Старый 19.10.2012, 22:38   #861
Зява
Автомобиль: ваз 2170
Зява не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
кто подскажет, как и где выставлять метки на коленвалу при замене ремня грм? на самой шестерни или же на маховике? если можно по подробней, плиз!!!
Зява вне форума
Старый 19.10.2012, 22:43   #862
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
serega 79 не успел проявить себя
У родственника машина 2008 года,пробег 130000 -ремень ролики помпа всё радное,заменил ремень с роликами только недавно в сервисе,помпу менять нестали говорят что не люфтит и не текёт,в каком состоянии были старые ремень с роликами я хотел посмотреть но он их оставил дома и сам незнает.
serega 79 вне форума
Старый 19.10.2012, 23:08   #863
Зява, возьми длиную отвертку (длиную. А то потом не достанеш) вставь вместо свечи (свечи выкрутить желательно все) и покрути коленвал (только не сильно) как отвертка дойдет до верха максимум вот тебе ВМТ
Последний раз редактировалось vlixup; 19.10.2012 в 23:24.
Старый 19.10.2012, 23:41   #864
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Зява Посмотреть сообщение
На шкивах распредвалов метки совмещаеш с метками на пыльнике. На шкиве ремня ГРМ метку совмещаеш с вертикальным ребром на крышке маслонасоса.
P@vlik вне форума
Старый 20.10.2012, 00:21   #865
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
стоп-стоп. Если человек не особо шарит, то лучше думаю ему по меткам всё же глядеть, а то 50/50, что 4й котёл в ВМТ будет
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
на маховике поточнее будет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.10.2012, 00:35   #866
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Я на коробке у себя не нашел окошка.
P@vlik вне форума
Старый 20.10.2012, 00:42   #867
P@vlik, под термостатом.
ID:	87255   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2012, 13:22   #868
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Если ни разу не менял ремень ГРМ (не обязательно на Приоре), наверное не стоит рисковать. Последствия бывают довольно печальные.
Форест вне форума
Старый 20.10.2012, 17:07   #869
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Ну когда-то же надо начинать учиться!
Ничего там сложного нет если делать всё не торопясь!
DIZZI вне форума
Старый 20.10.2012, 17:29   #870
Форест
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Сложного конечно ничего нет (особенно если этих ремней поменял не один десяток). Но "свои" тонкости имеются, и если эту процедуру не делал ни разу, "наука" может обойтись довольно дорого.
Форест вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
