Старый 20.02.2013, 18:23   #861
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от Марс16 Посмотреть сообщение
На днях заметил, что при холостых оборотах на стоящей машине через минут 7-8 обороты самопроизвольно поднимаются и опускаются (примерно до 1200), потом все стабильно работает и через 7-8 минут опять также. Это так должно быть что-ли?
Фигасе, здарова земеля
Так быть не должно. РХХ посмотри. На диагностике что говорят?
Rishat_M вне форума
Старый 20.02.2013, 20:50   #862
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
у меня было нечто подобное.Виноват был датчик положения дроссельной заслонки.Сначала тоже грешил на РХХ. А вычислил при помощи боротового компа-во время плавания оборотов угол открытия дроссельной заслонки на ХХ был равен не нулю,2-3-4
Сандер вне форума
Старый 21.02.2013, 08:48   #863
Федор Неяскин
Автомобиль: ВАЗ 2170
Федор Неяскин не успел проявить себя
Ребят подскажите что это - глохнет двигатель на ходу, причем может как на холостом ходу так и при езде, завод ишь сразу все отлично, гл оз нет примерно раз в 50-70 км, машина заводится отлично, бензонасос работает вроде без нареканий, диагностика авто ничего не показала - все в норме, работа двигателя ровная четкая без провалов, пробег 150000 на 148000 были за менее ны кольца и произведен ремонт гбц, так же недавно поставил сигналку с авто запуском и у официального дилера был отключен иммобилайзер... на что грешить?
Федор Неяскин вне форума
Старый 25.02.2013, 15:33   #864
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Всем привет! Может ни туда пишу, вообщем у меня при перегазовке на нейтрали обороты как будто "зависают", т.е. если резко газнуть, то обороты не падают как бы остаются в максимальном положении несколько секунд. Что это может быть в чем неисправность?
Izolator вне форума
Старый 25.02.2013, 15:52   #865
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Тросик посмотри. Может перетянут.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 25.02.2013, 21:19   #866
Сандер
или датчик положения дроссельной заслонки
Сандер вне форума
Старый 26.02.2013, 22:36   #867
Tarakan
Автомобиль: Priora 217030-124-01
Tarakan не успел проявить себя
После ДТП загорелся "чек"двигателя,двигатель стал "проваливаться"сразу после нажатия на педаль газа, стал пропадать газ на любой передаче и скорости, после сброса педали и последующего нажатия на педаль появляется снова. Поехал на диагностику,сказали что в ЭБУ где то происходит обрыв массы,но так как блок не разборной то нужно покупать новый. Интересует Ваше мнение по этому поводу. И кто знает сколько стоит блок?
ID:	92810   Нажмите на изображение для увеличения
Tarakan вне форума
Старый 26.02.2013, 23:06   #868
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Борьба с плавающими оборотами при выходе на нейтраль в холодное время года и при включенных потребителях тока продолжается.
На днях заменил большой шланг вентиляции картера, так как он на сгибе потрескался и лопнул. Родные хомуты стоявшие на нем, собственно ничего не сжимали, хотя были затянуты, но шланг снимался от руки. Посадил на герметик и поставил нормовские хомуты.Аналогично поступил и с малым шлангом.
Заодно снял и почистил РХХ, шток пробрызгал силиконовой смазкой.
Также поставил скобочку тонкую на возвратную пластину, немного увеличив канал перетечки. После "ремонта" прогрел двигатель и проехал на машине. Пока ездил попытался её спровоцировать. Потребители тока (Ближний ПТФ музыка) включены. Вначале не поддавалась никак обороты не просаживались как не пытался. Потом машинка постояла до вечера остыла и опять все вернулось на круги своя.
Думаю где копать ещё?
GEMINI вне форума
Старый 26.02.2013, 23:17   #869
Сандер
это болезнь приор,причиной которой может быть все что угодно...мне кажется,если все датчики и исполнительные механизмы исправны,то надо пробовать прошивку...частенько наблюдаешь,что на новых машинов глюк с оборотами имеет место быть
Сандер вне форума
Старый 27.02.2013, 00:00   #870
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сандер, Машина прошитая. Оговорюсь, что юзал многие прошивки. Но - эффект не пропал.
GEMINI вне форума
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
