Старый 16.05.2016, 17:50   #861
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
Chateau, наверное проще снять и разобрать коробку и посмотреть диск сцепления. Дабы не гадать что же всё-таки скрипит. Почему тогда на механиике такого скрипа нет, а на АМТ есть. Значит дело в актуаторе.
Получается что машина встаёт из-за невозможности актуатора включить передачу, при подклинивании сцепления. А на механике трос делает своё дело в принудительном порядке. Даже если и клинит, то трос сцепления с большей силой прижимает диск к маховику.
Последний раз редактировалось Пиер; 16.05.2016 в 18:02.
Пиер вне форума
Старый 16.05.2016, 18:36   #862
katran
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Chateau, Даже если и клинит, то трос сцепления с большей силой прижимает диск к маховику.
Ну тут опять непонятки. Трос сцепления оттягивает, а не прижимает диск. Прижимает пружина.
katran вне форума
Старый 16.05.2016, 19:05   #863
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Прижимают лепестки
Там вилка сцепления, может она скрипит и подклинивает.
rasvet вне форума
Старый 16.05.2016, 19:15   #864
katran
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Прижимают лепестки
Лепестки-это лепестки. А на самом деле это- диафрагменная пружина.
katran вне форума
Старый 16.05.2016, 19:44   #865
Krew163
Автомобиль: 21705
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Krew163 не успел проявить себя
Мне уже меняли сцепу правда про вилку не вкурсе.Я был когда приезжала комиссия и лично был за рулем. Он подключил комп и в тот момень когда она встала было видно что актуатор заклинило в положении выжатого сцепления причем принудительно включались передачи,но тронуться она не могла тогда то и было решение менять актуатор. Правда после замены было точно также. Комиссия заказала контроллер и жгут проводов. Они решили все менять. Сказали если повторится будут заказывать коробку. Говорят в их практике это первый такой случай.
Krew163 вне форума
Старый 16.05.2016, 19:53   #866
rasvet
Вспомнил, там на диске сцепления есть пружины, вроде демпферные что ли. Они могут скрипеть и создавать проблемы.
На двенашке ещё у меня было 5000 пробега. Одна пружина лопнула и сцепление пробуксовывало.
Опираясь на последние посты здесь, думаю актуатор может и скрипит, но дело всё таки не в нём. Или несоответствует мощность актуатора с износом нашей коробки и изменением её параметров. И АМТ просто не справляется.
Сообщение от Krew163 Посмотреть сообщение
Блин, а может действительно проблема в коробке, и случай единичный. и пусть себе скрипит, и не париться.
У меня у соседа Чери с АМТ. Надо посмотреть как там на китайце.
rasvet вне форума
Старый 16.05.2016, 20:31   #867
Пиер
rasvet, и заметьте. На Грантах и Калинах такой проблемы вообще нет! Значит дело было не в бабине! (не в актуаторах)
Насколько помню ещё ни один владелец не жаловался на скрежет проостояв в пробках. В основном у них эалобы на холодное движение, когда актуатор не включает передачи.
Пиер вне форума
Старый 16.05.2016, 20:36   #868
Chateau
Автомобиль: LADA Granta liftback АМТ
Chateau не успел проявить себя
rasvet, и заметьте. На Грантах и Калинах такой проблемы вообще нет! Значит жело было не в бабине! (не в актуаторах)
У меня лифтбек, скрипит на горячую, симптомы один в один, с заглушенным двиглом и в положении А при нажатии тормоза скрип, при движении ключом скрип и я не один.
Chateau вне форума
Старый 16.05.2016, 20:38   #869
Пиер
Chateau, а какой пробег?
Пиер вне форума
Старый 16.05.2016, 20:40   #870
rasvet
Да, но коробки то одинаковые. Другое дело что на них АМТ позже ставить стали. Но в новых роботах вроде добавили помощь при трогании и ещё что то. То есть наши роботы от грант и вест отличаются.
rasvet вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
