Старый 17.09.2009, 12:36   #871
=kent=
Аватар для =kent=
Автомобиль: ВАЗ-2172
=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от =kent= Посмотреть сообщение
Всем превед!
Решил выложить сдеся свою инфу с другого форума.
Может быть кому то будет интересно ....
У меня Приора Хетч. Изначально я поставил себе две задачи:
1. Сохранить функционал багажника (на сколько это возможно).
2. Обеспечить бесприпятственный доступ к запаске.
Поэтому для инсталяции задней части музыки (усилок, кондер, саб, аккустика и т.д.)
остается только пространство по бокам и в нишах крыльев.
Вот уже не первый день ломаю голову как всё это устроить.
Пока не придумал что делать в багажнике, я решил заняться установкой передней аккустики.
Динамики в передние двери уже врезал. Временно питаются от штатной проводки без усилка.
Когда буду "шумить" и прокладывать нормальную проводку, сниму обшивку - сделаю фото.
Щас занимаюсь рукоделием ))) художественной лепкой (см. фото)
Леплю подиумы под пищалки. На заднем фоне видно два куска пластелина в цулофане)))
Смешиваем один с другим - лепим - высыхает и твердеет как пластмасса.
Ни разу этого раньше не делал, но думаю что получится классно.
После того как вылеплю до конца, буду шпаклевать, выровняю и покрашу.
Продолжение следует ........
Вчера долепил в черновом варианте свои подиумы. Теперь предстоит их обработать наждачкой.
Стойки лобового окна на моей машине с завода из светлой пластмассы.
Решил их обтянуть черной "кожей молодого дермантина"
Чтобы было ещё красивее, на кожзаме вышил надпись и эмблему DLS.
Осталось обтянуть стойки и поставить на место.
Тут же пришла мысль - не красить, а обтянуть кожзамом и подиумы под пищалки тоже.
в салоне эти две детали расположены рядом, значит должны быть гармоничными
В общем, подиумы я ещё не успел закончить.
Зато обтянул кожзамом стойки. Получилось прикольно )))
Вчера продолжились работы по доведению до ума подиумов под твитеры.
Чтобы более явно увидеть все "косяки", покрасил их черной краской.
В одном цвете, лучше видно все неровности.
Покрасил - зашкурил. Покрасил - зашкурил. Ещё немного и всё будет зашипись
Кстати .. Ребяты! ... Повыкладывайте фото своих багажнеков? .... Кто как обустроил свой багажник в плане музыки ? ... Хочется посмотреть на различные примеры инсталяции
в продолжение темы ...
Дошла очередь до виброизоляции передних дверей. Внутренняя часть двери обклеена.
Дырки герметично закрываются фанерой на саморезах. Сверху клеется вибра.
Нашел место для кроссовера (снизу слева).
Для этого пришлось вырезать кусок пенопласта в пластиковой обшивке двери.
Чтоб установить кольца для динамиков, пришлось поработать болгаркой )))
В общем ... работа движется ... но пипец как медленно
Катался на пятнажке ... теперь юзаю Приору Хетч Космос
=kent= вне форума
Старый 17.09.2009, 12:37   #872
=kent=
Аватар для =kent=
На данном этапе обклеены виброй -
место под динамик (снутри и снаружи) и отверстия в передней части двери.
Подведены провода к кроссоверу и к динамику.
Хотел внутрь двери наклеить шумоизоляцию, но не стал. Отговорили специалисты.
Сказали, что шумоизоляция внутри двери будет гасить бас.
Обычно шумку ставят в задние двери, где нет динамиков.
А главная задача в передних дверях - устранить вибрацию. Оставил так.
ID:	21407   Нажмите на изображение для увеличения
=kent= вне форума
Старый 17.09.2009, 12:40   #873
=kent=
Аватар для =kent=
в обшивке дверей ... пришлось лобзиком вырезать дырки под динамики ...
для того, чтобы закрепить сетки, заказал токарю стальные кольца,
которые стягиваются болтиками и между собой и держут эту самую сетку ...
преследовал одну цель - чтобы было вровень с панелью и ничо не торчало ..
чтобы на пассажирской двери не было помех для открывания бардачка на ходу
ID:	21409   Нажмите на изображение для увеличения
=kent= вне форума
Старый 17.09.2009, 12:41   #874
=kent=
Аватар для =kent=
Вчера грунтовал кольца... высохли ... примерил к панели ... оказались слишком светлыми ... сильно выделяются ...
Пришлось покрасить их в черный цвет ... черный будет лучше гармонировать
ID:	21411   Нажмите на изображение для увеличения
=kent= вне форума
Старый 17.09.2009, 12:44   #875
=kent=
Аватар для =kent=
в продолжение своих рукотворных деяний ...
внутренняя часть обшивки двери так же была проклеена виброизоляцией ...
всё сплошняком клеить нет смысла ... вибропласт был наклеян на свободные участки ...
установил сетку динамика .. всё таки кольцо в черном цвете получилось красивее ))))
перед установкой обшивки на дверь ... на дверь была наклеена небольшая шумоизоляция ...
кроме того, думаю за счет неё .. зимой будет чуть чуть теплее )))
затем панель обшивки двери была установлена на место ... вроде ничо так получилось .. красиво
на последней фотке так же можно увидеть окончательный вид пищалок
ID:	21413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21414   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось =kent=; 17.09.2009 в 12:46. Причина: уточнил
=kent= вне форума
Старый 17.09.2009, 12:46   #876
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Хочу предупредить, петли на приорах слабоваты, часто при хорошей шумки дверей они провисают
KoOoT вне форума
Старый 17.09.2009, 12:54   #877
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
KoOoT, если все смазано и на двери не облокачиваться - то ничего не провисает, у меня двери полностью в вибре, + все технологические отверстия закрыты дюралюминиевыми вставками на шурупах + стиот средина в стекловолоконном подиуме (а он не легкий), ну и ессно сам мид на проставках, уже скоро год - все нормально.
Shkrek вне форума
Старый 17.09.2009, 12:54   #878
=kent=
Аватар для =kent=
Сообщение от KoOoT Посмотреть сообщение
уже заметил ... на миллиметр точно провисла ...
потяжелела дверь прилично ... с учетом 3-х листов вибропласта и динамика ... килограмма на три наверна точно тяжелее стала
=kent= вне форума
Старый 17.09.2009, 13:01   #879
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
аналагична!! зазоры такие ка 1,5 года назад как купил!!
а динамик мой тяжелее R6A и фанера не легкая и шумки больше!
denisKa вне форума
Старый 17.09.2009, 13:04   #880
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
молоток! спасибо за подробный фотоотчет!!
"молодым" инструкция к применению!!
насчет сетки классно придумал! но ИМХО будешь переделывать!
все равно "звук" остается между динамиком и сеткой - т/е/ под оббивкой!!
у меня похожая конструкция! все руки не дойдут сделать тоннель напрямую из двери наружу через оббивку!
denisKa вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
