Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.08.2010, 19:58   #851
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
Заменил датчик давления масла, если не поможет завтра попробую поменять масло и фильтр.
После того как заменил датчик давления масла проехал 1000 км, лампачка не разу не моргнула, а сегодня опять моргает именно при наборе оборотов, на холостом ходу все нормально. Сейчас поменял масло и фильтр. Если это тоже не поможет, в чем еще может быть дело в масляном насосе?
Diman179 вне форума
Старый 06.08.2010, 14:02   #852
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
Подскажите пожалуйста, можно ли обтягивать корпус подшипников распределительных валов (верхнюю плиту головки) подтекат масло .
maxmina вне форума
Старый 06.08.2010, 14:08   #853
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от maxmina Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема между головкой блока и корпусом подшипников распределительных валов (верхняя плита головки) подтекат масло (потеет), одни кулибины сказали что необходимо срочно все разбирать а то попадет масло на ремень ГРМ и все! А делать обтяжку безполезно! Так ли это (пробег 6000 км) Нашел на другом форуме но здесь гораздо запущенно (см фото)
Похоже, что нужно менять сальник распредвала... было такое-же...
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 06.08.2010, 14:17   #854
maxmina
Аватар для maxmina
Сообщение от netmouse Посмотреть сообщение
Вчера ездил на гарантийку сальник сухой! Затянули болт говорят на 90 градусов завернулся без особого напряга! А я вот думаю не могла ли затяжка болта повлиять на геометрию верхней плиты?
maxmina вне форума
Старый 06.08.2010, 19:36   #855
Горняк4
Горняк4 не успел проявить себя
Re: Уходит масло, течи и дыма нет, компрессия в норме
У меня положение получше, после 9000 км при замене масла обязательно сливается на 1 - 1.5 литра меньше залитого. На щупе показывает около половины уровня поэтому пока без большой паники, но удивление уже появляется. Потеков нигде нет. На 2111 после пробега 175000 км при замене сколько заливал столько и сливал. До сих пор уверен, что так и должно быть.
Горняк4 вне форума
Старый 09.08.2010, 08:30   #856
алекс33
Аватар для алекс33
Автомобиль: пежо 408
алекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошималекс33 является по-настоящему хорошим
Вчера стал менять заводскую защиту двигателя на более прочную, снимаю заводскую и обнаруживаю на ней лужу масла!!!!! Конечно очень растроился, пробег всего 280 км. Я не спициалист но подкапывает вроде как в районе коробки передач. Уровни масла посмотрел оба нормальные , и двигателя и коробки. В коробке даже чуть больше нормы.
Мудрые люди с форума, что посоветуете ехать на сервис сейчас или ждать ТО1? и что это может вобще быть и на сколько это серьезно .
алекс33 вне форума
Старый 09.08.2010, 09:22   #857
алекс33
Аватар для алекс33
что то никто не отвечает
алекс33 вне форума
Старый 09.08.2010, 09:38   #858
Жетон
Жетон не успел проявить себя
Подскажите тоже.Во время глубокого поворота о резкого на скорости загорается лампочка давления масла ,как только выйду на прямую сразу гаснет?Что это почему?
Жетон вне форума
Старый 09.08.2010, 09:58   #859
Сообщение от алекс33 Посмотреть сообщение
Определить какое масло подкапывает можно по запаху,у трансмиссионки очень характерный запах...Если течь по стыку коробки и двигателя,то текут сальник первичного вала КПП или задний сальник коленвала,если масло моторное..на гарантию и менять..
Старый 09.08.2010, 10:00   #860
Сообщение от Жетон Посмотреть сообщение
Мал уровень масла и при резком повороте масло отливает от маслоприемника,он засасывает воздух и загорается лампа аварийного давления...
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
