Старый 10.05.2013, 23:25   #861
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
было куплено реле 7931.3702И4М. Но чтоб лишний раз не разбирать-решил сразу впаять диод(выпаяный со снятого моста старт-вольт) между +шпилькой гены и входом РН.
Не мешай электронике работать. Впаяв диод, ты внёс дополнительное сопротивление в цепь, по которой РН измеряет напряжение. Из-за этого РН кажется, что напряжение ниже, чем есть на самом деле. Вот напряжение и завышено.
Диод имеет смысл впаивать только совместно с РН с.о.
Старый 11.05.2013, 18:44   #862
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Ну так я-же несколькими постами ранее писал, что с РН н.о. 93,3702-напруга на холодном была 14,0-14,1.. На прогретом 13,5-13,4..Днём по городу с кондеем и туманками 13,1..Держалась.. На родном старт-вольтовском реле и то 13,8-13,7 всегда было(пока его не пробило).. Вот и решил с новым реле ещё и диод впаять... Сегодня смотрел по бортовику(сверял с мультиметром-не врёт) днём на прогретом с кондеем и туманками 14,1-14,3 держит.
борода-020 вне форума
Старый 11.05.2013, 19:27   #863
Я такие регуляторы не использую, про их качество ни чего сказать не могу.
Хорошо, если так. Но есть шанс, что зимой напруга при холодном запуске может стать больше 16В. Это может быть чревато для бортовой электроники.
Старый 12.05.2013, 01:38   #864
борода-020
Подскажите если несложно норальный регулятор?? Чую на этой неделе заново буду переделывать-14,5 на сильно прогретом держит-многовато блин получилось...И при 28 тепла сегодня на улице после многочасовой стоянке в тени, 15,1-15,0 первые десять минут выдавал!!! Потом 14,8.. Зато фары(с лампами филипс +30) ночью при 15,1 как ксенон светят))))))
Старый 12.05.2013, 10:16   #865
Сказал(а) спасибо: 333
Орбита 844 или 845 посмотри в FAQ они есть на фото
Старый 13.05.2013, 10:04   #866
Орбита 844 или 845
Ставлю только их.
Старый 13.05.2013, 13:13   #867
Сказал(а) спасибо: 1,213
Вместо диода для повышения напряжения можно поставить 5-ватный резистор 0.1-0.15-0.2 Ом - подбирать по вкусу.
Старый 13.05.2013, 19:49   #868
Мозголом
Ребята, после замены ремня заметил, что бортовое напряжение стало ниже. Более подробно все описал здесь. Думаю, проблема в регуляторе нпряжения. На всякий случай прикупил такой (на фото). Генератор у меня БАТЭ 90А. Продавец сказал, что такой РН мне подойдет. Прошу поделиться мыслями по поводу возникших у меня проблем с генератором.
Мозголом вне форума
Старый 13.05.2013, 20:15   #869
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Мой личный опыт и совет: забудь про ЭТИ трех уровневые как страшный сон, переделый свой гену и поставь нормальный регулятор Н/О......как это сделать описано сто раз....
Старый 13.05.2013, 23:25   #870
Мозголом
А можно ли снять РН не снимая генератора? Авто с кондиционером HALА. И ткните носом пожалуйста, где почитать по поводу переделок конкретно моего генератора и какой "нормальный" регулятор поставить?
Мозголом вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
