Старый 01.08.2017, 22:41   #861
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Всем привет,имеется генератор бош 110А Индия,кто подскажет если на него регулятор напряжения нового образца???Ну или любой рн лижбы напруга не просидала,при поворотниках вообще прыгает от 13.3 до 13.9
kbr07rus3 вне форума
Старый 01.08.2017, 22:44   #862
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
У него только своё родное и никакой альтернативы.
И где это замерялось?
SoftFelix вне форума
Старый 01.08.2017, 22:51   #863
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Первый раз сталкиваюсь с таким ремнем. натягивал его так, что пальцем хрен продавишь практически. а через неделю опять провисает. наверно все-таки поменяю ремень снова.
d7161 вне форума
Старый 01.08.2017, 23:02   #864
kbr07rus3
Я походу темой ошибся)))Там ниже про моего гену есть)))А замерял и бортовой родной говорит,и установленный штат говорит тоже о прыгучести напруги.Но может что то доработать можно?И поменять р-н???
Старый 01.08.2017, 23:04   #865
SoftFelix
Замерь прямо на аккумуляторе поверенным цифровым вольтметром (авометром).
Старый 01.08.2017, 23:17   #866
kbr07rus3
Замер сделаю,но скакать же все равно не должно же,до этого была приора там стоял 90а Беларусь вроде уже не помню,поставил рн нового образца и все беды кончились.А сейчас гранта люкс,и вот такое говно там стоит,или рн у него уже чудит или мост приехал.
KUS (09.03.2018)
Старый 13.09.2017, 18:58   #867
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Итак, поделюсь я результатом ремонта генератора.
Напомню генератор БАТЭ 90 А. До ремонта напряжение опускалось до 13,4 В, иногда даже до 13,2 В.
Что было сделано:
1. Заменены кольца. Старые были изношены примерно на половину, может даже чуть больше. Так то бы наверно они и еще походили, но раз уж снял генератор, то надо заменить. Новые кольца поставил Cargo.
2. Установлены новые подшипники: Koyo 63022RS и Koyo 62022RS. Хотя со старыми тоже проблем не было, не шумели, но пробег уже к 100 тыс. приближается, а подшипники судя по всему еще родные стояли. Чтобы лишний раз потом не снимать генератор заодно и заменил, тем более когда кольца менял, так и так один подшипник снимать.
3. Регулятор напряжение поставил нового образца 845.3702. Клеммы на регуляторе не перепаивал. Просто сделал переходники из кольцевых клемм. Получилось отлично, и если что можно будет без проблем поменять регулятор в дороге.
Теперь с какими проблемами столкнулся:
1. Защиту двигателя снимать не стал, уж очень непросто это сделать без ямы, тем более во дворе многоэтажки. Снял корпус воздушного фильтра и вентилятор охлаждения сдвинул к генератору (приора без кондиционера и ГУРа), так что генератор стало возможно вытащить через верх. Открутил генератор от креплений, вращал, вращал его, но так и не получалось извлечь его. Сверху мешал кронштейн генератора, снизу балка. Решил снять этот мешающийся кронштейн и в итоге удалось извлечь генератор. Но вот когда стал ставить его обратно, не мог закрутить болты этого кронштейна, как будто резьба в блоке куда-то пропала. Стал гуглить и нашел решение на этом форуме. Оказалось, что эти болты являются общими с подушкой двигателя, и соответственно их выкрутив, двигатель просел и обратно закрутить уже не получалось. Что же делать? Хорошо, что в защите есть отверстие для слива масла. Подставил туда домкрат и стал аккуратно приподнимать двигатель до тех пор, пока болты кронштейна не стали закручиваться.
2. Другая проблема: не мог снять шкив генератора. Во-первых не удавалось открутить гайку, тисков нет, чтобы зажать якорь, а без них не получалось. Сходил в шиномонтажку, там пневмопистолетом за минуту открутили. И во-вторых сам шкив не хотел сниматься. Съемника нет, и подумал что покупать его незачем, не так то часто он и нужен, а стоимость его немаленькая. Сделал из подручных материалов съемник и шкив оказался побежден.
Теперь результат всего этого: при температуре на улице +10 +20 напряжение без потребителей составляет 14,2 В - 14,3 В. С потребителями (печка, дальний свет, обогрев заднего стекла) 14,1 В - 14,2 В.
Что сказать, результатом доволен.
Только заметил, что при включении потребителей, напряжение на пару секунд проседает, а затем снова возвращается. Это так работает регулятор напряжения или ремень проскальзывает? Натянул вроде его нормально. Кстати ремень поставил новый Dayco 6PK736 (натянул его с трудом, надо было брать чуть больше, но я не знал, что они тоже разные бывают). И еще заметил, что шелест появился. Ремень может такой звук издавать?
И конечно же хочется выразить всем огромную благодарность за помощь. Только благодаря этому форуму я смог решить проблему с генератором самостоятельно. Разбирал генератор в первый раз, теперь хоть представляю, как там все устроено
Последний раз редактировалось Ivan-S; 13.09.2017 в 19:22.
Ivan-S вне форума
BogdanP (14.09.2017), Gyzmi58 (13.09.2017), SoftFelix (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 19:48   #868
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
На будущее - кронштейн откручивать не нужно, а вот домкрат использовать обязательно. Когда ты приподнимешь под поддон, то кронштейн будет выше и генератор легко проходит между кронштейном и балкой.
При установке шкива мазнул под него графитки? Потом будет легко сниматься.
Так работает РН.
Ivan-S (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 20:20   #869
Ivan-S
Вот, теперь запомню. А то сколько читаю эту тему, что-то не встречал ничего подобного, поэтому и растерялся, когда столкнулся с такой проблемой.
Нет, не пришла в голову такая мысль. Но ладно, теперь думаю не скоро его нужно будет снимать, а если и придется, то уже знаю как это можно сделать, 10 мин и новый съемник снова будет готов.
Так работает РН.
Ну хорошо, буду теперь спокоен
Ivan-S вне форума
Старый 14.09.2017, 08:50   #870
И все же есть положение, при котором гена выходит. Можно облегчить жизнь и не крутить в поисках этого положения: на нижней опоре (общей с гитарой) лишь удалить один выступ. Если не страшно))), то можно не снимая с мотора маленькой болгаркой.
Рисунок
Сноска (15) как раз "упирается" в такой же, но его не трогаем, мешает следующий.
Проще описать как снимается после выкручивания натяжного уголка и нижнего болта - поворачиваем гену по часовой стрелке (см. с стороны шкива), подаем чуть к мотору и выдвигаем влево. Снизу снимать удобнее, домкратить авто не нужно.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
