Старый 31.05.2012, 18:01   #861
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
А темка то интересная...
Я тоже задумался о другом месте для кнопки сигнала. Думаю на руле оставить стоковый как есть. Просто дополнительно поставить думаю, с отдельной кнопкой. Надо её расположить так, чтобы легко досягаема была.
SuLev вне форума
Старый 05.06.2012, 10:41   #862
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
Осталось только определиться, откуда провод на подрулевой переклюючатель стеклоочистителей тащить, из рулевого колеса (из-под подушки), или из монтажного блока (контактов реле К8) ...?
МалыШ'ок вне форума
Старый 08.06.2012, 09:42   #863
Ando
Ando находится на правильном пути
Ну вот и дошли руки до установки Волговских улиток. Результатом доволен очень. Поставил по углам слева и справа за ПТФ, кто то уже выкладывал фотки, поэтому повторяться не буду. Установку совместил с установкой алюминиевых сеток в нижнюю решётку (в верхней ставил раньше). Больше всего пугала процедура снятия-установки бампера, а оказалось очень просто. Кстати бампер пришлось снимать второй раз, так забыл подключить разъёмы на ПТФ.
Ando вне форума
Старый 08.06.2012, 09:53   #864
SuLev
Аватар для SuLev
Сообщение от Ando Посмотреть сообщение
А меня так и берёт мандраж при мысли о снятии бампера. А снимать надо (посылку с сигналом жду). Иначе никак. Надо чтобы дудки вперёд дудели, а не внутри под капотом. Под капотом сигнал приглушается на несколько децибел.
SuLev вне форума
Старый 08.06.2012, 10:00   #865
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от SuLev Посмотреть сообщение
Там единственный затЫк - защёлки на крыльях. Но там, как оказалось, ничего сложного - аккуратными рывОчками дёрнуть бампер на себя. Руку (пальцы) завести за бампер в передней части колеса. Ну и не забыть открутить все винты сверху, гайки снизу и саморезы (по три на каждую сторону) из подкрылков.
SoftFelix вне форума
Старый 08.06.2012, 16:41   #866
Ando
главное пальцы не ободрать, а то приходится засовывать между бампером и подкрылком.
Ando вне форума
Старый 08.06.2012, 18:01   #867
SuLev
Аватар для SuLev
SuLev вне форума
Старый 09.06.2012, 18:58   #868
Ando
SuLev, главное начать, а дальше не страшно. И перед снятием бампера положить перед машиной что то мягкое, что бы не царапать, когда будет лежать на земле. Я укладывал на старую фуфайку.
Ando вне форума
Старый 11.06.2012, 03:13   #869
SuLev
Аватар для SuLev
Да подстелить-то есть что.
А одному реально бампер снять/поставить?
SuLev вне форума
Старый 11.06.2012, 07:54   #870
Ando
легко
Ando вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
