Старый 27.07.2017, 13:17   #851
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Друзья, подскажите по напряжению. Генератор БАТЭ 90А, РН установлен 361.3702 14В 5А. При температуре на улице +20 напряжение на АКБ при холодном двигателе без потребителей 13,6В - 13,7В. При включении потребителей немного проседает, примерно до 13,5В. Но вот после прогрева и долгой езды напряжение падает до 13,2 В. На самом генераторе напряжение выше, чем на АКБ на 0,1В. В сильные морозы около -30 напряжение на холодном двигателе было 14,0-14,2В.
Как решить эту проблему с низким напряжением? Заменить РН? Какой лучше поставить? Хотелось бы без переделок, просто снять старое и поставить новое.
И еще что скажете по поводу колец, походят еще? Конечно фото не очень, но что уж есть
Последний раз редактировалось Ivan-S; 27.07.2017 в 23:30.
Ivan-S вне форума
Старый 27.07.2017, 13:35   #852
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите по напряжению. Генератор БАТЭ 90А, РН установлено 361.3702 14В 5А. При температуре на улице +20 напряжение на АКБ при холодном двигателе без потребителей 13,6В - 13,7В. При включении потребителей немного проседает, примерно до 13,5В. Но вот после прогрева и долгой езды напряжение падает до 13,2 В. На самом генераторе напряжение выше, чем на АКБ на 0,1В. В сильные морозы около -30 напряжение на холодном двигателе было 14,0-14,2В.
Как решить эту проблему с низким напряжением? Заменить РН? Какое лучше поставить? Хотелось бы без переделок, просто снять старое и поставить новое.
Вложение 125254
Вложение 125255
Если хочешь снять старое и поставить новое и чтоб без проблем работало покупай генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652) 110А и все равно придется пробежать по проводке, зачистить массы, зачистить и поджать клеммы на предохранителях (которые в черной коробке в моторном отсеке).
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 27.07.2017, 13:42   #853
Лучше один раз сделать нормально и генератор будет отлично работать.
Можно попробовать поставить Энергомаш 611.3702-15, у него напряжение 14.5 или ВТН 9111.3702, можно И2 и И6 с напряжением 14.4.
И4 ставить не стоит, у него 14.1.
Походят, наверное, но сильно сомневаюсь, что их надолго хватит.
Старый 27.07.2017, 23:55   #854
Ivan-S
Серж437, Gyzmi58, спасибо за ответы!
Хорошо, тогда так и сделаю. Значит нужно искать любой из этих РН:
7931.3702 И4 - Беларусь..
7931.3702-01 - Украина,ВТН..
844.3702 - "Орбита",Россия...
611.3702-05 - Россия,Энергомаш...
9444.3702 - Украина,ВТН
93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза
845.3702 - "Орбита", Россия..
И судя по отзывам в этой теме лучше всего из списка это Беларусь и "Орбиты", им отдать предпочтение, правильно? Кстати чем эти "Орбиты" отличаются, какой из них лучше?
И вся доработка заключается в том, что нужно перекусить пластину на диодном мосту и установить новый РН, так?
P.S. Посмотрел в автодоке по артикулу 8453702 находит "Регулятор напряжения 2123 Шевроле-Нива (7931.3702н4)", а по артикулу 8443702 "Реле регулятор ВАЗ 2123,2110,2170 Орбита (844.3702Р)". Это то что надо? Что за обозначения в конце?
P.P.S. И еще думаю если заказывать буду, то сразу кольца взять на всякий случай. В теме про генераторы совсем недавно упоминались CARGO 235160, подойдут они для БАТЭ?
Последний раз редактировалось Ivan-S; 28.07.2017 в 01:05.
Ivan-S вне форума
Старый 28.07.2017, 08:13   #855
Серж437
Аватар для Серж437
Не только в разрывание проводника на диодном мосту, понадобиться изоляционная шайба и переделка разъемов на проводках регулятора, точно не помню сам переделывал свой БАТЭ в 2016 году. Вот ссылка https://www.drive2.ru/c/941590/.
Вот ссылка: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Ivan-S (02.08.2017)
Старый 28.07.2017, 08:23   #856
Только корпусом ЩУ. На 845 проштамповка под резиновый уплотнитель для генераторов Нивы, на 844 ее нет. Схемотехника абсолютно одинаковая.
7931.3702И4 должно быть. Его и надо брать.
Подойдут.
Переделать клеммы на РН. Провод на В+ нужна кольцевая клемма на 6мм, провод на W (фазная обмотка) кольцевая клемма на 8мм.
Ivan-S (02.08.2017)
Старый 01.08.2017, 22:22   #857
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Не знаю где писать, напишу здесь.
Поменял ремень генератора и ролик. Через неделю подтянул ремень. Через неделю при включении кондера и вентилятора напряжение падает до 12,8-13,0. Подтянул опять. через неделю опять стал провисать немного. Проблема в самом ремне? Может фуфло какое-то попалось. Или от жары он так растягивается?
d7161 вне форума
Старый 01.08.2017, 22:29   #858
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от d7161 Посмотреть сообщение
Так какой ремень-то поставил (производитель)? Я такой подтяжкой мучился со стоковым БРТ. Два года тому назад поставил MITSUBOSHI 1115 (HALLA). Вообще не растягивается!
А при прогазовках в этот момент есть характерный свист? Если нет, то просто передёрни несколько раз в клеммах два силовых преда на 60А (синие). Они в коробке слева от бачка омывателя.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 02.08.2017 в 10:57.
SoftFelix вне форума
Старый 01.08.2017, 22:32   #859
d7161
Ремень DAYCO вроде.
1115 тоже у меня с Нalla
Свист есть пока до 13,0 не поднимется.
d7161 вне форума
Старый 01.08.2017, 22:37   #860
SoftFelix
Ремень DAYCO вроде.
Ага. Значит ремень такой. Можешь ещё ролик натянуть ПО часовой стрелке (с завода - ПРОТИВ). Т.е. ролик прокручиваем эксцентриком влево, натягиваем ремень (ПО часовой) и дотягиваем болтом. При такой затяжке ЧУТЬ увеличивается охват ремнём шкива генератора и при затяжке ролика он НЕ ослабляется.
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
