Старый 08.03.2012, 18:23   #861
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
При помощи регулировочных винтовых резинок внизу двери добиваемся плоскости двери, внизу стекла ( там где выходит вал моторчика на очиститель стекла) с крылом.
а поподробнее?
кстати.4-го марта(500метров) ездил на любимой приоре на выборы.мелкий дома следил за процессом
вот собственно
Выборы онлайн
Moiseikin вне форума
Старый 08.03.2012, 19:13   #862
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
.=Moiseikin;1757161]а поподробнее?[/quote]
Попробую объяснить так сказать на-пальцах. Если посмотреть сбоку (правого, левого, без разницы), то та часть пятой двери, которая внизу стекла должна быть в одной плоскости с крылом. То-есть если регулировочные резинки выкрутить много, то данная часть двери будет выше крыла и наоборот. При регулировке, нижние регулировочные резинки (винтовые) выкручивать (закручивать) на одинаковое расстояние.
Сенгапур вне форума
Старый 08.03.2012, 20:07   #863
Moiseikin
Сенгапур,
окей понял
Старый 08.03.2012, 21:28   #864
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
вот собственно
Моисейкин, так это ты на фото?
В момент голосования?
Классно! Супер!!!!
motobest вне форума
Старый 08.03.2012, 21:34   #865
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Мужики просветите, если прошиться под евро-2, насколько сильно это отразится на нейтрализаторе в плане долговечности его работы?Сократится ли срок его службы, разница в евро-2 и евро-3 вроде небольшая?
valli вне форума
Старый 08.03.2012, 21:54   #866
motobest
Автомобиль: .
Нормы Евро регламентируют содержание в выхлопных газах окиси углерода (СО), углеводородов (СН) и диоксида азота (NO2). При стандарте Евро 2 содержание в выхлопе СО не должно превышать 4,0 г/кВт·ч, содержание СН – 1,1 г/кВт·ч. При Евро 3 эти нормы вдвое жестче – 2,1 г/кВт·ч и 0,66 г/кВт·ч соответственно.
Переделать двигатель, отвечающий нормам Евро 2, под стандарты Евро 3 весьма затратно и проблематично, поскольку для этого придется полностью поменять блок управления двигателем, электропроводку и выпускную систему. У двигателей под Евро 3 применяется так называемый кат-коллектор, т. е. катализатор интегрирован в выпускной коллектор. Этим ускоряется прогрев катализатора до рабочей температуры, когда обеспечивается очистка отработавших газов от токсичных соединений, т. е. работать этот очиститель газов начинает намного раньше. К тому же у таких двигателей существует еще одна обратная связь – после каталитического нейтрализатора установлен еще один лямбда-зонд (датчик кислорода), контролирующий эффективность работы катализатора, а также участвующий в формировании состава топливо-воздушной смеси.
Если перешиться на евро-2, то и катколлектор нужно выбросить за ненадобностью.
motobest вне форума
Старый 08.03.2012, 21:55   #867
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
если регулировочные резинки выкрутить много, то данная часть двери будет выше крыла и наоборот. При регулировке, нижние регулировочные резинки выкручивать на одинаковое расстояние.[/QUOTE]
Когда я настраивал дверь.то делал немого проще.крутил резиновые упоры до такого состояния чтоб дверь с ключа открывалась без проблем.резинки причем оказались в разных положениях(правая больше утоплена).визуально было не видно.Но столкнулся с тем что при езде дверь стала бить,тоесть в закрытом состоянии имела ход.эту проблему решил подложив под пластиковые отбойники(те что по бокам двери,в районе тяг)шайбы,причем как на двери так и на ответной части.Проблема решена-что с ключа что с салона дверь открывается на ура.
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 08.03.2012, 22:00   #868
motobest
Автомобиль: .
Anjey-iz-Tasha, все верно сделал.
С меня +.... )))))))
Пока плюсануть не дают... нельзя часто одному челу плюсовать.... )))))
motobest вне форума
Старый 08.03.2012, 22:15   #869
valli
Аватар для valli
Зачем выбрасывать, вроде отключают второй ДК. Я спрашиваю о сроке службы нейтрализатора при повышенных СО и СН.
valli вне форума
Старый 08.03.2012, 22:28   #870
motobest
Автомобиль: .
Выбрасывают для уменьшения сопротивления выхлопу.
Тяга улучшится.
А зачем тебе катколлектор на евро-2 ?
Объясни.
Для экологии?
Так зачем, тогда тебе, евро 2?
motobest вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
