Старый 29.09.2011, 19:07   #871
dfkthf61
Re: Шум коробки
Сообщение от Zagarvitalik Посмотреть сообщение
У меня как раз если чуть прижать сцепление звук проподает. 5% от общего хода. В этот момент еще сцепление есть и коробка крутится, но звука нет.
У тебя скорей всего что-то со сцеплением, а я менял все подшипники на волах и тогда у меня перестало брякать. Когда собирал все подшипники смазывал литолом, так вот, первые пару километров была тишина как будто вообще коробки не было. Потом как обычно. Но зато бряканье прекратилось, одинаковый звук со сцепление и без. Я тогда вывод для себя сделал, чем гуще масло тем шуму меньше.
dfkthf61 вне форума
Старый 30.09.2011, 07:24   #872
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Шум коробки
Со сцеплением у меня такая же картина - это выжимной по ходу.Коробас тож гудит,особенно на 3 передаче как троллейбус. На ТО2 залил синтетику Шелл - не помогло. За рубежом уже думают как машину озвучить, а мы с шумаим боротся не научились(((
Евгений Черемных вне форума
Старый 01.10.2011, 19:02   #873
sportster
Аватар для sportster
sportster не успел проявить себя
Re: вой коробки
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
В общем, перебрали коробку. По гарантии когда делали, кувалдой втулки вбили отсюда и траблы с включением. А вой - от натяжного ГРМ был, заклинило его, он еще польский а они, говорят, часто ломаются. Сам ролик крутился, но не оттягивался, ремень как струна был, отсюда и вой. Заменили оба ролика и настало счастье..
Проковырялся мастер с 15:00 до 21:00.
А у меня вой когда скоростями тормозишь или особо выраженный на 2 и 3 передачи где то от 2000 до 3000 когда как раз самый разгон, вот репу чешу что это может быть, читал на форуме что встречается такая проблема. Может тоже ролик хотя по логике он тут не при чем.
sportster вне форума
Старый 01.10.2011, 21:55   #874
Victorleone
Victorleone не успел проявить себя
Re: вой коробки
Гул (вой) трансмиссии под сброс газа, на что грешить ? (машинка на обкатке)
Victorleone вне форума
Старый 02.10.2011, 07:49   #875
sportster
Re: вой коробки
Сообщение от Victorleone Посмотреть сообщение
Какой уровень масла? И сколько именно пробег? Просто гудит так обычно коробка сама, надо обкатать машину, хотя бы тыщ 6 проехать, а потом думать. А вообще я так понимаю это норма для приоры.
Старый 02.10.2011, 10:44   #876
Victorleone
Re: вой коробки
Масло в норме, пробег - 500, подвывает именно под сброс газа, те если ускоряюсь и отпускаю педаль, возникает недолгий гул (вой) и стихает, по-ощущениям воет до момента прекращения "динамики".
Старый 02.10.2011, 17:23   #877
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: вой коробки
вообще, как оказалось, звук очень похожий на "коробочный" может быть совсем не из КПП..
А коробка может "ныть" на малых и низких под торможением двигателем, но звук не должен как то нервировать.
stells2 вне форума
Старый 02.10.2011, 18:46   #878
sportster
Re: вой коробки
мне все советуют сменить масло, думаю сменить стоит, отпишусь потом по результатам
Старый 03.10.2011, 15:10   #879
Olegik
Автомобиль: Lada Priora 723-03-18
Olegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: вой коробки
Сообщение от sportster Посмотреть сообщение
Масло не поможет, смени машину
Olegik вне форума
Старый 03.10.2011, 15:18   #880
Olegik
Re: Шум коробки
Так там для людей делают, а вообще коробка полный металолом современным автомобилем от этого приора совсем не пахнет. Просто даже валы в КПП никак жестко не закреплены и имеют осевой люфт, вот и получается почти мясорубка на втулках с люфтами.
Olegik вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
