Старый 21.12.2013, 15:13   #861
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
енот32 Пообщайтесь в своей региональной ветке http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=54. Там Вам быстрее подскажут.
Vasovsky вне форума
Старый 22.12.2013, 18:38   #862
енот32
енот32 не успел проявить себя
Диагностика выявила ошибку;
C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
Как с этим бороться????
И еще если авто хорошо прогретое то есть поработало минут 30 то ЭУР будет РАБОТАТЬ что не делай! А вот постоит 20-30 мин начинает работать через раз...
енот32 вне форума
Старый 24.12.2013, 20:23   #863
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
То и дело вырубался ЭУР. И на х.х., и на трассе на хороших оборотах, и зимой и даже летом, при работающем спидометре и не ниже 13,9-14,2 В. в сети... Официалы говорят: приезжай с горящей лампой (машина на гарантии). Как-будто я только вокруг них и езжу. И вот мне повезло. Записался на ТО2 и сегодня по дороге к ним опять горит лампа! Чуть из машины не выпрыгнул, уже от радости! Не глуша ДВС загнали на диагностику: С1023 и С1076. Заглушили-завели и опять работает. Вердикт: замена по гарантии. И даже есть на складе. Я аж обалдел от такого поворота событий! А вырубался ЭУР обычно так: тихое грр-грр в ЭУР и дрожание на руле от 10 до 30 секунд, и... лампа. Может кончились мои мучения?
Сандрейм вне форума
Старый 24.12.2013, 23:03   #864
Vasovsky
Сообщение от енот32 Посмотреть сообщение
Связь блока управления с датчиком положения ротора двигателя через разъем Х5
1-й контакт общий, 5-й +5Вольт питания датчика. Где то тут у Вас неконтакт или окисел. Но вот на сколько я помню, добраться до разъема Х5 без снятия ЭУР затруднительно.
Сообщение от Сандрейм Посмотреть сообщение
Сандрейм, сдается мне официалы Вас тролили. Все коды неисправностей хранятся в памяти до тех пор, пока их принудительно сканером не сотрешь.
Vasovsky вне форума
Старый 25.12.2013, 09:51   #865
Нет у блока управления Приоры разъема Х5.
где Х5?
Схема эта из книжки по ЭУР, но она не приоровская ( калиновский редукторный ЭУР, скорее всего Махачкалинский).
Я на 100% не буду утверждать, потому что и сам не очень знаю, но те ЭУРы, в которые доводилось залезать имеют на блоке всего 4 разъема. Контакты ДМ и ДПР выведены на разъем Х4, верхний ряд - датчик момента, нижний - датчик положения ротора...
А в схеме скорее всего этот ЭУР.. у него разные разъемы для ДМ и ДПР..
ID:	102362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Инструкция - ДМ....jpg
ID:	102363   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Инструкция - ДПВ....jpg
profy (26.09.2020), Vasovsky (25.12.2013), Пьяный Солдат (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 09:54   #866
Не всегда так..
Вроде как в блоках последнего поколения удаляются сами после 50 раз включения-выключения зажигания, если ошибка не присутствует вновь..
Название: Инструкция - удаление ошибок..jpg
Старый 25.12.2013, 13:23   #867
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
При работающем ЭУРе они кроме ошибки падения напруги якобы ничего не видели. А тут поставил их перед фактом, заменили и слава богу.
Сандрейм вне форума
Старый 28.12.2013, 14:16   #868
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Проехал сегодня около ста км. по трассе, на скорости руль заметно тяжелее чем со старым ЭУРом, на месте также легкий. Интересно, мог старый не отключаться на скорости?
Сандрейм вне форума
Старый 28.12.2013, 16:04   #869
Возможно разные программы управления в блоках и компенсирующий момент с увеличением скорости снижается в большей степени.
ЭУР не отключается никогда, но на больших скоростях компенсирующий момент стремится к 0..
Название: Компенсирующий момент..PNG
Сандрейм (28.12.2013)
Старый 13.01.2014, 13:53   #870
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
После пробега около 1000км. понял, что с новым ЭУРом действительно стало приятнее ездить: на руле лёгкая упругость (на скорости), такого на старом не замечал. Либо изначально был брак, либо действительно разные программы управления.
Может дело было в этом:C1023
Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
Read more: http://www.shtat-msk.com/index.php?o...#ixzz2qGtjFpCO
Последний раз редактировалось Сандрейм; 13.01.2014 в 14:10.
Сандрейм вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
