Старый 26.03.2014, 21:46   #851
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер
Inferno, не может
визжать может сам бендикс
визжать может редуктор ..
втягивающее это просто реле , которое замыкает контакты и двигает бендикс ,
пружина должна все вернуть обратно при отпускании ключа и если бендикс в порядке , то на обратном ходе он все равно не визжит. (как вариант-втягивающее глючит .. некоторое время все ок работает,но потом смазку выбрасывает и остатки забиваются грязью-визг тогда появится ..)
если оно не размыкается то будет не визг , а посторонний шум -движок стартер крутит, он будет другим..более тихим и долгим..
но если визг пару сек после запуска и постоянно и исчезает-это бендикс при возврате прокручивается как ему и положено, визг от обратного хода когда ключ отпускаешь , то вариантов мало и втягивающее не при делах..
бендикс обратный ход не дает как положено .. или сухо в нем что подклинивает.. или ролик там развалился .. проблема в моем городе -я не смог найти аналог 1 в 1-аналоги есть, но они другие внешне..узкие какие то..вот и озадачился , поэтому и мыл бензином-продувал-мазал
но результат пока положительный-зиму ок , морозы ок, весной тоже все ок..
весь процесс-в банке замочил-5 мин-продул компрессором ..и так несколько раз..потом смазка капля по капле (шприца не было и капал отверткой-муторно, но че делать то)пока с другой стороны бендикса не увидел что смазка прошла насквозь..
помогло .. и не мне одному.. товарищу так же лечил. помогло пока-зиму тот без проблем отгонял
zsergey вне форума
Старый 26.03.2014, 21:59   #852
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
подскажите, машина не заводилась, после неудачного пуска сразу щелчки какие-то, проблема была в стартере, на сервисе по нему черенком от лопаты стукнули-все пришло в норму. как часто может это происходить в дальнейшем, и как скоро указанный способ перестанет помогать?
Badboyforlife99 вне форума
Старый 27.03.2014, 00:32   #853
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Сказал(а) спасибо: 12
Inferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер
zsergey, я бендикс на час в масло опускал,значит буду искать бендикс,у нас в магазинах есть,но говорят со своим нужно приезжать.завтра или после завтра поеду
Badboyforlife99, у меня на прошлой приоре так было,часто.досталось что нужно стучать,менял стартер
Inferno вне форума
Старый 27.03.2014, 05:25   #854
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Стартер
Inferno, хз,может не протекло. я капал в щель пока с обратной стороны не увидел что смазка там точно есть.
старый ,если что, распили и покажи тут-интересно чего с ним все таки
Badboyforlife99, пока машина гарантийная не заморачивайся, главно что было отмечено что заезжал к ним с проблемой. повторится -будет чем убедить заменить стартер. Не черенок же возить с собой) проблема твоя во втягивающем-от срабатывает,но силовые контакты там не замыкаются как положено и стартер не крутит.
zsergey вне форума
Badboyforlife99 (28.03.2014)
Старый 27.03.2014, 05:58   #855
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Re: Стартер
zsergey, хорошо
Inferno вне форума
Старый 27.03.2014, 11:46   #856
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Re: Стартер
Сообщение от Inferno Посмотреть сообщение
опять все разобрал, бендикс полностю, промыл, почистил, смазал маслом, поставил, также визжит.
А в каком состоянии были винтовые шлицы, по которым бендикс туда-сюда ходит? Они чистые, засохшей смазки на них нет? Я вот думаю, что причина визга после запуска только из-за грязи на этих шлицах. Пыль от накладок сцепления смешивается с загустевшей смазкой на этих шлицах. А может сердечник втягивающего чуть подзаедает. И пружина втягивающего не может быстро втянуть бендикс обратно. У меня этот визг появился в середине лета прошлого года. И связываю я это с определёнными событиями. Начало глючить исполнительное реле у сигналки и машина часто глохла в жаркую погоду. Приходилось её очень часто и помногу раз заводить. Продолжалось это примерно неделю. Самое интересное, что на предыдущей 9-ке я этого визга за 9 лет вообще никогда не слышал. Родной стартёр на ней был редукторный КЗАТЭ и отходил почти 8 лет и 100000 км (умер от развалившейся пластмассовой шестерни планетарного редуктора).
SoftFelix вне форума
Старый 27.03.2014, 17:49   #857
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Стартер
SoftFelix, не претендую на истину..но.. если шлицы грязные и сухие то
бендикс не дожен визжать- это обгонная муфта и все . другими словами ее всегда крутит обратно когда завелось двигло и если она в порядке и нормально может обратно крутится, то ничего визжать не должно
хотя если щлицы сухие, то забьет бендикс мусором из за долгого обратного хода -крутится больше меры и просто забивается продуктами износа и начинает возмущаться ..визгом при отпускании ключа при заводке
и пластика в редукторе у себя не нашел))у меня бендикс выть начал и на горячую,лечил в октябре вроде еще , но все морозы позади и молчит паразит)) и у товарища тоже не жалуется ,но что странно- проблема вылезла у обоих на полтиннике пробега
zsergey вне форума
Старый 27.03.2014, 18:41   #858
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Re: Стартер
на шлицах была смазка,но все промыл очистил,смазал,а он зараза визжит
Inferno вне форума
Старый 27.03.2014, 20:00   #859
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Стартер
Inferno, ну у меня то все ок и не только...
промыл-продул-промыл -продул.. смазал-но что б точно знать что там есть смазка(капля по капле,пока не увидишь что она там смазка есть..)смазка тебе помогала уже..значит ее там мало и много продуктов износа, которые ты не смог вымыть((
шестерня бендикса ходит вверх-вниз где то на полмиллиметра..я так и мазал-вытянул вверх и капал пока с другой стороны не увидел что синька не потекла..
как вариант раздавило ролик( но как бендикс купишь- смажь.. и старый распили.. для общественности)) ну надо знать как бороться и в чем там дело..
zsergey вне форума
Старый 27.03.2014, 20:07   #860
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер
не надо бендикс пилить, завальцовку разогнуть и делайте что хотите.
Мимо проходил вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
