Старый 23.08.2013, 11:45   #861
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Чем больше читаю тему, тем больше закипает мозг(((
Штоки, картриджи, вкладыши, опорники ...
Подскажите темному: Пришло время менять аммортизаторы, хоть товарищ усердно нахваливает мне "Демфи", все хочу поставить коябы.
Мне нужно пойти в магазин и что мне там купить??? на все 4 колеса. Я так понимаю, конкретно под приору каябы не делают, надо собирать "венигрет", так вот что мне конкретно просить в магазине? Сразу скажу, что пружины оставлю родные, и еще хочется, чтоб по комфортнее, так что масло или газ, что там по мягче?
PapaDi вне форума
Старый 23.08.2013, 12:17   #862
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Сзади одинаково с 2110, отличается только перед/стойки. Для них нужны разборные корпуса стоек 2170 (стаканы, сапоги и т.п. народные названия), в них устанавливается картриджи. Гайки в комплекте с картриджами меняются на др. (в продаже есть или самодельные).
Масляная серия "Premium" зад/ам. 441824, картридж 665503
Газ/мяс серия "Excel-G" зад/ам. 341824, картридж 365507
Понятие комфорта у всех разное, нужно самому покататься на др. авто с установленными разными комплектами. Или доверится отзывам.
Старый 23.08.2013, 14:02   #863
PapaDi
Аватар для PapaDi
Serg901,
Вот спасибо! Теперь все понятно! А что там еще нужно? Вроде как опорники, не? Какие подойдут?
И еще, берется стакан для 2170, в него картридж для 2110 и новая гайка, и все? Больше ничего "допиливать " не надо будет? Какой фирмы стакан брать, без разницы?
з.ы.
и все же, для повседневной езды, 95% город 5% трасса, что предпочесть масло иль газмяс?
PapaDi вне форума
Старый 23.08.2013, 16:18   #864
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
я бы порекомендовал: газмяс, жесткие в меру со временем помягчают, мягкие раскачиваются ни к чему это, опорники попробуй сс20 голд (именно голд - конструктив правильный, хотя не знаю какое исполнение), если не голд то анвисы, шток по отзывам тех кто савил должен нормульно входить в опоры для приоры, чуть гайка не довинчивается, чисто пластиковое кольцо, не беда год езжу ничего не откручивается (били, на каябах сейчас такие же проточки делают примерно 5см) http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2207739&postcount=819
сам не ставил именно в таком исполнении, потому только рекомендую, сам бы себе так сейчас сделал
хотя нынешние били меня полностью устраивают
если на нижний виток резиновый шланг армированный одеть, думаю хуже не будет, и чашка целее будет, значт ржаветь дико не будет
Последний раз редактировалось vispower; 23.08.2013 в 16:30.
vispower вне форума
Старый 23.08.2013, 16:25   #865
Стаканов может быть множество. Когда я искал, для подобно твоей замены, нужных мне не было (из-за кронштейна к датчику АБС, колхозить стяжками не захотел). Вся задача - надежно зафиксировать в стакане картридж ровно по центру и чтобы гайка в процессе езды не отвернулась (была возможность проверить/подтянуть не снимая стойку). Перед установкой картриджа осмотреть дно стойки на предмет наплывов от сварки и т.п. - при затяжке/эксплуатации можно повредить картридж.
Т.к. амортизаторы и картриджи двухтрубные, то перед установкой необходимо http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Это все взято из тем по стойкам, сам не ставил (указал выше причину), спереди пока стоят готовые разборные, т.е. с картриджами (подробно здесь), стойка с наружной резьбой.
Думаю что не помешает. У меня чашка на старых была нормально потертая, а вот на нижнем витке пружины облезла краска.
Старый 23.08.2013, 17:02   #866
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
А что там на картинке, не видно(?
Maxi_Mus вне форума
Старый 23.08.2013, 19:43   #867
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Гайки от бильштайнов самое то!!! На них резьбы предостаточно!!! Ток корпус патрона(самый верх куда садиться гайка при затяжке) надо туго обмотать изолентой слоёв пять шесть-пока гайка не начнёт туго садится на слои изоленты(во время примерки гайки её лучше смазать)-это позволит отцентрировать стойку во время затяжки гайки!!Закручиваешь газовым ключём, а затем тупым зубилом в четырёх(можно хоть всю) местах завальцовываеш корпус стакана(сапога) нанося удары молотком-много раз проверял данный способ, гайка неоткручивается никогда!!! На нижний виток натянул шланг, силиконовый-оч вибрация и зуд снизились.
Добавлено через 14 минут
Serg901,
з.ы.
Не совсем всё!! К каябе нужно ещё шайбочку подобрать и положить на дно стакана. Иначе приварная площадка под отбойник, родной гайки упирается в корпус стакана и фиксация хреновая получается. а с гайками от биликов-резьба в стакане заканчивается как ток патрон фиксируеться. В обчем патрон чууууууть короче чем стакан- и его надо немного(2-3 мм) приподнять.
Предпочесть надо газ мяс excel-g, ибо они чуть жёстче стока и эт на переднюю подвеску. А на зад лучше новых родных СААЗовских 2170-нет ничего на свете(если хочется комфорта). Ток при покупке смотреть ВНИМАТЕЛЬНЕЕ-на задних амортизаторах маркировка должна быть 2170!! А то мне в одном магазе десяточные впарить хотели, а вдругом восьмые!!
Да и при покупке корпусов(сапогов стаканов)-ОООЧЕНЬ внимательно их осматривать!!!! Мне например один продали с приваренной ВВЕРХ-ногами сошкой!!! Т.Е конусное отверстие под рулевой палец на одном сапоге расширялось к низу и прикрутить палец непредставлялось возможным.
Будет время может пару фоток выложу.
борода-020 вне форума
Старый 23.08.2013, 20:28   #868
vispower
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
на пост выйди там можно увеличить 819
газовым будешь закручивать тряпкой шток обмотай навсякий
а я чет зубилом не бил, намазал герметика
vispower вне форума
Старый 23.08.2013, 22:30   #869
борода-020
Про тряпочку верно. Когда раньше так не делал(зубилом незавальцовывал) на одной из машин,патрон выдрало из корпуса в месте с гайкой. Именно выдрало а не раскрутился, на простом лежачем полицейском. стех пор перестраховываюсь и завальцовываю.
Да а в корпус я ещё трансмиссионочки налил под верх.,хоть каяба и несоветует, но с нашими дорогами(грейдер, грунт, шебняк крупный) и с моим стилем езды-боюсь закипят они.
Старый 25.08.2013, 16:56   #870
PapaDi
Аватар для PapaDi
Сегодня взял: на зад амортики Excel-G, на перед картриджи Excel-G и стаканы демфи.
При установке картриджа в стакан, он чутка болтался. Но колхозить с шайбой не стали. продавец попался просто замечательный! Он мне тут же, женой болгарина сточил стаканы, примерно миллиметров по 5-6, вставил картриджи и затянул гайки. Все просто отлично стало. Причем, на оба амортика у него ушло минут 5-7 времени!
PapaDi вне форума
viktor- (25.08.2013)
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
