Старый 11.09.2012, 18:47   #861
sanyok48
Автомобиль: Ваз 21703
sanyok48 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Клемму "+", которая на шпенек генератора надевается (отверстие должно быть 8 мм диаметром) и разъем сигнального провода на приборку - на новом генераторе он от Калины, там два контакта, а у нас - один. Можно поискать колодку от Калины или поставить обжимом тонкую клемму "мама" (размер не помню, на глаз - 2.5 мм, кто точно знает - пусть поправит).
В остальном габариты и установочные места одинаковые.
спасибо завтра тогда буду думать
sanyok48 вне форума
Старый 11.09.2012, 18:53   #862
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от sanyok48 Посмотреть сообщение
Тонкий провод от генератора идет на приборную панель и "зажигает" лампочку с батарейкой, когда гена не работает. Вот ля этого и нужен Калиновский разъем. Который из двух контактов нужен? Я бы его определил как "нижний" после установки генератора. В крайнем случае, если генератор работает, то от одного лампочка на приборке погаснет, а от другого - будет гореть. Без разъема, одну клемму, втыкать очень несподручно.
в571оа вне форума
Старый 11.09.2012, 18:54   #863
sanyok48
sanyok48 вне форума
Старый 11.09.2012, 18:57   #864
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=782
Старый 14.09.2012, 08:54   #865
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
народ подскажите плиз, обязательно третий провод кидать если шпилька греется и провода на гене или можно просто хорошо все пропаять там где контакты на предохранители и наконечник на гену хороший припаять?
srv вне форума
Старый 14.09.2012, 11:10   #866
Вес репутации: 32
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Можно и нужно!
Старый 15.09.2012, 20:38   #867
al112
Аватар для al112
al112 не успел проявить себя
здравствуйте подскажите у меня генератор элтра51023771 можно на него поставить диодный мост не родной и регулятор , например от нивы ,а то какие в посте (все о генераторах и напряжение) найти не могу ,да и продавцы смотрят как на дурачка ,я выписал номера регуляторов показываю им ,а они на мне не было таких вообще и не будет Какие еще можно поставить а то на шпильке с нагрузкой (фары печка мафон) 13.2 Можно поставить диодный мост на 100 или 90 ампер спасибо ,а то я прочитал 4 части темы запутался честно скажу.
al112 вне форума
Старый 15.09.2012, 20:50   #868
Сообщение от al112 Посмотреть сообщение
Элтра это концерн ПРАМО. Для Элтры только свои оригинальные детали, можно поставить со словенской Искры, только не найдешь)). Детали с КЗАТЭ и БАТЭ не подойдут..
Как лучший вариант заказывать РН ВТН http://www.vtnauto.com/ru/5102.html.
Старый 15.09.2012, 21:35   #869
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
У меня полгода стоит такой рн, напряжение супер!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.09.2012, 00:37   #870
al112
Аватар для al112
спасибо, а мост на 100 ампер можно поставить прамо , подойдет ли он ?
al112 вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
