Старый 14.02.2010, 18:19   #871
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Re: Комплекты для доработки двигателей мнения?
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Я постоянно передвигаюсь по городу пробки ужасные, хочу в коробке поменять ГП И РЯДЫ. Чтоб можно было по городу передвигаться спокойно и на трассе втопить.
Под аналогичные пожелания взял собрал себе КПП 104-й ряд + ГП 4,13. Тут уже чисто твои субъективные пожелания надо учитывать, что ты хочешь сам для себя. Вот осознанно понять это - самое трудное как раз Желательно самому попробовать разные варианты. Вот очень неплохое описание, например: http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?t=16928&start=0 Ксандера я лично знаю, считаю эту инфу полезной.
Алексей_pnz вне форума
Старый 14.02.2010, 18:20   #872
Алексей_pnz
Очень много было написано про ГП И РЯДЫ, а конкретного ничего нету для меня.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21645 и вот по теме как раз.
Старый 14.02.2010, 19:27   #873
Кesh
Автомобиль: Знак отличия
Кesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущее
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
Ну во первых почему производитель рекомендует 0.65 потому что под ЭБУ 7.9.7 это немного другая прошивка поэтому она более корректна,а у вас стоит 7.2 это уже совсем другой кампот.вот сейчас жду валики RS45-500 посмотрим что покажут они из себя.расхождения по фазе между впуском и выпуском должно быть не более 10 градусов.
да я думаю что если вам поставить 45 будет по интереснее,диапазон подхвата станет шире возможно аж на 1000 оборотов и более...И к с тате на будущие всем,применение RS толкателя до подъема клапана 10.5мм толку и улучшений ни каких не несет,ну если есть у кого желание просто выкидывать денежку то берите)))между прочем у меня стоя RS 705 655.полет нормальный прекрасный подхват с 6000 и до 9000.
LadaSport ЭБУ как раз БОШ 7.9.7 и на заводской проге ничего никуда не ехало. Про 45-500 по-моему на их сайте есть график с мотор-тестера, ну как-то средненько. А RS толкотели используются не из-за большого подъема, а из-за большой крутизны кулочка, т.е. на малой фазе большой подъем. Кстати как думаешь при замене впускного401 на 45 или 451 низ в районе 2000-2500 пострадает?
Кesh вне форума
Старый 14.02.2010, 19:41   #874
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
я думаю он станет немного выше,из за большой длинны и из за крутизны ставят РС я же дилер ОКБ они рассказывают на что надо на что не надо ставить типа вот как то так
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 14.02.2010, 22:26   #875
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
serg-ss, Они работаю при перекрытия 0.65 и устанавливаются без колибровки ЭБУ.Возможно применение распредвалов RS301/351/401 на двигателях с блоком Bosch M7.9.7 без перепрограммирования ЭСУД.но если есть сомнения в том что ни работают без отстройки то можем откатать онлайн под них,а вообше у них должны быть очень сильные низы поскольку фаза уж больно маленькая.высоко они совсем не поедут!!!
Сообщение от Кesh Посмотреть сообщение
LadaSport, 401-е кое у кого стоят с перекрытием 0.5, когда ставили сам Рожков не знал в какое перекрытие ставить (изначально рекомендовали 0.9) но на стоковой проге и 0.5 много, а альфометр вообще бред показывал (правда с катом) скорее всего из-за проги, подливала бенз она совсем не корректно. После правки проги стало заметно лучше. Сейчас с 2000 начинается зажигалово, но после 6000(не до, а именно после), как ты и писал, сдуваются, где-то на 6500 это становится заметно. Кстати, на какой угол надо развернуть валы чтобы с 0.5 переставить перекрытие примерно в 0.65, Serg-ss жаждит проверить. И что скажешь по поводу замены впускного 401 на 451 или на 45 (одновременно с пилением ГБЦ)?
как Kesh писал первоночально перекрытие поставили 0,5.....но манина на сток проге можно сказать ехала чуть лучше чем без валов.... после откатеки с альфометром перекрытие на впускном поставили 0,3 и тогда уж более менее поехало...потом прогу заменили на Паулювскую V3 еще чуть лучше стало...но перекрытие вернули в 0,5 и поехало значительно лучше а вот после изменения проги у Пушкина (прога индивидуальная так называемый офф-лайн) машина поперла.......
у меня как раз Бош 7.9.7+ ..... а 6000-9000 ну это ппц НЕБЕСА ИМХО.....
а толкатели думаю все таки правильно сделал что поставил.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 15.02.2010, 00:57   #876
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
На счёт 3.9 кто может расказать? или 4.1 и 111. обезательно ГП с рядами устанавливать. если просто установить одно без другого? Или дайте сылку где можно подробно обо всём почитать. Я новичок в этих делах. Понимаю что теория и практика это как небо и земля.
Последний раз редактировалось 15111980; 15.02.2010 в 01:17.
15111980 вне форума
Старый 15.02.2010, 01:50   #877
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
езжу на 18ом ряду +3,9 +6я педарача. доволен тока шумней коробка стала. здесь http://www.vaz.ee/forum/topic5732.html&st=0 почитай.
one_77 вне форума
Старый 15.02.2010, 09:41   #878
LadaSport
Автомобиль: 2113
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
Да небеса это точно,ну у кого мотор под что подготовлен и задачи от мотора у всех разные.
Старый 15.02.2010, 10:01   #879
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
не поспоришь......
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 15.02.2010, 14:23   #880
LadaSport
Автомобиль: 2113
Я немного ошибся и ввел вас в заблуждение,под RS 45-500 обязательно нужны RS толкатели...
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
