Старый 11.11.2010, 18:27   #861
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
я вот не понимаю о каком силиконе речь идет, а то все говорять брызнул,помазал селиконом и т.д,обьясните если можно фотки, а то или у нас не продают или я не в курсе что-это!?
В любом автомагазине - в виде спрея , в аЭрозольной упаковке ! Соответственно , наносится распылением
Старый 12.11.2010, 21:56   #862
SVB81
Аватар для SVB81
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с катушками ремня безопасности задних пассажиров дребезжат просто ужас.
поиск рулит!!!!!! поищи, не раз описывалось устранение данного ужаса:biggrin:
SVB81 вне форума
Старый 12.11.2010, 21:59   #863
SVB81
Аватар для SVB81
Art1, да я вчера силиконом все промазал - результата нет.
P@vlik, Да не. Звук именно в салоне, да и стойки так не сипят. звук именно как будто что-то об что-то трется не спеша.
Yarick, уже по-обклеивал все что можно. Звук был как до обклейки, так и после. Тока после его лучше слышно стало.
задние сиденья смотрел? посмотри на подголовники.....
SVB81 вне форума
Старый 15.11.2010, 13:39   #864
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
Я их вообще складывал - звук остался.
Вот у меня тока возник вопрос, а не могут ли элементы подвески давать такие звуки? Какие-нть резинки там... И как это проверить? Можно ли их силиконом попрыскать?
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.11.2010, 23:56   #865
SVB81
Аватар для SVB81
вполне возможно.... заехать на яму, друг качает зад машины, а ты внизу ловишь все звуки...
SVB81 вне форума
Старый 16.11.2010, 00:08   #866
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Art1, Возможно, стекло (вернее, пластик) комбинации приборов трется о серую накладку этой же комбинации (овальная такая), попробуй надави на стекло, чтобы оно поглубже к приборке прижалось, мне помогает эта операция раз в день=) Звук от этого - как скрип платиска о пластик.
Встречают по одежке - провожают по уму.
Legos вне форума
Старый 16.11.2010, 09:53   #867
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
еще может стучать об кузов труба по которой идет бензин в бак,там я под хомут резинувую прокладку делал,вобщем постучать по ней можно , и тогда проверишь!
bordi вне форума
Старый 16.11.2010, 22:46   #868
Sherloc18
Аватар для Sherloc18
Автомобиль: Приора 217230 03-18
Sherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скороSherloc18 станет известным достаточно скоро
При перезде "лежачего полицейского" в районе правой задней стойки на ходе сжатия раздается "ДЫНЬНЬьь". Что бы это могло быть?
Sherloc18 вне форума
Старый 17.11.2010, 16:03   #869
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня этот "динь динь" закончился исключением огнетушителя из ниши в багажнике. Теперь и он на полке в гараже, и звуков больше нет ...
Dmitr вне форума
Старый 17.11.2010, 16:43   #870
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
я сделал просто. снял катушку, снял боковую пластмасску, просто выдергиваются 4 пластиковых гвоздика, далее на эту боковую-крышку снутри наклеил двусторонний скотч, толщиной 2мм. и собрал назад.СЕЙЧАС НИ ЗВУКА ОТ НИХ. при желании можно вместо скотча использовать шумку. И наклеить еще и снаружи крышки. Еще не забываем со стороны самого ремня белый прямоугольник, на-него тоже аккуратно полоску. С литолом не вздумай, если залипнет, то в лучшем случае не достанешь его, в худшем- при аварии не сработает. А двусторонний скотч в роли шумоизоляции.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
