Старый 26.01.2012, 14:53   #871
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Работать то работает, но.....лучше минимум 5W-40, только они опять же разные бывают)
Это точно.
Aleks-0002 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:42   #872
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
суньте вы масло в холодильник-разные-да посмотрите.-18-24 мой даёт.
Офигеть, Вы придумали... Ещё моторного масла в холодильнике для счастья не хватало...))))
К174 вне форума
Старый 26.01.2012, 17:44   #873
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Не всю же канистру совать в морозильник. Отлей от 50 до 100грамм в посуду от детского питания так удобней будет. Сам так проверяю.
16rustat вне форума
Старый 26.01.2012, 18:35   #874
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
ну правильно и давление масла смотреть не надо,и как масло себя ведёт от температуры (и тоже давление от температуры как меняется-тоже не надо.Почитал и тачка валит. Вы что думаете лампочка погасла и всё замечательно.Она гаснет на минимальном давлении плюс размах датчика.А что сколько у вас не кто не знает.При сборке машины не кто это не проверяет.Давление обусловленно деталями насоса .Давление масла Один из основных параметров работы Дв.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 26.01.2012 в 18:48.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.01.2012, 18:41   #875
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
мне проще на балкон и именно целиком канитру (утром там было -29, на завтра обещают -33), кстати когда-то именно так и проверял масло
Escander вне форума
Старый 27.01.2012, 19:37   #876
Aleks-0002
По утрам было цоканье гидриков. Не дожидаясь очередного ТО поменял масляный фильтр на MANN, в строгом соответствии с рекомендациями (нашел таки) http://www.drive2.ru/users/osya-ua/b...6863888370588/.
Езжу второй день - цоканья нет! О, как. Подтверждение тому, что фильтр играет не последнюю роль в этом деле.
МАсло Шелл синт. 5W-40. Температура - 20-25.
Старый 28.01.2012, 11:03   #877
Priorovod-msk
Priorovod-msk не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Писал я недавно вот такой пост.
Сообщение от Priorovod-msk Посмотреть сообщение
Ребята, кто подскажет что за странный звук при запуске двигателя. Он появляется только если температура на улице 0 градусов и ниже после долгой стоянки (например на утро). Вот ссылочка, где звук можно услышать, он длится 2 секунды после пуска двигателя http://www.youtube.com/watch?v=0d5G_p-8Lgo
Решил я заправится на другой заправочке, дождался когда старый бензин закончится, залил полный бак "улучшенного" 95, и о чудо, уже 3 дня этих звуков при запуске на НЕТ!
Priorovod-msk вне форума
Старый 28.01.2012, 16:32   #878
16rustat
Аватар для 16rustat
Прочитав ваш совет решил поискать фильтр Манн,и нашел
оригинал как описывалось выше 140 руб у нас стоит,хотя продаётся в двух видов в коробке и без.Тот что без коробки на фильтр одета пластиковая крышечка черного цвета чтоб я так думаю не попадала пыль,фильтра обои одинаковы. До этого использовал Самарские фильтра были не плохие,но последний раз менял масло две недели назад на Лукоил 5w40 SN и на холодную начали стучать ГК ,не знал на что и думать.И так седня заменил фильтр на Манн,завтра утром посмотрим будут ли греметь ГК. И еще одну особенность обнаружил когда снял Самарский фильтр ,попробывал тонкой отверткой понадавливать на резиновый клапан тот что вокруг резьбы ,на самарском фильтре клапан продавливался труднее чем на фильтре Манн.Скорее всего клапан открывался со значительным усилием на холодную и гремели ГК,но это догатки .Утро покажет как раз обещают -25.
16rustat вне форума
Старый 28.01.2012, 20:34   #879
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
млять. о чудо! снова начал заливать 95 и стук (по утрам на холодную после заводки) пропал!
значит гидрики чувствительны к бензу!?
"вот оно чо, Михалыч!"
Alexiy вне форума
Старый 28.01.2012, 20:51   #880
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Каким образом бензин может влиять на стук "гидриков" ????
А вот фильтр (масляный) точно может.
stells2 вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
