Старый 08.05.2014, 20:28   #871
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Масло в колодцах свечей.
Знатоки! ответьте мне пожалуйста?если я буду клеить голову,проклею перматексом51813,ну а злаполучный колодец №4,где он соединяется, проклею силиконом,то-есть стыки,что скажите?
сифар вне форума
Старый 08.05.2014, 20:43   #872
Если отдельно круглый стык колодца, а остальные стыки анаэробом, то не стоит. Будет непредвиденная разница стыков разных герметиков при затягивании. Лучше клей чем нибудь одним. Или, или. Если есть Перматекс, лучше им и валик побольше делай. Я бы так делал и при наличии анаэроба клеил бы только им.
Serg901 (08.05.2014)
Старый 08.05.2014, 20:49   #873
Зачем делать такой бутерброд, если 51813 остается эластичным, т.е. что-то типа силикона.
Просьба! Когда будешь разбирать, вкрути обратно один из болтов пастели (от руки) и замерь расстояние до головки болта + замерь высоту пастели - будет ли перекрывать (гарантировано прижимать или момент затягивания приходится в основном для вкручивания болта в тело ГБЦ).
Старый 08.05.2014, 21:10   #874
сифар
Аватар для сифар
Хорошо,понял.
Добавлено через 10 минут
Мужики! еще один вопрос? перматекс 51813 он похож на локтайт?то-есть анаэробные они одинаково без кислорода застывают ,а если в открытом воздухе будет всегда мокрым?
Хочу проверить не подделка ли? возьму две пластины дюралевых,обезжирю,намажу перматексом и зажму в тиски,через пару часов оторву пластины , герметик должен кристализоватся,ну и конечно каплю капну рядом,тот где открытый воздух не должен затвердеть.
сифар вне форума
Старый 08.05.2014, 21:25   #875
сифар, любой анаэробный клей, либо герметик, либо компаунд застывают без кислорода и только между металлическими деталями (любыми). С полимерами они не работают, то бишь не застывают вообще.
Да!
сифар (08.05.2014)
Старый 09.05.2014, 10:54   #876
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Я таким перматексом переклеивал клапанную крышку,всё сухо пор стыкам.Пастель переклеивать не стал,так как масло в колодец попадало именно в стыке пастель крышка.Проехал уже где то 1600 км..всё окейно.Так что с силиконом заморачиваться не стоит.
бармолей вне форума
Старый 09.05.2014, 11:08   #877
сифар
Аватар для сифар
бармолей,Вот такой у тебя перматекс?
обидно! моему дяде проклеили (когда менял поршня) вот таким термостойким черным силиконом за 50р, и сухо20т.км проехал,
Ну а-я проклеил за 1300р локтайтом,результат масло в колодце№4.
ID:	105875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105879   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.05.2014 в 10:10.
сифар вне форума
Старый 18.05.2014, 20:13   #878
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
Итак решил посмотреть свечи 130000 пробег. Зпмена была на 75000. Двигатель начинал троить прирезком нажатии на газ. Сканер показывал пропуск во втором цилиндре. В итоге порвана резинка на модуле. Это ладно. Свечи были в масле немного, но в 1 цилиндре свеча была залита маслом полностью. Ее даже не видно было. Первый раз такое вижу. Что терь делать. Пишу с телефона
ALPINE вне форума
Старый 18.05.2014, 20:22   #879
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от ALPINE Посмотреть сообщение
читать тему и принимать решение: проклеиватьь или смириться
Старый 22.05.2014, 13:21   #880
сифар
Аватар для сифар
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
сифар, я мажу клиентам чёрным герметиком Viktor Reinz. он неанаэробный. когда высыхает, похож на резину, тянется.
не соблюдаю, как на схеме не мажу. мажу ВСЁ оооооооооооооочень тонким слоем. жалоб нет. пока
Витя! купил по почте VICTOR REINZ упаковка красивая ,вот только не нашел надписи "срок годности"., правда в тюбике есть вдавлинные цифры 01/14 но я незнаю это дата изготовления или дата окончания срока?
ID:	106239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106240   Нажмите на изображение для увеличения
сифар вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
