Старый 05.12.2015, 20:20   #861
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10...
Наконец то добрался я до сборки двигателя. Блок 11193, прокладка гбц толстая, гбц от приоры, шпг 21124. Собрал, поставил, завел. Работает как то странно, не могу сказать, что плохо, но непонятно вяло. Попробовал проехать - едет). На низах тянет, а потом как то лениво. Приоропрошивка! Думаю шить или оставить??? Еще обратил внимание, если трогаться и допустить падение оборотов двигателя до 600-700 об.мин. , то моргает кратковременно лампа давления масла. На горячую! Масло MOBIL 10W40
sergeyt24 вне форума
Старый 05.12.2015, 21:10   #862
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
sergeyt24, обкатывай и будет тебе счастье. Рано тебе на верхах кататься - 2500 тыс в режиме эконом откатай для начала. Я 10 тык накатал и авто еще только начинает ехать. Правда, у меня прога авторская.
Kostikov вне форума
Старый 06.12.2015, 00:00   #863
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
sergeyt24, Забей и катайся. Не смотря на то, что блок не точился, двигатель раскроется не скоро. Его сейчас пару тысяч колбасить будет и громкая непонятная работа нормальное явление. За давлением следи, что бы на холостых не моргало. Лучше померить давление на холостых на прогретом двигателе механическим монометром. Не меньше очка должно быть. Лампа может моргать из-за неисправного датчика давления масла и из-за самого масла. Если давление на холостых маленькое покажет механический монометр, значит резиночку на маслозаборнике при установке попортил. По возможности прошейся какой нибудь динамичной прошивкой от 124 двигателя. Со временем двигатель будет работать тише, раскручиваться лучше. Низы выйдут и верха появятся. Мозги обучатся через 2-3 дня. Через недельку компрессию померить надо, покажет как клапана пристучались и колечки притёрлись. Сначала расход будет больше, позже придёт в норму. Больше используй низовую характеристику двигателя, привыкнешь. Этот двигатель крутить как приоровский не надо. Основной рабочий диаппазон с 1000 до 3000 После 4500 он только орёт и не едет. За то внизу работает уверенно.
satmaster56 вне форума
GEMINI (07.12.2015), Ri.264 (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 09:06   #864
Kostikov
Аватар для Kostikov
Зато между 2000 и 4500 едет очень неплохо. Все-таки полка крутящего-то у него на 3800 вроде как...
Kostikov вне форума
Старый 06.12.2015, 15:54   #865
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Вот читаю и прям понимаю ...124 ...это самое мое). Не кручу двиг ВАЩ!
Ri.264 вне форума
Старый 06.12.2015, 19:17   #866
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Если не крутить двигло, то как вы обгоните фуру в затяжнющую горку, где прерывистая и нет запрета? Я чот не вижу альтернативы, кроме как понижение передачи и крутить в 6000об.
reg62 вне форума
Вася75 (07.12.2015)
Старый 06.12.2015, 20:13   #867
Ri.264
Аватар для Ri.264
Не надо в гору обгонять.
Ri.264 вне форума
Kostikov (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 21:10   #868
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ну-ну... Ага-ага... А ты наверное с холостых на 5 передаче сразу трогаешься и обгоняешь в любую гору всё и вся...
Для таких как ты еще в автошколе говорят, что НЕОБХОДИМО понижать передачу, чтобы совершить его безопаснее и быстрее. Физику не обманешь.
Ri.264, а тут читай не читай, но 124-й двиг самый безгеморрный из всех вазовских 16-тиклапанников и относительно большиства иномарочных, ибо они в своей массе втыковые.
Kostikov вне форума
Старый 06.12.2015, 21:25   #869
reg62
Хвастун
Kostikov,
СТИ: 84.0/129.0Н/82.5. ГБЦ сток, осадка сёдел на 0.5, ОКБ 37/37.
97% безвтыковый (8.9-7.6-0.5-1.0=+0.2) двигатель, 200Нм, 130лс.
21124 и рядом не стоит своей неедущестью ни снизу ни в середине.
reg62 вне форума
Старый 06.12.2015, 23:28   #870
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
reg62, про 200 нм с 1.8 объема ты лучше пацанам "на районе" рассказывай, а тут не надо
rele22 вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
