендуют мазать ей направляющие.
SoftFelix вне форума
Старый 15.09.2016, 00:22   #852
SoftFelix, направляющие в тормозном механизме есть разные понятия. Есть направляющие колодок в скобе (где можно мазать этой МС-1600), а есть направляющие пальцы суппорта (где ей мазать нельзя). Разницу улавливаешь? Конкретики на сайте нету, вот путается народ в этих смазках. )) Перматекс (или Ликви-Моли не помню уже точно) когда то тоже сделал ошибку в инструкции своей пасты, но слава богу это исправил.
Блин, я когда то так усердно изучал эти все смазки и нюансы - как же вся эта инфа полезной становится и пригождается! ))
Последний раз редактировалось Foland11; 15.09.2016 в 00:33.
Старый 15.09.2016, 04:05   #853
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
bios, неравномерно... Как именно ? Если какая-то из колодок стерлась наискось и пальцы при этом легко двигаются , значит колодка клинит в скобе. По другому никак. Насчёт смазок. Недавно . в районе 215000 км. Совсем чутка подклинил левый цилиндр перед . выдавил его оттуда посильнее. От души вколол тормозухи. Ушёл на час. Вернулся. Погонял его взад вперёд. Все супер. Правда если нормально заклинит это едва ли поможет. Пальцы мазал всегда какой-то белой густой смазкой, не приплмню названия , которая кстати засчет густоты и значительно уменьшает болтанку суппорта на пальцах при выработке в скобе... А с чисто смызывающими "обязанностями" прекрасно справляется шрус...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.09.2016, 14:31   #854
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
ВитюХа 57, неравномерно - внутренний к внешнему, от тормозухи поршень не ржавеет?
bios вне форума
Старый 06.10.2016, 06:37   #855
Shiz
Автомобиль: LADA Priora 2
Shiz не успел проявить себя
Появился странный звук при отпускании педали тормоза, а также шипение при зафиксированной педали в одном положении. На улице +1С, автомобиль полностью прогрет, пробег 25 тыс. На 30й секунде шипение отчетливо слышно, при этом педалью я не шевелю. На видео получилось тихо, но звук достаточно громкий, на весь салон.
https://youtu.be/lz4UY9ElpVc
Shiz вне форума
Старый 22.10.2016, 23:04   #856
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а вот такой общий вАпрос:
как можно проверить - двигаются ли поршни в задних тормозных цилиндрах, проверить - не закисли? причем проверить со снятыми барабанами!
Менял колеса (у нас начинается зима), осматривал задние тормоза. Скинул барабаны, диски АБС, внешне все норм, на цилиндрах подтеков нет, колодки еще пока толще 1,5 мм. Но колодки вперед по движению тоньше, чем задние, на обоих задних механизмах.
Вот и появилась мЫсль - может какой поршень в цилиндре закис, например задний... Отверткой внутрь не двигаются, но поворачиваются вокруг своей оси...
oleinap вне форума
Старый 22.10.2016, 23:41   #857
Одному никак! Из инета: "Проверить это можно с помощником, который должен плавно нажимать на педаль тормоза или следить за ходом поршней и придерживать колодки, пока это делаете вы. «Тормозить» нужно очень аккуратно, иначе поршни могут полностью выйти из цилиндра."
Отверткой... Да они монтажкой с трудом вдавливаются, а ты отверткой тыкал! Все нормально у тебя, если проворачиваются и не текут.
oleinap (22.10.2016)
Старый 22.10.2016, 23:51   #858
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
благодарю, успокоил
oleinap вне форума
Старый 23.10.2016, 12:16   #859
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Это нормально
antserev1 вне форума
Старый 23.10.2016, 13:24   #860
legooo
Так затормозить в пол на песке. Если тормозные следы равномерное,значит все норм работает. Ещё вывешенное колесо покрутите,если от руки крутятся,то тоже норм
legooo вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
