Старый 08.12.2010, 11:36   #871
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
хз как проверить. У меня диагност по работе РХХ на компе "типа увидел". Но проблема после замены ДУ не ушла!, т.е. такая работа РХХ была следствием других факторов. И ДУ оказался не при чём.
Имхо ставить другой корпус ДУ и ехать...Может "у друга" попросить погонять?,- прям в сборе открутить с ДПДЗ, РХХ, гемор, конечно: две гайки, шланги обогрева, вентиляции, разъёмы, тросик газа...
Всё ж поискать источник свиста вначале надо. Ну или снять ДУ в сборе, глянуть на прокладку...
снял уже,для меня уже что снять или поставить на приоре не проблема,приора научила
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 11:38   #872
Некоторые пишут что подклинивает РХХ. А подклиничать он может из-за производственного брака или же из-за не прошивки. У меня сейчас стоит родной РХХ плаванье вернулось но не так сильно как раньше. Ставил РХХ 02 с кондером работала ровно. Только вот РХХ 02 прожил не долго 2 месяца всего
Старый 08.12.2010, 11:38   #873
anzor
Сообщение от zahadoom Посмотреть сообщение
У меня проблемма с машиной такая: при езде если например с первой на вторую переключаешься и при етом например на первой было не много обортов например 1000-1500 вторую включаю газ нажимаю хоть медленно хоть в пол педаль машина не едет а начинает дергаться и через 2-3 секунды дергания как будто выстреливает и начинает ехать хорошо, так бывает при переключении на любую предачу, и при температуре масла близкой к 90-100 машина начинает дергаться все сильнее и дольше, етого можно избежать если ездить и крутить до 3000-4000 обороты и переключаться при таких оборотах - дергания не бывает.
Да при дергании иногда загорается чек инджайн проверял ошибку - неисправен датчик кислорода и пропуски в каком-то целиндре - заменил обе лямды, поставил новые свечи, поставил новый датчик ХХ - при новых свечах не замечалось дерганий машина как бы плавно вытягивала на нужные обороты, но через неделю опять так же все без изменений - что ето может быть? что еще смотреть? может у кого было такое?
вот типо с этой проблемой мучаюсь уже ГОДДДД!как минимум нас двое
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 11:47   #874
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
можете мучится еще долго . ---пока к хорошему диагносту не попадете.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 08.12.2010, 12:06   #875
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вы сами ответили на свой вопрос. Посмотрите на график зависимость крутящего момента от оборотов... Сам переключаюсь на высшую передачу (если не нужно "выстрелить") на 2200-2500. Переключаться с 1 на 2 на 1000 оборотов и требовать от машины динамики это жесть.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 08.12.2010, 12:21   #876
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
вот снял ДУ,что скажете?
Да ничего никто не скажет... прокладка на месте, не рваная.
Попробуй найти ближайшего представителя Паулюса. думаю, что самое близкое к тебе-это Ставрополь... созвонитесь, может есть смысл перешиться?
Алекс3Т вне форума
Старый 08.12.2010, 12:25   #877
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
да кстати, 1000-1500 оборотов это смешно! на таких оборотах вообще не рекомендуется переключаться,это же не дизель ёпт! я всегда переключаюсь не меньше 3000, и не пойму что Анзору мешает переключаться позже! это просто мучение для движка ездить на таких оборотах.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 08.12.2010, 12:34   #878
anzor
прошился я у меня щас евро2,не помогло
anzor вне форума
Старый 08.12.2010, 12:38   #879
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
Так то оно так, но смущает то, что что он ездил на других приорах-такого не замечал. Самообман?
Алекс3Т вне форума
Старый 08.12.2010, 12:40   #880
anzor
да разницы нет на каких оборотах,я бывает и на 5000 об переключаю когда со сфетофора с кем то гоняюсь,и тут баццц,и провал,меня ржавая шестерка кидает.ОБИДНО БЛИН!!!!!!!!!!!!!!
anzor вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
