Старый 07.12.2010, 17:52   #861
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
[QUOTE=Миша 11;1073257]anzor , как присходит провал ? И на какой передаче пытаешься ускориться со 100 км/ч ? Попробуй сделать тоже самое на другой приоре,если есть возможность (можно таксиста найти) .[/QUOTE
на любой передаче и на любой скорости это бывает!вот напримереду,тянет как зверь и тут и бацц,ПРОВАЛ....типо как будто задыхается,нажимаю например еще сильнее газ вообще задыхается,но очень очень очень медленно разгоняется хоть до 200км/ч,и звук в глушителе бувает сильнее,раньше думал что это кат,оказывается нет,кат же убрал
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 02:03   #862
Satch
Аватар для Satch
anzor, а подтянуть болты ДУ пробовал? Прокладка ДУ точно нормальная?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.12.2010, 08:21   #863
anzor
да подтянуть пробовал,а вот о прокладке вопрос тоже мучает,как проверить не знаю,вчера все магазины объездил,эту прокладку не нашел,видимо редкость
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 08:44   #864
anzor
пробовал на двух трех,там все нормально было!
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 08:46   #865
anzor
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
здравствуйте,сегодня заметил что где то в районе ДУ слышен свист подсоса воздуха,проверил все шланги сняв,как следует затянул,проверил резинку РХХ,вроде все в норме.....вопрос в том,что должен ли там быть свист,не сильный он,но заметно особенно когда близко с ДПДЗ!
а вы кому не лень можете посмотреть есть ли у вас похожий свист?
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 09:56   #866
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Я не замечал, тоже поначалу всё облазил, резинки сразу заменил от штуцеров прокачки, т.к. родная сновья вся порепанная. Но проблема у меня была другая("заглох с кондеем").
Может ДУ (сам корпус) поменять? Я когда со своей возился мне диагност сходу сказал, что, мол в "том году" (2008 или 2009) были траблы с перетечками внутри ДУ.
А прокладку ДУ увидишь, когда снимешь его. Так не определить.
Но свистеть по-моему никак не должно! Искать подсос надо, хоть ацетоном, как здесь говорили.
Ещё как вариант-нормального прошивальщика(диагноста) с ноутом в салон-и поехали.
Алекс3Т вне форума
Старый 08.12.2010, 10:37   #867
anzor
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
у меня 2008г. может как то проверить можно перетечки внутри ДУ?а то уже покупать что то зря не хочется
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 11:11   #868
zahadoom
zahadoom не успел проявить себя
У меня проблемма с машиной такая: при езде если например с первой на вторую переключаешься и при етом например на первой было не много обортов например 1000-1500 вторую включаю газ нажимаю хоть медленно хоть в пол педаль машина не едет а начинает дергаться и через 2-3 секунды дергания как будто выстреливает и начинает ехать хорошо, так бывает при переключении на любую предачу, и при температуре масла близкой к 90-100 машина начинает дергаться все сильнее и дольше, етого можно избежать если ездить и крутить до 3000-4000 обороты и переключаться при таких оборотах - дергания не бывает.
Да при дергании иногда загорается чек инджайн проверял ошибку - неисправен датчик кислорода и пропуски в каком-то целиндре - заменил обе лямды, поставил новые свечи, поставил новый датчик ХХ - при новых свечах не замечалось дерганий машина как бы плавно вытягивала на нужные обороты, но через неделю опять так же все без изменений - что ето может быть? что еще смотреть? может у кого было такое?
zahadoom вне форума
Старый 08.12.2010, 11:21   #869
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
хз как проверить. У меня диагност по работе РХХ на компе "типа увидел". Но проблема после замены ДУ не ушла!, т.е. такая работа РХХ была следствием других факторов. И ДУ оказался не при чём.
Имхо ставить другой корпус ДУ и ехать...Может "у друга" попросить погонять?,- прям в сборе открутить с ДПДЗ, РХХ, гемор, конечно: две гайки, шланги обогрева, вентиляции, разъёмы, тросик газа...
Всё ж поискать источник свиста вначале надо. Ну или снять ДУ в сборе, глянуть на прокладку...
Алекс3Т вне форума
Старый 08.12.2010, 11:31   #870
anzor
вот снял ДУ,что скажете?
ID:	48302   Нажмите на изображение для увеличения
anzor вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
