Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 12.09.2013, 20:12   #861
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
Re: Волгоградская флудилка - 3
Сегодня ездил в П-Сервис на счет вибрации руля! Подхожу к мастеру, который записывает. Говорю так и так, бьет руль на 110, перепробовал резину диски, балансировку проверил, все-равно бьет. Ну и говорю что подозрения на привода. Он мне заявляет, что привода это гарантийный случай, гарантия на них 3 года или 50к километров. В Общем в субботу поеду на ремонт.
Quoterman вне форума
Старый 15.09.2013, 15:30   #862
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет.нужен совет товарищи приороводы.Не нравится мне напряжение которое выдает мой генадий иваныч.без нагрузки на холостом ходу 13.55 хотя из курса электротехники в институте знаю,что должон быть не ниже 13,9 под нагрузкой.В связи с этим покурил букварь по приоре и стало ясно,что это проблема нашего гены,меняют регулятор напряжения от шнивы или нового образца как его называют и все проблема уходит.У меня климат халла а там как многие пишут при демонтаже генератора используются все позы камасутры,кто сталкивался с такой проблемы сколько по деньгам стоит этот рн и где его можно поставить и за сколько?
ANTOXA вне форума
Старый 15.09.2013, 18:07   #863
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Модели РН смотри в FAQ. Себе ставил 7931.3702 И4 - Беларусь.., очень стабильный, но найти будет тяжеловато. Или ставить 844.3702 , 845.3702 - "Орбита",Россия. Найти проще, работают неплохо. Менять если с руками и сам сможешь, для удобства лучше снять с креплений воздухан и открутить крепление трубок кондиционера. Стоимость РН порядка 200-250 руб.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
ANTOXA (15.09.2013)
Старый 15.09.2013, 21:39   #864
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Спасибо.Вот тоже читаю некоторые не снимая гены с двигателя умудряются менять рн сегодня посмотрел там только рука младенца сможет защелки с корпуса гены снять места мало очень
ANTOXA вне форума
Старый 15.09.2013, 22:23   #865
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Аналогично! К двум мастерам подходил с просьбой о замене гены, я решил поменять полностью, а не заморачиваться с РН. Сразу кисляк на лицах :"Геморру много..."
А вчера случились ВИЛЫ))) Во дворе открыл сигналкой дверь, бросил ключи, барсетку с документами, ключами от гаража, правами на сидение решив докурить на улице и... ХЛОП! Двери заблокировались. Пришлось идти к теще, брать вторые ключи от гаража, ехать туда, брать второй брелок (по пути купив батарейку). Не, ну перед этим я как положено походил вокруг, подергал двери надеясь на чудо В общем часа полтора коту под хвост. Не сработала кнопка двери и уже не в первой, просто на этот раз она меня все таки подловила...
Есть ли методы борьбы с кнопкой двери, с этим чудом инженерной мысли 40-ка летней давности? Я еще на классике их зачищал, протягивал - бес толку, на короткое время только помогало.
REC вне форума
Старый 16.09.2013, 06:35   #866
Nataroff74
Аватар для Nataroff74
Автомобиль: ВАЗ-217030
Nataroff74 не успел проявить себя
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
тоже долго боролся и нашел выход, уже месяца три езжу с герконами, т.е. в трубочке стеклянной контакты, подносишь магнит они размыкаются.ставишь в любое место проема двери, фоты попозжа выкину
Nataroff74 вне форума
Старый 16.09.2013, 09:26   #867
REC
Аватар для REC
Сообщение от Nataroff74 Посмотреть сообщение
Ну-ка, ну-ка! Интересно. И где их взять?
REC вне форума
Старый 16.09.2013, 09:33   #868
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Nataroff74, тоже интересно про герконы)
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 16.09.2013, 16:40   #869
Nataroff74
http://s017.radikal.ru/i416/1309/25/3396dad7099e.jpg
я сам не электронщик, просто знаю что есть такие контакты, при приближении магнита они размыкаются или смыкаются, взял на птичке трех контактные т.к. продавцы в основном девченки не знают в нормальном состоянии они сомкнуты или разомкнуты, проверить на месте не получилось, а с тремя контактами 100% один замкнут другой разомкнут. Тяжелее было с магнитиками в продаже от 150 руб, а у дедов от старой мебели по 20 рублей. Провода с кнопки и взял, там закрепил массу под кнопкой, второй провод от кнопки естественно. Сначала нашёл куда геркон засунуть, а потом мерил где магнит прикрепить на двустороний скотч. Срабатывает когда дверь с первого щелчка замка снимется. 3 месяца юзаю - пока несрабатываний небыло.
REC (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 17:01   #870
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Самый простой - поставить кнопки от Дэу нексия. И забыть про них... Стоят они порядка 60-65 руб.
REC (16.09.2013)
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
