Старый 04.08.2014, 14:23   #861
maxgubarev
Автомобиль: Лада Приора 21713
maxgubarev не успел проявить себя
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Еще не мало важный факт.
При заправке в пятницу "полный бак" лампочка "Проверь двигатель" перестала гореть.
И проблема появилась вновь после сгорания приблизительно четверти бака (пошел на обгон на 5-ой и провалился...)
maxgubarev вне форума
Старый 04.08.2014, 14:26   #862
Сказал(а) спасибо: 333
maxgubarev, На диагностику....надо устоновить причину загорания мясорубки"
Старый 04.08.2014, 14:29   #863
maxgubarev
maxgubarev,
А ты смотрел датчик пидальльки сцепы?, по моему он начал глючать
Это который ставится с Е-газом для работы "будущего" круиза?
Не знаю где он стоит, как работает и как может влиять на заслонку?
На предыдущих был тросик...
Это понятно. Только может всё ограничиться тестом ошибки.
Вопрос, на что еще обратить внимание при описанной проблеме?
Старый 04.08.2014, 14:39   #864
взял и нивоводов:
В продолжении темы Е-Газ и датчика сцепления
Для чего нужен датчик сцепления.
Для механической трансмиссии принципиально существует два алгоритма управления двигателем с электронной педалью газа - с датчиками тормоза и сцепления и только с датчиком тормоза. Для Нивы (21214) был выбран первый вариант как наиболее прогрессивный и обеспечивающий более гибкую схему управления двигателем.
Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или подача), контроллер "дает команду" на увеличение или снижение "оборотов" (на практике процесс несколько более сложный и чаще всего сводится не к простому увеличению подачи воздуха и топлива, но и к корректировке углов ОЗ). При таком алгоритме работы можно добиться упрощения процесса трогания, исключить "провалы" и дерганья при переключении передач, и обеспечить снижение расхода топлива.
Как это работает
Сам датчик положения педали сцепления по сути является простым выключателем имеющим два положения "включено" и "выключено". Когда сцепление включено - датчик разомкнут.
Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о "включении/выключении" сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены. Для авт 21214 момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления 110 мм ("от полика").
Датчик положения педали сцепления на Ниве оригинальный и не взаимозаменяем с другими моделями ВАЗ.
Что касается дефектов датчика сцепления - наиболее частый дефект - обгорание контактов датчика (это приводит к ухудшению ездовых свойств автомобиля и возникновению ошибки управления двигателем). Работы по исключению дефекта были проведены совместно с поставщиком датчика. Каков результат для "вторичного рынка" (зап.части) сейчас ответить не готов, постараюсь ответить в течении следующей недели.
Добавлено через 43 секунды
maxgubarev, ну вот по тесту ошибок и надо определить ее код,
maxgubarev (04.08.2014)
Старый 04.08.2014, 15:00   #865
maxgubarev
леха=60 Значит возможно выяснить каков алгоритм работы у меня. От сцепления и тормоза или только от тормоза.
Добавлено через 14 минут
По ходу пора покупать "Штат"...
Старый 04.08.2014, 15:13   #866
maxgubarev,
я бы сначала узнал почему горит мясорубка, и какой код ошибки и от этого уже начал плясать дальше
Старый 04.08.2014, 17:27   #867
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
на моем авто все происходит вот так: еду с включенной передачей, педаль газа находится в нажатом положении, не отпуская газ, левой ногой жму на педаль тормоза(совсем слабо) и авто начинает тормозить двигателем(мозг закрывает дроссельную заслонку не взирая на положение и манипуляции с педалью газа)
У меня аналогично.
Старый 04.08.2014, 21:26   #868
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
при нажатой педали, на первой передаче
Ну я это проделывал на скорости около 60 км/ч и на 3-ей передаче.
Добавлено через 44 секунды
Ради эксперимента попробую завтра с утра сделать тоже самое. А то вдруг я что то путаю...
Mihail1986 вне форума
Старый 08.08.2014, 21:26   #869
alexgerman
Аватар для alexgerman
Сказал(а) спасибо: 14
alexgerman находится на правильном пути
Поделюсь, как раз была проблема, как человек описывал выше...
Тоже периодически отказывал дроссель, на педаль газа машина не реагировала. Отпустишь, нажмешь педаль, бывает несколько раз, и машина поехала. Я сначала подумал что с разъемом что то не то, т.к мыл дроссель за день до этого, и снимал его отключая разъем.
Подумал, может недоконтакт какой... Снимал/одевал разъем, и проблема на день уходила(неск. раз). Вот совпадение))
Самое главное, чек не загорался при отказе дросселя, х.з что думать. Ездил дня три так... В очередной отказ "газа", загорается чек. Несусь на диагностику, показало концевик педали тормоза. Снял его, разобрал... Там две пружинки в нем, и одна сломалась пополам. Видно криво в нем все вставало, и периодически плохой контакт был..
Поставил новый концевик, неделю-полторы езжу без проблем.
P.S У всех современных авто, с эл.дросселем, дроссель не работает при нажатии педали тормоза. Иначе, не будут корректно работать АБС, ЕСП, и т.д...
Не торопись с мыслями, взвесь их последствия.
Последний раз редактировалось alexgerman; 09.08.2014 в 13:24.
alexgerman вне форума
Старый 08.08.2014, 21:33   #870
Mihail1986
santers161, alexgerman, проделал этот эксперимент. Действительно не разгоняется. Видимо перепутал с другим авто...
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
