Старый 27.08.2012, 08:11   #871
lixp
Аватар для lixp
lixp не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
Интересная конечно ситуация! Остается только попробовать другой жгут проводов или вызванивать по проводку, так как у меня ведь заработали твои блоки, подозрительно что не сразу..... и у тебя насос сначала качал а потом перестал..... не знаю....нужно к Роману Торопову обратиться с описанием проблемы с самого начала!
Так вот, Сань! Ты теперь свидетель того что все живо, но ничего не работает О_О
Седня вечером сдерну торпеду и буду сидеть, осматривать проводку
Но "скрутка" в штатном жгуте меня тоже порадовала)))
На полу тазы... сзади басы...(с) .)
Spec-list: - в профиле...
lixp вне форума
Старый 27.08.2012, 20:37   #872
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Подскажите пожалуйта, сколько вольт должно приходить на 44 и 63 ногу КСУД?
lixp вне форума
Старый 27.08.2012, 21:44   #873
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от lixp Посмотреть сообщение
сколько вольт должно приходить на 63 ногу КСУД?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.08.2012, 22:48   #874
сергей ярошенко 7
сергей ярошенко 7 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Разбери ключ. Посмотри
сергей ярошенко 7 вне форума
Старый 28.08.2012, 07:24   #875
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Спасибо! Я намерял там но очень маленькое напряжение... порядка 1-2в.
Потащу машинку в субботу к электрику наверно, что-то я совсем запутался в этой истории
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от сергей ярошенко 7 Посмотреть сообщение
Что его смотреть? на другой приорке с моими блоками + ключом все отлично работает!
lixp вне форума
Старый 28.08.2012, 20:00   #876
Re: Иммобилайзер..
lixp, Ты не оттуда поиски начинаешь, тебе нужно найти почему на контакте 87 главного реле нет 12В, а поиски на выходе главного реле бессмысленны, если нет напряжения на входе.. начинай с предохранителя ЭСУД под капотом и дальше по цепи.. в крайнем случае для проверки можешь кинуть проводом 12 В с АКБ с предохранителем 15А для перестраховки на контакт 87 и тогда проверять контакт 30 выхода главного реле и то, что оно включает..
ID:	84775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84776   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2012, 22:40   #877
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Иммобилайзер..
lixpначинай с предохранителя ЭСУД под капотом и дальше по цепи..
Вместе проверяли много раз, прикол в том, что везде есть, (на предохранителях) но не заводиться, на моей Ладе, все работает с его ключем (моя железка его плата), переставляем обратно, насос накачал пару раз и замолк и признаков жизни если и подает то только секунду! Вот такая вот ерундовина происходит!
Сашок вне форума
Старый 28.08.2012, 22:47   #878
Re: Иммобилайзер..
Проверяй плюс на выходе главного реле в первую очередь, если плюс с вывода 30 есть, тогда проверять дальше по цепи.. он написал, что на 44 и 63 ноге 1-2 вольта, так это же не 12В, когда найдете плюс, нужно проверить все массовые выводы контроллера в колодке... чудес ведь не бывает, а электрика - наука о контактах..
Старый 28.08.2012, 22:57   #879
Сашок
Аватар для Сашок
Re: Иммобилайзер..
Точно, либо он есть, либо нет)))), ведь наверняка неполадка пустячная, только вот ее очень трудно найти в виду малого свободного места, (если не снять торпеду)!
Сашок вне форума
Старый 28.08.2012, 23:16   #880
Re: Иммобилайзер..
Как плюс найдешь, то ищи минусы на колодке контроллера... как найдешь все, так она заработает..
Название: Масса ЭБУ....PNG
ID:	84782   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масса ЭБУ...PNG
ID:	84783   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
