Старый 06.03.2011, 18:16   #861
3gger
Аватар для 3gger
Автомобиль: ТурбоХня
3gger не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
Спасибо всем, поеду на диагностику.
3gger вне форума
Старый 07.03.2011, 19:01   #862
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
Привет всем. Думая уже очень долго что это может быть. Мне ставили кондиционер, на печку поставили кран отопителя, и теперь заметил следующее: При запуске двигателя иногда уровень сразу поднимается а иногда не поднимается, в зависимости кран печи закрыт или открыт, при нагреве до 90-95 уровень поднимается к отметке МАХ, и при резком открытии крышки расширительного бачка жидкость начинает бурлить в бачке и в трубках и уровень сразу поднимается почти к горловине и сразу опускается, если медленно стравливаю давление то практически не бурлит! Когда остывает уровень становится на свое место,Количество тосола не уменьшается. Тосол чистый и масло тоже, уровень ни где не изменяется не по количеству не по составу
maxmina вне форума
Старый 07.03.2011, 20:00   #863
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от maxmina Посмотреть сообщение
В приоре нет крана печи
А вот это опасно для двигателя, так как кипение приводит к образованию паровых пробок. Пар по сравнению с тосолом обладает во много раз хУдшей теплопроводностью. Это может привести к областям с местным перегревом. При снижении давления температура кипения снижается, из-за этого и возникает кипение. Температура кипения тосола и его теплофизические свойства близки к свойствам воды и их легко проследить по I-S и H-S диаграммам или по таблице Ривкина.
YARYCK вне форума
Старый 07.03.2011, 20:03   #864
У него есть, ему так Август поставили, а иначе он летом холодить не будет))) http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=396
Старый 07.03.2011, 20:04   #865
YARYCK
Изображений: 1409
Тогда понятно.
YARYCK вне форума
Старый 07.03.2011, 21:18   #866
maxmina
Аватар для maxmina
Так из-за крана не может быть подсос воздуха ?
maxmina вне форума
Старый 07.03.2011, 21:21   #867
Тут надо смотреть по факту, похоже, что у тебя при закрытом кране на малом кругу ОЖ некуда идти, кроме как в расширительный бачок и ДП..на ДП шланг тонкий, поэтому уровень в расширителе и поднимается..
Старый 07.03.2011, 21:47   #868
maxmina
Аватар для maxmina
Так вроде патрубки на печку паралельно подключены к магистрали. Я уже все варианты обдумал. Как мне кажется кран стоит на входе, если его закрыть то с печчки ОЖ вытекает в магистраль при засасывании воздуха по газоотводящему патрубку печки из расширительного бачка, а когда снова открываю кран часть воздуха с печки проталкивается новопоступающей ОЖ! Это мой вариант!
Сегодня я обратил внимание что при запуске двигателя с этого самого газоотводящего патрубка начала поступать ОЖ в бачок! Короче я запутался!!!
maxmina вне форума
Старый 07.03.2011, 22:02   #869
Правильно, но тем не менее уровень ОЖ в расширителе поднимается, только когда кран закрыт, так ведь?
Пароотводной патрубок радиатора печки для этого и нужен, чтобы удалять воздух..
Я вот тоже никак не соображу, почему у тебя так получается(((
Старый 07.03.2011, 22:20   #870
maxmina
Аватар для maxmina
Помоему да.
maxmina вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
