Старый 02.02.2011, 20:27   #871
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 2..
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
откуда провод вести? будет ли работать в при выключенном старлайне? а при вкючённом?
Тянуть нужно один провод от контакта X3:9 контроллера электропакета (он установлен над ЭБУ, в центральной консоли) http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-3763040.jpg
Блокироваться эта кнопка будет только при активации штатной сигнализации, с доп. сигнализацией она ни как не связана.
Старый 02.02.2011, 20:33   #872
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
эх загон, что не связана)))
sed-oy вне форума
Старый 02.02.2011, 23:25   #873
vuvan
Аватар для vuvan
vuvan не успел проявить себя
Посмотрите в этой теме посты №545,546 там описано как это можно зделать и фото.
vuvan вне форума
Старый 03.02.2011, 08:51   #874
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
vuvan, я чёто не понимаю мне б поконкретней как бя объяснить
wert вне форума
Старый 03.02.2011, 09:19   #875
sed-oy
Аватар для sed-oy
да))))
sed-oy вне форума
Старый 03.02.2011, 09:37   #876
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
да))))
Человек предлагает самый простой вариант установки кнопки для тех, у кого не используется штатная проводка под акустику. Её использовать очень удобно, т.к. она уже протянута под обшивкой салона от магнитолы (т.е. практически от блока электропакета) в багажное отделение. Понадобится всего один проводок. Один конец провода подсоединяем к разъёму X3 электропакета к контакту №9.
Смотрим на картинку:
Разъём X3 - это крайний правый на картинке. Контакт №9 - это крайний левый в нижнем ряду (цвет провода синий с красными полосками). Если Вы не уверены, что нашли нужный контакт, просто при выключенном зажигании коротните его на корпус. Багажник должен открыться.
Второй конец провода (тот, что в багажнике) удлиняем и через кнопку соединяем с корпусом.
Всё! Система работает!!!:smile:
Старый 03.02.2011, 10:01   #877
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Spike@, спасибо за ответ но я реальный баран
wert вне форума
Старый 03.02.2011, 15:38   #878
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
вот ещё вопросик а краска есть в балонах такая как цвет наших авто например 360 сочи?
wert вне форума
Старый 03.02.2011, 16:02   #879
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
Конечно есть!
Android вне форума
Старый 03.02.2011, 16:02   #880
Есть. Только тон подобрать сложно. У разных производителей один и тот же цвет может после высыхания по разному выглядеть.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
