Старый 12.07.2010, 19:39   #871
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Буду отключать,ато неохота застрять в горах.
ну вроде как бы проблем с ним нет.а стороние сигнализации легче взломать.а с иммо тока ЭБУ подвешивать другой
Ну, на сервисе тебе EEPROM очистят
дык ключ если прошит в эбу(система обучена) то все.если отключать то только чистый блок ЭБУ нужно.вроде так
кстати вот сегодня чета мысля пришла тепло изолировать трубки климата под капотом.есть какие нибуть мысли?
Moiseikin вне форума
Старый 12.07.2010, 19:56   #872
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Нет, новый ЭБУ не нужен. В старом просто очищают EEPROM с помощью специального чипа или программки. Вот здесь все описано:
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
А сигнализации бывают разные - надежные и не очень.
С ИММО у некоторых водителей были серьезные проблемы - просто не могли завести машины.
На этом форуме тоже есть жалобы на работу ИММО.
Кстати, ИММО - это компьютер, и неправильные действия с ним, подключения к бортовой цепи, короткие замыкания и т.д. могут вывести его из строя. Водители не всегда следуют инструкциям и потом имеют проблемы.
Если эксплуатировать ИММО аккуратно, проблем с ним быть не должно.
Последний раз редактировалось motobest; 12.07.2010 в 20:25.
motobest вне форума
Старый 12.07.2010, 20:32   #873
Moiseikin
ну по сслылке нет конкретного ничего по бош 797.там по старым блокам.
а сигналку можно обойти любую.и даже можно надурить штатный иммо.просто это самый затратный по времени вариант
и всеже наскока я знаю без перепайки и перепрошивки бош 797 от иммо не отключить.тобиш при обучении код прописывается и в апс-6 и в эбу
да и к штатному блоку апс можно подключить датчик удара или обьема.там есть разьем.только нет конкретной информации какие датчики точно работают с ним.знаю точно что датчик должен быть однозонный
Старый 12.07.2010, 20:32   #874
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Moiseikin,я недавно утеплил трубки кондиционера. Купил в хозяйственном магазине утеплитель отопительных и водопроводных труб,внутренним диаметром 1,5см. Купил два метра за 30рублей. Обернул трубку идущую от компрессора к радиатору и трубку идущую в сторону салона. Не знаю как на Халле,но у меня на Панасонике после этого стало явно сильнее охлаждать!
Али вне форума
Старый 12.07.2010, 21:01   #875
Moiseikin
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
ага нада будет попробовать.собственно в пробке если болше часа на холостых начинает хуже холодить причем компрессор не отключается в вентиляторы молотят по честному.или напруга падает или трубки от перегрева подкипают
подгазну до 1500 .нормально или заглушил завел тоже нормально.
в обчем попробовать нада
Старый 12.07.2010, 21:18   #876
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сегодня возвращал на место защитные шторки в дверях (2 валялись в двери, а 2 были смяты), с задними дверьми проблем не было, а вот с передними...:mad: почему, то 2 пистона, которые около кнопки блокировки замка (один где верхняя бархотка, другой ниже, почти по середине где замок) не защелкиваются (по-моему не достают немножко). Купил калиновские - не держат вообще, потом десятошные "мама-папа" - чуть лучше, но тоже отваливаются, потом ежики - тоже самое, вообщем, лучшие пистоны - это родные приоровские, вот только как прижать обшивку, чтобы они защелкнулись?
Пока на водительской двери не прижат левый верхний угол, на пассажирской - правый верхний и очень заметна щель между облицовкой и дверью (где замок):mad::mad:
Viktor532 вне форума
Старый 12.07.2010, 21:22   #877
Sish
Автомобиль: Приора 217130 03-018
Sish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Трубочки резиновые всавьте внутрь родных пистонов.
Sish вне форума
Старый 12.07.2010, 21:26   #878
Moiseikin
Сообщение от Sish Посмотреть сообщение
ага у меня водительская накладка тоже неплотно посередине сзади.тоже воевал потом плюнул.
а куда там внутрь трубочки ставить?пистон он выпуклой частью на водительской задней части просто не достает до отверстия в двери чтоб защелкнуть
Старый 12.07.2010, 21:35   #879
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Согласен, пистон держать и так будет, если защелкнется...
Старый 12.07.2010, 22:01   #880
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Кто нибудь пробывал снимать подголовники с передних сидений? На десятке они спокойно вытаскиваются, а на приоре никак не могу вытянуть((( Они вообще снимаются?
Последний раз редактировалось Forrest; 13.07.2010 в 05:40.
Forrest вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
