Старый 06.03.2012, 08:52   #861
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)-2
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
ko.shka,так у вас па серпантину в реале г.п. надо не меньше 4.1 там у вас реально до 200 гнать просто негде так что 4.5 для высоко оборотистого движка нормуль можно правдо еще короче...
Ага, это ты расскажи гонщикам по дороге перед Афипским и после него, особенно по объездной.... Там и 280 знакомые разгонялись... ))))) И дело не в паре, а в ряде.... 103 4.3 будет длиннее намного, чем 7 3.7 понимаешь про что я?
Сообщение от Golden_cat Посмотреть сообщение
Вы шутите?) Почему тяжело что-то должно быть?) Причём тут усилитель руля?)
Притом!
ko.shka вне форума
Старый 06.03.2012, 09:00   #862
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
НУ все-таки основной вопрос: с дисковой намного тяжелее, чем с винтовой?
And85 вне форума
Старый 06.03.2012, 09:15   #863
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Конечно понимаю 103 на 4.3 мне в самый раз, 7 ряд не для меня это спортсменам... С вами пообщаешся не только это поймёшь
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 06.03.2012, 12:44   #864
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
существенно почуствуешь когда она срабатывает, т.к. она начнет перебрасывать крутящий момент между колесами. руль будет в право в лево рывками.
скорее можно назвать дискомфортнее, чем тяжелее. винтовая намного мягче.
Fox_butovo вне форума
Старый 06.03.2012, 14:12   #865
Fillip
Аватар для Fillip
Автомобиль: Окта 1.8 мт
Fillip не успел проявить себя
Между Афипским и Северской?
Fillip вне форума
Старый 06.03.2012, 17:09   #866
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
шершень находится на правильном пути
поставил 103 гп 4.3 диф коробка шумновата стала!Шумит даже на холостых правдо тихо как будто поцокивание сцепу выжмишь пропадает! надеюсь притрется
шершень вне форума
Старый 06.03.2012, 17:33   #867
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Сообщение от шершень Посмотреть сообщение
это выжимной скорее всего, забей.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 06.03.2012, 20:01   #868
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
неа стук с корбки
Добавлено через 23 секунды
выжимной новый
Наличие легкого шума в виде "дробного стука" или "дребезжания" при работе двигателя на холостом ходу, а также в движении при разгоне с небольшой интенсивностью или при торможении двигателем не является признаком ненормальной работы КП и причиной бракования, если шум пропадает при увеличении оборотов двигателя или нагрузке. Указанные шумы возникают при работе КП с малыми нагрузками или на холостом ходу и являются особенностью коробок передач переднеприводных автомобилей, как ВАЗ-2108, 2109, так и зарубежных автомобилей-аналогов, обусловленной наличием жесткой короткой трансмиссии и применением маловязкого масла для уменьшения расхода топлива и повышения удобства при эксплуатации в зимних условиях.
Не является дефектом также и увеличенный шум (вой) шестерен второй передачи в сравнении с остальными передачами КП, который вызван расположением шестерен второй передачи в средней части валов, имеющей наибольшие деформации.
Данные шумы не влияют на надежность и долговечность узлов трансмиссии и не могут служить основанием для рекламаций.
Следует отличать описанные выше шумы коробки передач от других посторонних шумов и стуков, связанных с дефектами шестерен, валов и подшипников, которые прослушиваются в других условиях и имеют другой характер. В этом случае КП требует ремонта.
шершень вне форума
Старый 06.03.2012, 21:34   #869
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
шершень, шум нормальное явление при установке нового тюнингового ряда, более того судя по твоему описанию ряд тебе достался достаточно качественный.
And85 вне форума
Старый 07.03.2012, 06:19   #870
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
брал в 33 спорт
шершень вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
