Старый 16.03.2011, 19:13   #861
dfkthf61
Re: Приора универсал.
Всем привет, купил универсал в январе, подкрылки ставить не хочу, до этого была десятка на заднем сиденье 3 человека и все, на кочках колеса шоркали. И еще, приходилось снимать подкрылок сзади (оторвал брызговик) так там было столько спрессованной грязи, откуда только взялась, самое место и все условия для создание ржавчины
dfkthf61 вне форума
Старый 16.03.2011, 21:23   #862
Виктор Джим
Аватар для Виктор Джим
Автомобиль: Приора-универсал
Виктор Джим не успел проявить себя
Сообщение от 70rus Посмотреть сообщение
велечил саморезом?
Оставил это на потом. Сейчас я заменил зимнюю резину на летнюю. Скорее всего займусь этим осенью.
Виктор Джим вне форума
Старый 16.03.2011, 21:34   #863
vovan101
Аватар для vovan101
vovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
нужно резину ставить на 60 и нечего чиркать не будет
vovan101 вне форума
Старый 17.03.2011, 11:06   #864
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Значит подкрылки установленны неправильно, поэтому и чиркает, а грязь может проникнуть только через отверстие для пружины,но обычно там не так много грязи.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 17.03.2011, 14:37   #865
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 37
Правильно и не ставь, у меня вторая приора и не на одной не было подкрылков. Зачем делать лишние дырки в крыльях.
den011 вне форума
Старый 17.03.2011, 14:53   #866
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет! случилась у меня беда. на заднее стекло перестала водичка литься, весной для нашего кузова это проблема, сами понимаете. моторчик работает, а вода не течёт, снял акум, потянул за трубочку, а она так легко вытянулась и вот я в руках держу конец этой трубки. =) по длине он доходит до моторного щита, примерно до панели. разобрал половину подкапотки, но так и не понял куда этот шланг идёт. кто-нибудь знает, он целым куском идёт или есть места соединения? из салона, шланг спускается по стойке лобового и уходит под панель, рукой туда не добраться. а со стороны мотора вообще ничего не понятно. сначала я нащупал резинку с отверстием и шланг туда входит, подумал может так соединяется, но резинка оказалась заглушкой. нашёл другую дырку, в неё шланг входит, но через неё ли он шёл?
я так понял чтобы починить эту трубку придётся снимать панель? может кто панель снимал и видел где проходит этот шланг? или может подкапотку разбирал? или на форуме были похожие ситуации?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_wagon/priora_wagon/polosink/
PoloSatiK вне форума
Старый 17.03.2011, 17:09   #867
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
у меня на 2111 как то шланг на заднюю дверь порвался... в районе резинового гофра на той же самой задней двери... соедиил я шланги через пластмассовую втулку(из аквариумного хозяйства). Летом вроде нормально, а вот как ачиает подмораживать так замерзает где-то что-то(форсунка наверное) и давлением внутри шланга срывает с этой втулки... Я уж и проволокой закрутить хомут пытался и приклеить пытался... всё равно иногда срывало!
Так что лучше класть целый шланг!!!
kindel вне форума
Старый 17.03.2011, 17:56   #868
dfkthf61
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Я думаю это пыль и песок, она постепенно оседает за подкрылки и спрессовывается там.
dfkthf61 вне форума
Старый 17.03.2011, 18:15   #869
PoloSatiK
kindel, на задней двери у меня трещинка была на шланге, я его просто подрезал, там всё нормально. у меня обрыв в районе моторного щита.
Старый 17.03.2011, 18:23   #870
kindel
Аватар для kindel
Я понимаю... Я пишу о том что шланг целым должен быть!!! Если соединишь через втулку то возможен гемор!
kindel вне форума
разговоры о "сарайчике"
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
