Старый 22.11.2015, 18:40   #851
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
В ЭУР не лезь, пока не сделаешь тахометр.
Не стоит путать черное с соленым. Из-за того что указатель "стоит " на 3000 об/мин, не значит , что мотор держит эти обороты....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Serg901 (22.11.2015)
Старый 23.11.2015, 12:02   #852
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Про это ни кто и не говорил. Речь шла про глюк тахометра. ЭУР работает по показаниям датчика скорости и тахометра. Если у него на месте загорается индикатор ЭУРа(тахометр при этом стоит на 3000 об/мин,а скорость 0) значит ЭУР его видит, а т.к. всё это без движения, то выскакивает ошибка и ЭУР отключается, при начале движения поступает сигнал от ДС и ЭУР работает. Попробуй на своём авто без движения подержать 3000 об/мин минуты 2-3. Пока он не разберётся с проводкой тяжело будет найти причину.
Александр 443 вне форума
Старый 23.11.2015, 12:30   #853
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Просто надо внимательно читать...
Сообщение от Кирилл72 Посмотреть сообщение
дело в том что стрелка тахометра может остаться на 3 тыс. и при следующей заводке работать именно с 3 тыс. шкала температуры так же
смысл есть щиток разбирать чинить?
А про работу мотора на месте с оборотами свыше 2000 об./мин более 2-х минут, это в документации по ЭУРу написано. Давно известно...
Старый 23.11.2015, 17:44   #854
MJMazar
Аватар для MJMazar
MJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себя
(продублирую)Здравствуйте! Прошу помощи! Машина на холодную заводится раза с 3-о, приходиться заводить с приоткрытым дроселем. Машина троит, обороты прыгают, иногда выскакивает ошибка по 4 цилиндру(катушки местами менял). Дросель чистил, свечи заменил, дпдз, рхх сегодня второй раз, напряжение дмрв 1,01. При прогреве обороты держит 960-1000.... При езде с выкл передачей могут подвиснуть до 1100-1200, остановлюсь и снова около 960. Что это может быть еще? Куда копать?
MJMazar вне форума
Старый 23.11.2015, 19:07   #855
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Ошибка 4-го цилиндра остается даже если катушки местами менять? Ищите подсос воздуха во впускной коллектор. Вакуумный усилитель тормозов или заглушки в коллекторе могут быть причиной подсоса воздуха. Когда педаль тормоза нажимаешь двигатель на это как-то реагирует?
profy вне форума
Старый 23.11.2015, 19:15   #856
MJMazar
Аватар для MJMazar
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
катушки менял, ошибка вылетала на старых свечах, на новых все равно троит и мне кажется если не подгазовывать все равно выскочит. Двиг. на тормоз не реагирует. Свечи когда менял были с белым налетом(бедная смесь?)
ВОт еще немого инфы
ЭБУ бош ( какой хз, бк штак определяет как бош), пробег 120К, меняли прокладку ГБЦ 5 тыщ назад(антифриз во 2-м цилиндре) и шлифовали голову(сняли 0.1). Потом лампа давления загоренась и температура на приборке на 10-15гр врала ( подтянул массу)Заводилась до этого со 2-о раза, особо внимания не обращал, списывал на то что не дожидался когда бензонасос докачает. Какая информация еще нужна?
Добавлено через 7 минут
Бывало когда троит стрелка спидометра дергается до 5-10км/ч..... допустим держит 1000-1040об на хх на прогретой, выкл вкл зажигание падает до 960 потом опять растет
MJMazar вне форума
Старый 01.12.2015, 12:32   #857
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
мож все таки на диагностику?
Moiseikin вне форума
Старый 02.12.2015, 18:08   #858
Serega..
Автомобиль: лада приора
Serega.. не успел проявить себя
Здравствуйте Господа! Я совсем неопытный водитель. Ехал сегодня после снегопада по проселочной грунтовой дороге, попытался ехать чуть быстро - занесло в поле. Въехал так нормально на скорости 40-50 км/ч. Поле было вспахано, борозда была глубокая - левое переднее колесо застряло меньше четверти, а правое переднее больше половины. Бампер немного помяло, ну да не об этом. Земля была мерзлая как камень. Еле выкопал правое колесо, поддомкратил - подложил комья земли - выбрался.
В чем собственно вопрос - когда пытался выбраться, заметил что крутилось только правое переднее колесо. Как выбрался - вроде обе крутятся нормально. Это нормально?
Serega.. вне форума
Старый 02.12.2015, 18:10   #859
Сказал(а) спасибо: 333
Serega.., нормально...не очкуй....и аккуратнее
Serega.. (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 18:58   #860
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от Serega.. Посмотреть сообщение
Загугли термин "дифференциал" и всё поймёшь.
Буйный вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
