Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 22.02.2014, 07:14   #861
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
на заведенной машине при вкл габоритов начинает ярко гореть мутитроникс
Не вижу связи с генератором вовсе ...
В мультитрониксе есть два режима яркости - дневной и ночной, переключаемые включением габарита.
Запрограммируйте нужную вам яркость с габаритами и без них.
И по-моему этот режим докучи отключаемый.
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, а то с крыши спрыгните и не узнаете почему сдохли.
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.02.2014, 09:46   #862
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
связь в том что не было такого раньше не когда.а вообще начилось все с того,что при заводе машины пропадает заряд,и когда начинаешь ехать или сильно погазуешь заряд появляется и не пропадает до того момента пока машину не заглушишь а потом таже фигня,думал что щетки стерлись нет они нормальные.что это диодный мост марасит???
kbr07rus3 вне форума
Старый 22.02.2014, 09:54   #863
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
При запуске генератор ещё не запущен - заряжать АКБ ещё нечем ...
Похоже на проблему сигнала D+, от приборки к гене.
Т.е. запуск генератора происходит только "перегазовкой/самовозбуждением"
Старый 22.02.2014, 10:12   #864
kbr07rus3
D+ я правильно тебя понимаю это фишка которая одевается на генератор?ну она да как то надевалась легко но сейчас я ее зажал по сильней,мне не понятно еще почему приборка не загарается?что заряд не идет на акб лампочка в приборке рабочая 100% я ведь как понимаю что акб не заряжает смотри на мультитроникс,а там за место 14.5 всего 12.5.вчера весь день убил! у меня ведь кондер стоит пока все это снимишь,и так и не нашел почему при работе и прогреве движка показывает 12.5 а не 14.5 и это я имел виду машина заведена и не показывает нужное напряжения.
Старый 22.02.2014, 10:19   #865
Сказал(а) спасибо: 1,212
Для начала проверить целостность провода Д+ от генератора до приборки. Можно еще в самой приборке цепи проверить. Если не поможет - генератор смотреть.
Старый 22.02.2014, 10:24   #866
kbr07rus3
сейчас поеду в гараж буду опять смотреть.но я может что не понимаю,но по тестеру с акб тоже показывает 12.5 пока не газанешь хорошо.
Старый 22.02.2014, 10:25   #867
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
D+ я правильно тебя понимаю это фишка которая на генератор?
да, это проводок от приборки (лампы) на генератор,
а фишка называется "клеммой", так вот проверь клемму, может ты её мимо контакта одел
Старый 22.02.2014, 10:27   #868
А что понимать-то? Возбуждения генератора нет, 12.5 - напряжение самой АКБ.
А лампа на приборке как себя ведет? При включении зажигания и после старта двигателя, когда на АКБ 12.5В.
Старый 22.02.2014, 10:32   #869
Замкни её на массу. Загорится или нет лампочка АКБ на приборке?
Старый 22.02.2014, 10:39   #870
kbr07rus3
Роман Торопов ну если бы я ее мимо одел то 2 года верой и правдой гена не служил,просто может окислилась и контакт плохой.сейчас поеду буду опять разбирать и смотреть,может правда окислилась все а я уже рн поменял на старого образца думал посмотрю будет ли пропадать заряд.сейчас тогда назад втн поставлю.
Афиноген Полюгаев лампа не горит.а вот месяц назад умер насос,были сильные морозы и усадил акб и лампа при заводе горела акб.а сейчас вообще без движений ни при вкл зажигания ни при старта движка.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
