Старый 07.07.2013, 20:22   #1
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
что делать, ремень ушел к движку. Вчера после замены помпы лежал как надо, сегодня снял и обратно поставил шкив распреда и все больше ничего не трогал. Весь мучаюсь даже заново снял и поставил зеленый шкив. На опорном вообще такое ощущение снимай хоть одну шайбу которая 4 мм чтоб выравнять на нем ремень. Че за хрень ? помогите
вячеслав1982 вне форума
Старый 08.07.2013, 00:54   #2
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Думаю, что ремень ушёл из-за натяжного ролика. Может что-то попало под болт или между роликом и блоком? Я однажды сталкивался уходит ремень к блоку и всё! Оказался альтернативный с брачком, вернее донор от гейтся кривой. Поменял потраха от другого донора и ремень вернулся на место, а может всёже со шкивом распреда напортачил? (криво поставил?)
Добавлено через 37 минут
вячеслав1982, не знаю, фотки сделай или видео, думаю всё норм у тя, лишний раз лезть не стоит
Эх Славик, говорили же тебе, ох говорили...
сом вне форума
Старый 08.07.2013, 08:52   #3
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Не паниковать.
Аккуратно попробуй, типа линейкой, на работающем ДВС столкнуть ремень на средину шкивов. Если ремень поддастся легко, закрывай грм и катайся. Если тяжело и сразу сбегает - проверь внимательно все, что менял...
Если не обнаружишь явного брака, начинай менять обратно натяжной, потом опорный.
Geksogen вне форума
Старый 07.07.2013, 22:01   #4
serebas
вячеслав1982,
Его колебания прекратились или усилились?
Добавлено через 10 минут
под помпу герметик сильно толсто намазал ?
serebas вне форума
Старый 07.07.2013, 23:00   #5
вячеслав1982
вячеслав1982,
не серебас как и было восьмеркой, герметик на палец и размазал очень тонко. Вчера ж нормально было и сегодня когда вскрыл нормально было, все это после снятия и установки обратно шкива распреда
Старый 08.07.2013, 11:01   #6
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
16rustat, Скорее всего дело в конкретном ремешке, или в конкретных роликах, или конкретной помпе. Надо вычислять. Качество конти весьма не плохое
satmaster56 вне форума
Старый 08.07.2013, 13:02   #7
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Менял помпу тза премиум ,натяжной дайко и ремень родной с пробегом 100тыс.
В моем случае кривой был ремешок конти. Я тоже думал либо помпа или натяжной. А оказалось.....
Лучше родного ремня пока нет ничего!
16rustat вне форума
Старый 08.07.2013, 11:38   #8
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
из практики было два раза,правда еще на 2109,один раз при замене помпы недочистили привалочную поверхность,от старой прокладки остался кусок и шпилька натяжного ролика согнута,ремень убегал в сторону крышки.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 08.07.2013, 15:37   #9
Сказал(а) спасибо: 333
У меня Конти хорошо ходит
В данном случае "танцы с бубном, играться придется : пробуй ремень перевернуть.....а потом уже ролики....шкивы.....помпу менять это уже совсем на крайняк
Старый 08.07.2013, 18:44   #10
Lekx7
Аватар для Lekx7
Автомобиль: Lada Priora 2171
Сказал(а) спасибо: 14
Lekx7 не успел проявить себя
Ребят, кто может помочь с приобретением и отправкой ключа по почте для натяжного ролика ГРМ !?
"Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ "Приора" (Автом) Воронеж"
С интернет-магазинами засада
Lekx7 вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
