Старый 02.04.2014, 16:49   #861
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
чесались руки, да и прочел не так давно о стабилизаторах тока для светодиодов NSI45020, хотелось их испробовать, плюс применил что бы не парится с полярностью диодный мост MB8S можно и 6-ку, светодиоды пираньи, итога нет не фотографировал немного ярче чем лампы и не желтят как лампы
думаю что надо сделать некоторые пояснения, нарисовал в спринт лайоте платку, распечатал на бумаге, типа макетка получилась, предварительно расклеил фонарик подсветки, надо сказать что расклеивается ножом очень легко, после того как убедился что помещается, ЛУТом сделал платку, вытравил, сплавом розе залудил в ванночке с водой с добавлением лимонной кислоты, распаял все, вставил в фонарики, зафиксировал платки термоклеем и приклеил рассвеивающие колпачки обратно...
ID:	104951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104956   Нажмите на изображение для увеличения
олежек вне форума
Alexzendr (10.04.2014), Max Miller (03.04.2014), papus (07.04.2014), radist_osman (02.05.2014)
Старый 07.04.2014, 23:19   #862
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Прибор для быстрой проверки свечей!Изготовил из бытовой пьезазажигалки!
Видио как работает-- http://youtu.be/L8b7w3f91n8
ID:	105097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105098   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 08.04.2014 в 20:43.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
BULLDOG (10.04.2014), radist_osman (02.05.2014)
Старый 09.04.2014, 20:15   #863
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
прибор хорош конечно, но только свечки лучше под давлением проверять.
combat_rabbit вне форума
Старый 10.04.2014, 19:39   #864
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
с пьезазажигалки это для быстрой проверки свечей ,а более точной пользуюсь своим самодельным под давлением...
combat_rabbit (13.04.2014), papus (11.04.2014), Пьяный Солдат (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 22:49   #865
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
расскажи как делал
Elektro_Ded вне форума
Старый 11.04.2014, 20:38   #866
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
расскажи как делал
заказывал все у токаря +сварка ,самое главное сделать посадочное место под орг стекло, чтоб воздух не пропускало через смотровое окно,толщина орг стекла 5мм,сделал сбросной клапан с простого автомобильного соска без камерного,поставил манометр+провод на массу ну как то так...но к этой проверочной камере еще подключается другой прибор который подает искру...
Elektro_Ded (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 12:37   #867
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Конструкция замка задней двери хетчбека, гарантирует стук при проезде неровностей. Выручает подмотка изоленты (например) на скобу но не надолго.
Сделал свой вариант скобы замка задней двери, с возможностью снятия оси зажимаемой замком. Сейчас, на ось одел прочную прозрачную трубку (в качестве компенсатора зазоров) подходящую по диаметру. Если надолго не хватит, то, установлю втулки (капролоктам, второпласт и т.п.), теперь возможность такая есть.
Стуки со стороны замка задней двери исчезли.
На одной из фоток показано сравнение самодельной скобы с заводской, также видно ту прозрачную трубку, фрагмент которой одет на ось скобы.
Название: 2014-04-13 14.42.25.jpg
ID:	105265   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-13 14.41.52.jpg
ID:	105266   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-13 14.40.20.jpg
Название: 2014-04-13 14.43.14.jpg
BULLDOG вне форума
mex45 (08.09.2015)
Старый 01.05.2014, 16:44   #868
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Скиньте ссылку, ранее находил не могу вспомнить про Пластиковый корпус который закрывает салазки передних сидений с бочины, или интернет магазин где можно заказать
вячеслав1982 вне форума
Старый 01.05.2014, 16:52   #869
http://ladaprioratuning.ru/Raznye-pr...ki-na-sideniya
вячеслав1982 (01.05.2014)
Старый 01.05.2014, 17:12   #870
вячеслав1982
Foland11, Этот сайт я знаю, я сам недавно его скидывал, я другой ищу имено на приороводе видел кто-то из прироводов заказывал даже и не раз. Ладаприоратюнинг не знаю проверенный ли магазин???
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
