Старый 07.04.2014, 21:07   #861
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Измерил потеря по + 0.19в, по - 0.05в
По массе отлично всё, лучше не сделаешь.
По плюсу потери возможно немного завышены, хотя... смотря сколько нагрузки врубал.
На двенахе у меня при включенном ближнем, дальнем и обогреве стекла по плюсу терялось 0,061 В, но там провод короче и нет предохранителей, но на приоре зато два провода от акб к генератору.
По массе терялось около 0,056 В - то есть суммарная потеря была чуть меньше 0,12В при идеальных соединениях и контактах.
Что то можно сделать ?
Для начала можно начать с простого - раскрутить шпильку генератора, всё протереть, при необходимости всё зачистить, возможно заменить гайки и шайбы (если ржавые или окислились), подтянуть нижнюю гайку, затем установить все клеммы и затянуть верхнюю гайку. Со всей дури тянуть не надо, контакт это не улучшит, а сорвать резьбу М6 очень просто. Обязательно в начале работ скидывать клемму АКБ, так как открученный провод замыкать на массу нельзя.
Повторить замер в при тех же нагрузках, если ничего не изменилось пропаивать все соединения от генератора до АКБ.
Ну а вообще суммарная потеря в 0,2В это не много. Провозишься пол дня и снизишь в лучшем случае до 0,12...0,15В.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
satsat (07.04.2014)
Старый 17.04.2014, 20:01   #862
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Возник такой вопрос.
Может быть если акб не совсем рабочая, генератор будет выдавать напряжение меньше, чем при новой рабочей акб?
satsat вне форума
Старый 17.04.2014, 20:51   #863
Gennadiy K
С трудом представляю при какой такой нерабочести акб могла бы подсаживать генератор. Если только разряжена сильно и в первые минуты после запуска, потребляя дикий ток, может подсаживать генератор.
Геннадий К
satsat (17.04.2014)
Старый 17.04.2014, 21:24   #864
satsat
У кого генератор 115А "КАТЭК" стоит? Скажите сколько он у вас на холодную, теплую, горячую выдает напряжение?
satsat вне форума
Старый 17.04.2014, 21:48   #865
James May
Сказал(а) спасибо: 224
satsat, у меня на холодную 14.7-14.8.
На горячую 14.4-14.5.
Это со всеми потребителями.
James May вне форума
satsat (17.04.2014)
Старый 17.04.2014, 21:57   #866
satsat
Это если на гене меряешь? А холодная сколько градусов на улице и горячия сколько проехал на машине?
а потере по + и - у тебя какие на акуме?
satsat вне форума
Старый 17.04.2014, 22:09   #867
James May
satsat, мерил я это в -28 градусов. А на горячую это после часа езды по городу. Мерил на АКБ. Просадка напряжения при всех потребителях и вообще без потребителей - 0.1 вольт.
Добавлено через 36 секунд
Насчет потерь не вкурсе. Не знаю где мерить на гене.
Старый 13.05.2014, 19:18   #868
valera448
valera448 не успел проявить себя
Добрый день, проблема такая на холостом ходу при вкл кондиционере произошел щелчек под капотом, резко упало напряжение, кондер горячим задул, и температура в красную зону пошла. сейчас напряжение 13,5 если долго работает может до 13,8 подняться, при включении фар и кондера падает до 12,9, если еще что нибудь включить присаживается до 12,5-12,7 авто не тянет, и если пробка стрелка температуры в красную зону идет, кондер работает нормально, в чем может быть проблема?
valera448 вне форума
Старый 13.05.2014, 20:39   #869
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от valera448 Посмотреть сообщение
Чет я не понял, ты говоришь что кондер горячим дует а потом пишешь что нормально, так как? Вентиляторы то работают? Напряжение на гене мерил? От куда вообще показания?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 13.05.2014, 20:59   #870
valera448
Вентиляторы работают, показания с приборки нового образца, кондер стал горячим дуть когда темп в красную зону и напряжение 12,8
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
