Старый 02.11.2015, 18:12   #861
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
А может просто колодку приборки поправить...
Kostikov вне форума
Старый 02.11.2015, 21:11   #862
Вадрон
Вадрон не успел проявить себя
Клемму с АКБ снимал - не помогло, вытащил до утра пред. , буду надеяться, что поможет, если нет - то к электрику. Завтра отпишусь.
Вадрон вне форума
Старый 03.11.2015, 19:15   #863
Вадрон
После электрика поменял катушку на 2-м цилиндре - проблема ушла!!! Всем спасибо за участие!!!
Вадрон вне форума
Старый 05.11.2015, 10:41   #864
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
добрый день! помогите разобраться с проблемой!..со временем упала производительность родного бензонасоса за что и был поменян на новый Бош, но на след утро новый бензонасос стал очень громко работать!(старый хоть и умирал но совсем тихо работал!)фильтра и сеточки менялись одновременно с насосом! месяц я терпел этот насос и решил снова поменять тем более что его производительность за месяц упала к номиналу (может китайская подделка!?)! поставили снова новый Бош с сеточкой - работает тихо, но с утра опять громко!!!(
ПС:после первой замены насоса дополнительно к громкой работе, автомобиль именно с утра на холодную после бодрого завода стал глохнуть, а потом заводится нормально! на втором бензонасосе тоже самое!(
может это и не взаимосвязанные проблемы, меня больше смущает громкая работа насоса и утренняя проблема с заводом.
kolesya вне форума
Старый 05.11.2015, 18:44   #865
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
С двумя б/насосами и одинаково - ищи причину в др.
За давление топлива в системе отвечает РДТ (установлен в модуле БН). При вкл. зажигания (ДВС не пускаем) давление в рампе должно подняться до 3,8...4,0 кГс/кв.см., если меньше и быстро снижается после откл. б/насоса - РДТ. Хотя в быстром снижении виною быть может и неисправный обр. клапан в б/насосе, но в новом (тем более в двух) это маловероятно.
Громкая работа - может люк без уплотнения или новые б/насосы др. модели с более высокими оборотами, например 7500 об/мин - такой слышно. У меня старый был на 5600 - тихий.
Старый 05.11.2015, 20:18   #866
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Громкая работа
так к слову скажу))
я и раньше не жаловался на громкость насоса, а недавно поменял (первый раз) топливный фильтр, так насос стал работать намного тише! Других изменений не выявлено.
combat_rabbit вне форума
Старый 06.11.2015, 07:23   #867
так к слову скажу))
Бывает, не спорю. Но он фильтры менял вместе с насосом, я тоже про них не забываю)))) Один даже как-то вскрывал, для интереса.
Старый 06.11.2015, 10:53   #868
kolesya
давление стабильное 4 атм, насос BOSCH 0580454138 (аналог 001)
тоже неоднократно вскрывал - самый лучший фильтр MAHLE
kolesya вне форума
Старый 06.11.2015, 14:00   #869
С запасом взял))), по давлению (4,0) и производительности (100 л) - как с брандспойта лить должно
При вкл. б/насосе сливаем топливо с рампы (дренаж. отв. 1,5 мм.), при этом, по остаточному давлению (нормально 1,0...1,5 кГс/кв.см.) оцениваем производительность.
Топливопровод под брюхом не помятый?
Напряжение на б/насосе проверялось, может цепи/разъемы/реле шалят. В самом модуле все шлейфом с разъема на разъем, плохой контакт не исключен.
Может напишешь, что/как делалось/проверялось - так лучше, чем угадывать сделанное.
Старый 08.11.2015, 09:37   #870
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Помогите! что может быть?
При заводке как будто схватывает и все тухнет, и так 3-4 раза. (даже приборка, вроде тухнет)
При старте крутит 0,5-1 сек и гаснет, на слух "схватила" и капут.
1 Думал РХХ, но на поджатой педели газа так-же.(обороты не плавают)
2 Аккумулятор, 12.4В по БК, да и крутит резво, клемы чистые и протянуты.
3 Стоит БК мультик-кнопка, чек не горит, БК ошибок не выявляет.(Очень редко бывали случаи когда машина не заводилась но БК показывал ошибку иммо)
4 Сейчас много воды на дороге может стартер умирает?
Еще подозрение на разъем на форсунки в районе гбц
В общем я куею. Сегодня подозрение пало на проводку(реле клеммы). Ключ на старт-брык и все, табло гаснет, пока ключ не отпустишь. Так раза 3 подряд, потом снова все нормально. После таких запусков чек не загорается и БК(мультик) ошибок не выдает.
Зачищу клеммы на аккуме и на стартере, схему зажигания просмотрел, по схеме проверил реле и предохранители, если не поможет (возможно)заменю выключатель зажигания(замок зажигания)
После зачистки клемм, проблема не ушла, ключ на старт-"тык" и все гасло(время от времени). Напряжение стало (при рабочем двигателе) с печкой и Бл. светом 13,7-13,8, было 13.5в.
Поменял замок зажигания, отъездил 4 дня, проблемы с запуском не обнаружено.
Kuzprok вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
