Старый 04.09.2017, 11:58   #851
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Блин датчик то новый, может год всего проездил. Ладно, попробуем сначала его поменять
Думаю съездить компрессию померить. Какая допустимая для мотора 150к? Всяко же не как с завода
Последний раз редактировалось GEMINI; 05.09.2017 в 06:59.
habrahabr вне форума
Старый 14.10.2017, 17:25   #852
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Интересует какой делать тепловой зазор 2,5/3 сотки?? при замене поршневой на 126 безвтык СТК или МоторДеталь это если они ещё и будут такой группы. СТК есть разные размеры.Думал на 124 но всё таки решил всё замерить и воткнуть 126. тем более на газу думаю степень сжатия как раз нормальная останетса. А на 124 меньше будет ,но не критично кончено. Пошёл сильнее стук в первом Отключаю катушку и тишина .Пока тепло ещё думаю наверное перебрать .Масло расход в норме.Как и говорили мне не ест не трогать , но стук всё больше и больше .Думаю придётся лезть..
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 14.10.2017, 20:44   #853
goshaguz
Аватар для goshaguz
Да ещё про кольца вариант только эти 3 вида .Какие лучше?
goshaguz вне форума
Старый 14.10.2017, 22:13   #854
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
goshaguz, завод дает разбег 2-4 сотки, делай 3, ато если меньше, "мазня" на поршнях раньше "поплывет". А кольца ставь от "Лада-Имидж" и не заморачивайся.
Kostikov вне форума
Старый 14.10.2017, 22:20   #855
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Kostikov, откуда информация про зазор 2-4 сотки? Из официальных документов номинал 40 микрон, допуск +/- 12 микрон. Но это для поршней FM. Безвтыковые более термонагружены. Для них по идее нужно еще больше (тем более на газу), я так думаю в районе 50-60 микрон, иначе опять прихваты и стук.
Rambo вне форума
Старый 14.10.2017, 22:28   #856
goshaguz
Аватар для goshaguz
Это получается 5-6 соток?Или не так понял?Замерят не я буду .Доверю это мотористу с работы .Просто давно за веткой слижу и везде как бы от 2,5-3 и до 4 соток рекомендуют или это если 124 собирают когда?
goshaguz вне форума
Старый 14.10.2017, 22:50   #857
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
50-60 микрон - это 5-6 соток. Старые поршни (тяжелые) имели большую площадь контакта с цилиндром через юбки и через кольца. Они лучше охлаждались и имели меньшую разницу по температуре между блоком и поршнем. Поэтому зазор нужен был меньше. Новые поршни имеют маленькие юбки и тонкие кольца. При прогреве холодного мотора поршень очень быстро нагревается и расширяется, а блок остается холодным. Если зазор 2,5 сотки, поршень расклинивается в цилиндре и "размазывается" по его поверхности. Потом он елозит юбками по остаткам алюминия на стенках цилиндра и очень быстро стирается. Задиры на юбках приоро поршней хорошо всем знакомы. Безвтыковые поршни греются еще быстрее и сильнее штатных.
Rambo вне форума
Старый 14.10.2017, 23:08   #858
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вот только завод такие зазоры не делает. Чем больше изначально сделаешь зазор для наших "таблеток", тем быстрее застучат - уж больно они склонны к "болтанке" в цилиндре во все стороны... А графит на поршнях и так "поплывет", что еще добавит зазора. А оно надо?
Kostikov вне форума
Старый 14.10.2017, 23:22   #859
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
графит, возможно, что то меняет в этой шпг, возможно.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 15.10.2017, 07:33   #860
goshaguz
Аватар для goshaguz
Понятно объяснили! Буду разбирать и сделаю замеры но и напишу что и как для совета по покупке какой группы? Если ток в гильзах всё будет путем.
goshaguz вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
