Старый 10.02.2013, 16:49   #871
Re: Работа ABS
А в инструкциях по ремонту Рено с ABS Bosch 8.0 (8.1) что-то не пишут про EBD. Или там другой Bosch
АБС данного автомобиля выполняет следующие основные функции:
• электронное распределение тормозных усилий между передними и задними колесами за счет регулирование пробуксовки задних колес,
• предупреждение блокировки колес за счет регулирования пробуксовки всех четырех колес.
Первый пункт я понимаю как электронный колдун, вместо механического...
http://www.club-renault.ru/uploads/f...R390LOGAN3.pdf и http://www.renault-symbol-club.ru/fo...le.php?id=4413
И не надо тут впаривать про "вариантное исполнение"!!! Не было бы EBD - сигнализатор был бы неактивен! И есть приоры без ABS, (и, соответственно, без EBD) где этот сигнализатор млять неактивен!)
У меня ABS Bosch 8.0 (машина 2008г). Этой индикации нет, при вкл зажигания индикации не горит, да и никогда этого у меня и не было.
Эта индикация появилось на машинах с ABS Bosch 8.1. Что означает "загорается при неисправности в системе", а при какой конкретно неисправности? При отказе электронной части блока ABS и более этот индикатор ничего другого не означает. Что далее и написано: "...и хотя в этом случае работа гидравлического привода тормозов не нарушается...", т.е. имеем обычные тормоза, но без колдуна.
Старый 10.02.2013, 16:50   #872
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Работа ABS
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
3 отсутствие признаков работы ебд
а вот с этого места, я прошу Вас Штирлиц - поподробнее(с)
Старый 10.02.2013, 16:56   #873
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Re: Работа ABS
Бортовая диагностика АБС имеет две лампы в комбинации приборов:
EBD - внутренняя неисправность ЭБУ, исполнительных механизмов или силовых цепей электропитания гидромодулятора и регулятора тормозных сил;
ABS - неисправность внешних электрических цепей датчиков скорости колес или ускорения
автомобиля.
Лампы должны загораться после включения зажигания на 2…3 с и гаснуть, если
неисправностей в системе не обнаружено. Они также загораются при проведении тестов АБС на
скорости до 10 км/ч.
Сергей
sergei-43 вне форума
Старый 10.02.2013, 17:00   #874
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Работа ABS
becool, На приборных панелях нет конкретного символа из 3х букв.
По поводу инструкции там опечатка . Видимо хотели в начале ставить, но передумали из-за больших затрат и от низкого "прихода" от ебд.
Что касается треугольника - так он обозначает выход из строя ЭБУ самой абс ( пример глюк эбу - закрытие всех клапанов- отсутствие тормозов вообще)
при этом простой сигнализатор не исправности раабочей тормозной системы не загорится ( нет утечки. нет предельного износа торм. накладок)
Ну давай с тобой как с ребенком: при техническом процессе работы ебд есть сопутствующие признаки работы ебд - а именно эти признаки примерно похожи на работу абс , но только чаще и отрывестей ,что ли и их не спутаешь с работай абс, но образно органолептическим методом их чувствуешь!
Так , кто ездиет на авто с абс чувствует работу абс - спору нет , а кто ездиет на авто с абс+ебд чувствует работу ебд ( в пред зоне срабатывания абс) .( УВЫ ЭТО специфика работы систем)
Добавлено через 20 секунд
Афиноген Полюгаев, выше смотри!
GRUZOWIK вне форума
Старый 10.02.2013, 17:04   #875
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Работа ABS
АБС также выполняет функции распределения тормозных сил по осям автомобиля и распределения тормозных сил по бортам автомобиля при торможении в повороте.
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВ LADA KALINA И LADA PRIORA – УСТРОЙСТВО, ДИАГНОСТИКА, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ
Парируйте.
Старый 10.02.2013, 17:08   #876
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Работа ABS
Легко:
Суть в разных процессах: АБС- выполняет функцию электронного распределения тормозных сил ПРИ БЛОКИРОВКЕ КАКОГО ЛИБО КОЛЕСА - до блокировки она не чего не распределяет!
А ПРИ АБС+ ЕБД (такого у нас нет) эта самая ЕБД выполняет функцию электронного распределения тормозных сил ДО БЛОКИРОВКИ - то есть анализирует разность скоростей колес при торможении и регулирует тормозное усилие до блокировки какого либо колеса .
GRUZOWIK вне форума
Старый 10.02.2013, 17:08   #877
Re: Работа ABS
GRUZOWIK, если выбирать между субъективными признаками (или органолептическими или "..опой чую") и объективными - отсутствием увода авто при торможении на смешанном покрытии - я выберу последнее. Кроме того, ты не задумывался, что характеристики у разных систем АБС могут быть различными - частота срабатывания, например. От этого и разные ощущения на педали, но цель-то достигается.
Да, и если уж начали сыпать старыми цитатами...
Меня вот на других авто в случае подобного торможения (без блокировки на смешанном покрытии) начинало СИЛЬНО тянуть в сторону. На Приоре этого нет. Из чего я делаю вывод, что к рабочим тормозным цилиндрам подводится разное давление, и кто-то этим заведует. И терзают подозрения, что этот "кто-то" - блок АБС. А уж как обозвали его функции - по-русски "распределение тормозных усилий" или по английски "Electronic brakeforce distribution" - это дело вкуса.
Старый 10.02.2013, 17:18   #878
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Работа ABS
[QUOTE=GRUZOWIK;2096732]becool, На приборных панелях нет конкретного символа из 3х букв.
Этого всем в башку не вобьешь
viktor- вне форума
Старый 10.02.2013, 17:18   #879
Re: Работа ABS
Сообщение от sergei-43 Посмотреть сообщение
В вариантном исполнении, не так ли? Вариант моей машины указал ранее.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:55.
Старый 10.02.2013, 17:23   #880
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Работа ABS
Вы двое, хотите обоим по минусу залеплю (и буду лепить постоянно) и подпишусь? Я не крыса как вы!!! Ну, кому 851 пост не понравился? )))) Ладно, не бздите, я такой херней не занимаюсь. ))) Как дети , ей Богу!
Что бы все знали. Грузовик был у меня в друзьях и систематически требовал плюсы в репу. Не так ли дружок? Из друзей я его удалил нафик, видно мстит, малолетка. )))
Грузовик ток в реальной жизни так не поступай, станется!!!
Про минусы в репутации Еще раз повторю создай отдельную тему .Посмотри сколько потом сообщений после твоего про репутацию.
viktor- вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
