Старый 10.01.2016, 19:54   #851
сергей ч
Ростовская ячейка
Автомобиль: ваз-2172
сергей ч не успел проявить себя
Re: Шум коробки, часть 2
нашёл почему гремела кпп. отпустилась упорная пластина и провернуло задний подшипник первичного вала.наружнюю обойму.заменил подшипники.поставил вологодские,передний на первичный вал итальянский с металлическим сепаратором.пластина отпустилась из за раковин в резьбе.такое вот литьё!
сергей ч вне форума
Старый 30.01.2016, 21:16   #852
hemyl84
Автомобиль: Приора седан 217030
hemyl84 не успел проявить себя
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Ребят, при движении задним ходом появились щелчки следующего характера: когда передача включена их не слышно, а когда выжимаю сцепление они появляются, и при замедлении они тоже "утихают"..не знаю куда копать..может и не в коробке дело..коробка-тросиковая
вот точно такая же ерунда, проехал уже 60тыс на данный момент пробег 117тыс так же щелкает, была замена сателитов не оно щелкает), заметил еще жужжание на холостых, пропадает при выжиме сцепления, сцепу скоро буду менять я ее летом пожог немного . , подскажите при разгоне слышно шуршание , как- будто от коробки, накатом при включенной скорости тихо , даеш газ шуршит, жужжит слышно до момента пока шум от двигателя не перекрывает это шуршание за последние 30тыс стало чуть громче, как локализовать проблему?, это криминал или еще покатает? масло 75w90 тнк
hemyl84 вне форума
Старый 25.03.2016, 17:18   #853
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Exclamation Re: Шум коробки, часть 2
КПП 2181 ТАРАХТИТ, решено.
На холостом с ненажатой педалью будто гайка в картере коробки катается и при выжиме педали звук пропадает. От температуры ДВС не зависит.
Предистория, Поставил 2181 на приору за место кулисной, все с тросами как положено, сцепление в сборе ВИС (позже новую тему запилю). Вылезла проблема - трудное включение первой передачи. В "КПП сервисе" указали на не полный выжим сцепления и приговорили его к замене. Меняю сцепление в сборе на крафт и вот в этот момент появляется тарахтение. Поездил пару недель и зашумел новый выжимной подшипник, побесился немного, почитал интернетов и решил поставить диск сцепления ВИС обратно вместе с подшипником новым. После замены диска звук ушел. Передачи же стали нормально включаться после регулировки троса сцепления.
Причину шума вижу в конструкции диска крафт, он имеет силовые пружины, а в отличии от 11186 НЕ ИМЕЕТ маленьких пружинок внутри больших. Эти маленькие пружинки и обеспечивают слабый преднатяг первичного вала кпп. Без этого преднатяга гремят зубья шестерни кпп из за неравномерного вращения маховика.
http://www.iveco.su/forum/t18687.html
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=1542386 (читать красным)
ID:	120125   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
becool (25.03.2016), Г-Мурад (13.04.2017)
Старый 25.03.2016, 18:11   #854
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
SignalMan, почему Валео не поставил?
arg69 вне форума
Старый 25.03.2016, 18:29   #855
Сказал(а) спасибо: 829
SignalMan, не всякий ДХХ спасает от тарахтения. Наличие его на LUKe, к примеру, не панацея:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...47#post2360047
Старый 25.03.2016, 19:40   #856
SignalMan
arg69, считал что все сцепления одинаковые. Поправляюсь, педаль стала все же легче не после замены корзины с ВИС на КРАФТ, а после замены зашумевшего выжимного типа INA, (но без маркировки, куплен в Авто49, он же Би-Би) на выжимной VBF (купленный там же).
becool, почитал по ссылке - именно это я и хотел сказать. Не плохо бы важные посты в шапку закреплять, я б листанием тем твой пост просто не нашел бы. В итоге коробас трижды скидывать пришлось.
Последний раз редактировалось SignalMan; 25.03.2016 в 20:22.
Старый 25.03.2016, 20:00   #857
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Мой пост был теоретическим с одним лишь практическоим подтверждением на моем личном опыте. Воздвигать это в шапку было рановато. Далее еще пару раз выкладывали уже подтверждение этому, плюс твой пост - вот сейчас согласен, можно толкнуть в массы... Займусь в ближайшее время...
Добавлено через 13 минут
Те пружины, про которые ты пишешь, слишком велики для ДХХ. Полагаю, там возле ступицы тоже есть мелкие пружинки аналогичные Valeo.
SignalMan (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 20:02   #858
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
becool, http://www.vazdriver.ru/sceplenie_sa...kiy_obzor.html
Поставили такое,и пружинки вроде есть внутри больших на диске. Но тарахтит .
Вася75 вне форума
Старый 25.03.2016, 20:03   #859
Вася75, дописал пост выше, перечитай.
Старый 25.03.2016, 20:29   #860
SignalMan
Сейчас специально зажал этот диск крафт в тисках за ось и покрутил руками за края. Сжиматься начинают сразу большие пружины. На просвет что либо похожее на маленькие пружинки не разглядел.
А, ты про ВИС говорил... уже не проверю, стоит в машине.
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
