Старый 14.02.2016, 12:59   #861
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
А потом я может отвечу на ту галиматью которую ты написал
Галиматья- это писать про более эксцентричные ролики. Если завод ставит 1115, то и при замене этот ремень встает без проблем и 1113 по гейтсу многие ставят. Почему они не могут его напялить я не знаю
korenovsk вне форума
Старый 14.02.2016, 16:07   #862
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
"Эксентричные" было взято в кавычки. А раз ты такой умный, то иди в магазин и одень на одну ось несколько роликов разных производителей и посмотри насколько они будут отличаться по месту сверловки под эту ось. Родной ролик имеет куда меньший диапазон для регулировки, чем некоторые аналоги. Отсюда и проблема с натяжкой. Не доходит это до тебя?
Kostikov вне форума
Старый 14.02.2016, 16:46   #863
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Насколько больше-меньше??? Отписывался уже , ставил 1125 БРТ, стоял как с родным(вологодским) так и с АБА ,отходил чуть более года(60 т.к.) заменил на 1115(т.к. лазил в этот узел, и что бы не делать двойную работу ремень был заменен) никаких проблем со 1125 не было, оставался даже небольшой запас по натяжке(но генератором). Не думаю что ролик даст более 5 мм регулировки.
Александр 443 вне форума
Старый 14.02.2016, 18:29   #864
Kostikov
Аватар для Kostikov
Настолько, что на одном и том же ремне (уже откатавшем 30 тык) стоявший триалловский имеет еще достаточно места для дальнейшей регулировки, а вологодский ролик уже свободно вращается на болте и установить его возможно только отодвинув генератор. Ремень Дайко 1115.
Kostikov вне форума
Старый 14.02.2016, 22:04   #865
korenovsk
у друга поставили ремень дайко 1125 и еще заводской вологодский и проблем с натяжкой нет. Он на пределе после 40т.км, но вокруг оси не вращается, генератор не трогали. У меня стоит БРТ 1115 ни с родным, ни с АБА проблем не испытывал (генератор не трогал)
Ремень Дайко 1115
может ты ремень залипушный купил и поэтому проблемы такие?
Старый 15.02.2016, 17:18   #866
Kostikov
Аватар для Kostikov
Нормальный ремень. У меня генератор можно двигать на ~2,5 см, вот и получается, что в определенный момент износа родной ролик не выполняет уже своей функции, а аналог свободно регулирует натяжку и до проворачивания далеко. Генератор не трогал. На родном ремне (БРТ 1115) было тоже самое.
Kostikov вне форума
Старый 15.02.2016, 18:02   #867
korenovsk
В наших машинах просто все индивидуально
Старый 20.02.2016, 19:33   #868
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
legooo, я тут уже отписывался по эксцентрикам на натяжных роликах... Разные они оказывается... И у "родного" ход натяжки как раз маленький. У тебя ролик чей? Ато может просто подобрать более "эксцентричный"?
Мне не охото тратить деньги на покупку 10ти роликом,чтобы подбирать эксцентричность. Все стоит оригинал. На заводе тоже,как потом узнал,ставят разные ремни и 1115мм в их числе. Даже в моём колхозе он продаётся без проблем. Зачем искать непонятный ролик,если можно сменить ремень
legooo вне форума
Старый 23.04.2016, 13:19   #869
Евген985
Автомобиль: -
15 ткм,как новый,тугой.только ржа немного цепанула
ID:	120481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120482   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 23.04.2016, 14:53   #870
Александр 443
Евген985, АБА ???
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
