Старый 12.11.2012, 14:04   #861
Kvazar
Автомобиль: ВАЗ 217230
Kvazar не успел проявить себя
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Вчера то же поменял масло на Сastrol Syntrans Transaxle 75w-90, ощущения только положительные, особенно не знаю почему, но первая реально стала включаться отлично. Поменял масла на 22000 км, по поводу шума, Я его не слышал до замены, и Я его сейчас не слышу )) масло чуть перелил как и говорили из 4 л осталось 650-600 мл, пока все доволен, кроме ЦЕНЫ ))
Последний раз редактировалось Kvazar; 12.11.2012 в 14:16.
Kvazar вне форума
Старый 12.11.2012, 20:36   #862
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Сообщение от Sergio_O Посмотреть сообщение
Что можете сказать про TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90?
Индекс вязкости мог бы быть повыше, а так нормально, если соответствует заявленным характеристикам. Непонятно какой GL там. Если 4/5, то пойдет, если 5, то не пойдет.
Leonid91 вне форума
Старый 12.11.2012, 20:53   #863
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Patr)k Посмотреть сообщение
врет он!
От куда такое убеждение?
К174 вне форума
Старый 14.11.2012, 20:19   #864
Patr)k
Аватар для Patr)k
Patr)k находится на правильном пути
Перед заливкой интересовался вопросом обьема!Форумы,мастера СТО!Все говорят об обмане щупа!Проблема заключается в том,что масло недоходит до 5й передачи и она включаться может с хрустом! Никого не заставляю так делать(переливать за max)!
Patr)k вне форума
Старый 14.11.2012, 20:32   #865
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Patr)k, "мастера" СТО несут чушь
Шассист вне форума
Старый 14.11.2012, 21:03   #866
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Зачем так категорично? Я тоже разговорился как-то на эту тему со знакомым автомастером. Его мнение - льешь по метке, а потом еще поллитра. На мой вопрос, не выдавит ли, ответ был отрицательным. Себе последнюю смену масла в КПП так и залил. 15 т.км. с июля - нигде ничего не выдавливает. Причем были и очень длительные поездки.
Старый 14.11.2012, 21:09   #867
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Щуп показывает всё верно, а 5-я передача смазывается разбрызгиванием (так с завода расчитанно), а мастера говорят правильно, исходя из опыта, что нужно чуть перелить 5-7 мм выше максимума, для лучшей смазки 5-ой передачи. Но это обсалютно не означает, что щуп врёт! если вы нальёте по Мах, а не выше, то ничего от этого не случиться и с 5-ой будет всё ОК.
К174 вне форума
Старый 14.11.2012, 22:31   #868
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я считаю так,
если-бы шестеренка 5 передачи недостаточно смазывалась при уровне Макс, то
за период пока ходит эта легенда инженеры ВАЗ(а) это бы давно устранили.
Так-что все там мажется нормально, если уровень контролируется и поддерживается.
Другое дело что в коробку заглядывают редко.
И при такой ситуации изначально залитый чуть повышенный уровень
масла дает больше шансов смазывания шестеренки 5 передачи при подтекании коробки.
Поэтому в данном случае слесаря просто перестраховываются.
axe22 вне форума
Старый 15.11.2012, 07:31   #869
Leonid91
Автомобиль: 2115
Хз. Залил на 4мм выше max - пятая перестала гудеть и втыкается легче. Кстати, масло ТНК 75w90. После густущего УГ, которое было, громче коробка не стала, передачи включаются с меньшим усилием, но первую воткнуть на 20-25км/ч все так же сложно, и в холода не так дубеет. Для улучшения втыкания 1-й со временем поставлю калинокардан (уже куплен).
Leonid91 вне форума
Старый 15.11.2012, 07:43   #870
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Leonid91 Посмотреть сообщение
зачем втыкать 1ю на 25??
Prima вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
